Uitlezen Veercomputer en modificeren
3.0-V6 24v Exclusive 2000
2.0-16v SX 1997
3.0-V6 12v Ambiance 1993
3.0-V6 12v Exclusive 1995
Beste mensen,
Mijn naam is Richard en ben eigenlijk al even lid van de club, echter lees ik veel op het forum en publiceer eigenlijk nooit niets.. ook nog nooit een xm rit gedaan of actief met de club bezig geweest alhoewel ik dit best wel wil.
Ik ben verleden jaar weer in bezit gekomen van een voor mij 4e XM,  na meerdere Citroens te hebben gehad zoals 2cv, Xantias en C5 kon ik deze XM gewoon niet laten staan.
Dus nu weer in bezit van een V6 24v exclusive uit 2000 waarvan de veercomputer uitlezen/reset en een modificatie nodig heeft.
De electroklep was kapot gegaan en ging bovendien lekken, een bekend iets.
Dus ook storing.. deze is inmiddels door mijzelf alweer vervangen en weer in orde.
Kan veel zelf maar er zijn zo ook van die dingen je moet uitbesteden.
De modificatie vind ik best wel trickie ondanks dat er veel over geschreven is op het forum en eigenlijk niet heel spannend is durf ik het toch niet echt aan.
Dus dit keer vraag beleeft aan de hulptroepen of er iemand is die mij daarbij wil helpen, iemand die dit goed en secuur kan en al vaker gedaan heeft misschien.
Zo zoek ik ook een clublid die een lexia heeft en bereid is de boel te resetten. Ik woon in Hendrik Ido Ambacht onder de rook van Rotterdam en uiteraard bereid te vergoeden en om naar je toe te rijden.
Hoop dat er hulp is..
Groet, Rich. (Mack)
Ik heb er meerdere gedaan en wordt er ook nit meer warm of koud van, lexia is ook aanwezig, nadeeltje Ik woon in Lichtenvoorde en das een knap eind vanaf R'dam vooral met een niet werkende veercomputer........
Hoi Mark, als eerste dank voor je reactie.. Lichtenvoorde ja dat is inderdaad een stukje weg. De vc doet het wel hoor maar af en toe zakt de boel (achterzijde) tijdens rijden in waarbij het comfort weer even weg is... Heeft te maken met de aansturing / signaal van de vc, althans dat is het verhaal van een xm specialist uit Aalsmeer, verder een prima vering maar zo af en toe gewoon een beetje eigenwijs met kuren zeg maar.. dus het zit er wel aan te komen en is het tijd om de boel te modificeren. Sportstand lampje brand ook niet bij eerste contact maar dat lijkt mij een kwestie van resetten. Normale stand en sport stand werken verder wel naar behoren. Enfin.. mochten er verder geen hulptroepen in de buurt zijn dan zeg ik nou graag en maak ik er wel een leuke trip van. Maar misschien is resetten wel al een verbetering. greetzz Rich.
twee keer een 2liter 90,92 en mijn droomauto een turbo CT uit 95
Als het lampje niet brand voor en na het starten dan zit hij het inieder geval niet in de normale mode, maar in de hardere sportstand.
Wel fijn dat er nu een dichtbij in de buurt zit
Af en toe inzakken van de achterkant lijkt me eerder een vervuilde hoogteregelaar. Kan opgelost worden door een tijdje te rijden met hydrorincage in het systeem of desnoods fysiek de regelaar demonteren, uit elkaar halen, schoonmaken, in elkaar zetten en weer monteren.
Dat het lampje niet brandt duidt op een storing, maar dit hoeft niet per se een kapotte diode te zijn.
Eens, er zou ook nog lucht in het systeem kunnen zitten. Je bent bij mij welkom om eens uit te lezen. Tussen Breda en Roosendaal. Het zou kunnen dat ik ook nog een veercomputer heb liggen die al gemodificeerd is. Maar ik zit op het moment midden in een verhuizing, dus tijd is wat lastig...
Goedemorgen heren,
Dank voor de feedback, klopt allemaal.. het systeem moet ook gereset worden vandaar ook de hulpvraag om dat in de buurt te kunnen doen door iemand die de spullen in huis heeft.
Ja Lichtenvoorde is niet echt in de buurt maar ben wel dankbaar voor het aanbod.
Marc, de voiture is bij Chyparse geweest waarbij als eerste actie de bollen zijn gecheckt en waar nodig opdruk gebracht, daarnaast gewoon LHM verversen en uiteraard als eerst checken op eventuele lekkage. Hydrauricage zit nu in het systeem alhoewel het niet sterk vervuild was en moet inmiddels weer vervangen worden met LHM.
Regelaars demonteren wil ik nog heel even mee wachten, maar dat zou het ook zeker kunnen zijn hoor, wel eens gehad bij een Xantia.. het blijven "plakken" zeg maar en het plotseling opspringen van het veersysteem bij het gymastieken ;-)
Denk dat het verstandig is eerst maar is uit te lezen en te resetten, hoop dat er iemand is die me daarbij kan en wil helpen.
Dan de vervolgstapjes doen als dat nodig is...  zoals Marc aangeeft inderdaad de hoogteregelaars cleanen en als dan de aansturing niet goed is dan de VC modden, kan allemaal sowieso geen kwaad.
Dank mannen!
Hoi furriegurrie,
Dank voor je aanbod om samen de boel te checken, wil graag op je aanbod ingaan.
Breda - Roosendaal is in iedergeval in mn buurt zeg maar. Sowieso leuk om kennis te maken met andere clubleden.
Als je de tijd kunt vinden graag, maar geen haast.
Groet Rich.
Dat is goed, ik heb denk ik die aangepaste vc van het weekend gedoneerd aan het clubmagazijn. Dus daar zou je er 1 kunnen kopen. Ik kwam nog we een andere tegen, maar of die aangepast is durf ik niet te zeggen. Maar resette kan w3l een keertje op een avond, dat is geen punt. En i derdaad leuk om mede Citroën liefhebbers te ontmoeten!
