Zo gisteren maar eens de stuursensor vervangen, na weer de foutmelding "tijdelijke storing stuursensor" door een jongere variant (eentje van 2000).
Daarna gelijk de foutmelding gewist.........
Nu de rechterbuitenspiegel nergens meer op reageert gelijk de circuittester uitgeprobeerd en daaruit kwam naar voren dat de spiegel besturingsmodule (6) , in het rechter portier, defect is. Iemand die deze nog op de plank heeft liggen
Ja; ik weet het van het magazijn in arkel maar dat wordt dan een duur kastje aangezien ik vanuit het noorden moet komen. Citroen onderdeelnummer 96133204.
RE: Vervangen stuursensor en gezocht "spiegelmodule"
Is het niet gewoon een stekkertje, dat rot doet bij die spiegel?
Ik denk het niet: er gaat wel spanning van de schakelaar +/- naar de module maar er komt niks uit.....
Waar zit die module? In de deur? Want ik heb nog wel wat complete deuren staan; zou ik ff moeten kijken.
Ja, zit in de rechtervoordeur. Alvast bedankt voor de moeite
Ze moeten bij de magazijn cie er toch eens over na gaan denken om zaken op te sturen. Heengaan is best leuk maar het koet wel lonen.
En stelregel 1, zelf het verkeerde onderdeel bestelt dan heb je voorraad
Ik heb 1 serie 2 rechter voordeur staan en daar zit ie niet in.
Zat het ook in de serie 1, deze optie? En zo ja, is dat kastje dan hetzelfde? Dan moet ik verder graven, want mijn serie 1 deuren staan heeeelemaal achterin de garage.
Het is een optie: heeft te maken met als je 'm in z'n achteruit zet de rechterbuitenspiegel naar beneden klapt zodat je de stoeprand goed kan zien waardoor je voorkomt dat je rechtervoorband en velg onnodig beschadigd. Standaard zit hij wel in de RV deur van een exclusive en pallas (=duitsland) model
Ik heb een TCT 2.0 pallas (import uit duitsland).
Bij mij is de spiegel overgens wel goed http://www.xmclub.nl/forum/rechter-buitenspiegel-werkt-niet
Dan zal ie ook niet in de serie 1 deuren zitten, die ik heb staan. Kon me het al niet herinneren in die serie 1 breaks die ik heb gehad. En ik had geloof ik nog een deur ooit meegenomen voor mijn zwarte Berline (nooit gebruikt), maar die was ook van een vrij rechttoe-rechtaan model.
Op mijn huidige break zit het ook niet, op de vorige wel, maar dat is bij het afscheid blijven zitten.
In ieder geval bedankt voor de moeite
Dat is dat zwarte kastje wat aan de binnenkant van het deurpaneel gemonteerd zit?
Die heb ik als het goed is nog wel liggen.
Zo ziet hij d'r uit
Ja, die ja.
Ik zal 2e paasdag even zoeken in de opslag.
@BasisBx. Het zoeken naar de module is inmiddels niet meer nodig zodat je lekker van je 2e paasdag kan genieten !!
Vandaag ffff naar de sloop geweest en het gehele swikzootje maar uitgebouwd zodat ik nu zeker weet dat ik het weer werkend krijg.
Tevens als extra een backup koelfan meegenomen
Een 2.0TcT met automaat
Was eentje van Enting........
De witte was al aardig leeg "geroofd".............
Hij doet het weer na het vervangen van het eerder genoemde kastje
https://www.youtube.com/watch?v=Hj13F1zcJ2E
