Lexia uitlezen stekker probleempje
Xmmers,
Alweer bijna een jaartje geleden stond ik een aantal maanden achter elkaar in het clubmagazijn.
Clubleden geholpen met onderdelen en monteren etc.
Ook veelvuldig xm's uitlezen.
Daar gaat mijn vraag over.
Op een van die keren was er een clublid met zijn eigen laptop en bijbehorende kabels om zijn wagen uit te lezen.
Maar dat lukte niet, wel met de laptop van Willem die in het magazijn staat.
Na wat proberen kwam het clublid erachter dat zijn stekker niet goed was.
Na doormeten en vergelijken met de goede bleek dat er draden waren omgedraaid in zijn stekker en dat resulteerde erin dat zijn Lexia
niet werkte. Vervolgens heeft degene alles doorgemeten en toen wist hij welke omgedraaid waren.
Mijn vraag is wie was degene die dat toen had mijn zijn stekker.
Ik wil namelijk graag weten welke draden zijn verwisseld.
Misschien zijn er meerdere clubleden die dit ook hebben gehad met hun kabelsetje voor de Lexia.
Ik hoor het graag.
Beste Mark,
Ik had ook problemen met het verloop snoer naar de bruine stekker. De 3e die ik besteld had werkte pas.
Deze kabel is hier te bestellen:
http://www.ecutool.com/Lexia-3-30-PIN-Cable-for-Citreon-Diagnostic-Tool_4513.html
Totaal met verzending HK Air post $ 15,22
Levering heeft bij mij dus wel ruim 3 maanden geduurd omdat PostNl de eerste zending teruggestuurd heeft.
Op deze zending geen invoerrechten. (Bedrag laag genoeg).
30 pin verloop rond naa bruine stekker
Voor een compleet werkend Lexia systeem (op XM uit 1999 in ieder geval)
De Lexia had ik hier besteld. De verloop die daar bij zit naar bruine stekker werkt niet.
http://www.ebay.nl/itm/281856145027?euid=4dfb2d7ba8084bf3a620d2afee0f5bf5&bu=44089737739&cp=1&sojTags=bu=bu
Ook geen invoerrechten. Verzending uit Europa.
Lexia set compleet. werkt op Windows 7. Wel zeer veel updates achter elkaar uitvoeren. Instructies goed volgen. Kost je een avondje.
Totaal voor ruim € 80,= incl verzendkosten een werkende Lexia
Met vriendelijke groet, Edwin
Leuk zo een volledige bezetting, maar de groene verloopstekker bevat maar 16 pennen waardoor de rest niet wordt gebruikt.
Als antwoord op door a.vaneijk
Heb een nieuwe laptop met W 7 gemaakt en I 5 professor met 4 GB en SSD , lekker snel .
Alleen mijn stekker werkt niet goed. Had een nieuwe besteld in NL en deze gaat er veel soepeler in maar doet niets.
Jammer is dat.
Als ik een C 5 uitlees , dus zonder de verloopstekker werkt het prima.
Ga ook maar eens daar zo,n stekker bestellen.
Ik heb de Lexia software ook werkend op Windows 7 maar het was een heel uitgebreide installatieprocedure. Die kreeg ik bij de Lexia die ik kocht incl .cd.
Zeer veel updates achter elkaar uitvoeren
Ik heb het inderdaad prima werkend op een Windows 7 32 bit , wat kalere versie . 64 Bit is me niet gelukt.
32 bit gaat uitstekend.
Ik heb zelf en ik hoor het ook van andere nogal wat probleempjes met de laatste verloopkabel die je uiteindelijk in de wagen steekt.
Er zijn exemplaren die doen simpelweg niets . Andere doen gedeeltelijk wat . En 1 van mijn stekkers doet het prima maar krijg soms een melding
dat er geen dialoog is en dan frummel ik wat aan de stekker en werkt het weer.
Groet ,
