Plots is het rechterraam niet meer in beweging te krijgen, is ong een 1/2 cm naar beneden gezakt. Noch met de bediening links als rechts voor gebeurt er iets...hoor ook niets... links voor werkt wel...hebben jullie enig idee waar ik moet beginnen zoeken? Nog geen half jaar geleden is het complete mechanisme rechts vervangen.
RE: elektrisch raam rechts voor.....
Heb ik ook een keer gehad, stekker in rechter portier los geschoten bij mij, slecht gemonteerd nadat ik een keer de portière kleding los heb gehad. Werkte ook niet met links toen.
Vast een stomme vraag: zijn de schakelaars er "zo" uit te wippen? of moet ik het deurpaneel loshalen?
Die kan je zo los wippen. Rechts even het blinde plaatje naast je schakelaar en dan kan je hem zo omhoog duwen. Links eventueel even met een dun schroevendraaiertje.
Heb de schakelaars (links en rechts) los/ eruit gehaald: alles leek goed vast te zitten, contacten schoon, betreffende zekering eruit en weer in gestoken: nul....vrees dat ik in de deur verder moet gaan zoeken en dus de bekleding verwijderen... zag overigens maar een boutje...nadat ik de schakelaar verwijderd had....
Overigens brandde de verlichting van het knopje wel....
Er zit er ook nog een torx bovenaan de armsteun. Ook de speaker even eruit halen, en knopje van het slot verwijderen. Portierbekleding niet lostrekken maar voorzichtig naar boven schuiven tikken tegen de onderkant van de portierbekleding. Succes.
De rus bedoelde te zeggen dat achter de speaker vaak ook nog 2 torxen zitten
Schuiven is imho een crime, de portierbekleding zit vast met pinnen die in bussen steken in de deur (allemaal kunstof), omhoogschuiven lukt niet altijd temeer je niet weet of de haken in het deurpaneel gedraait zijn door een eerdere demontage. Lostrekken hoeft geen probleem te zijn mits je maar onderaan begint (b.v. bij het lampje) en dan links en rechts naar boven werken, de pinnen komen over het algemeen gewoon los.
Mijn ervaring is een paar stompen aan de onderkant, gewoon met de vuist en vervolgens een beetje wrikkend omhoog.
Wel eerst zeker weten dat je alle schroeven los hebt (onderkant handvat, onder de knopjes en 2 bij de speaker), knopje slot eruit gewipt en omhulsel van de deuropener binnenin eruit wippen. Handvast iets los trekken alvast, als je de schroef los hebt, helpt ook al.
Vergeet niet het schuifje van de vergrendeling voor het slot los te halen, er zitten twee vakjes in dit schuifje, bij het bovenste met een fijne schroevendaaier het bolletje indrukken zodat dit in de onderste vakje valt.
Dank, ga er komend weekend mee aan de gang...
