Vanaf straks, 20 mei, veranderen de APK regels.
Het lijkt erop dat voor oudere auto's het GEEN APK afkeur meer is als het controle lampje brandt..
Van de RDW site :
https://handboek.rdw.nl/-/media/b3d2fc990dfa4f239838059b51041bfa.ashx
VEILIGHEIDSSYSTEMEN PERSONENAUTO’S,
BEDRIJFSAUTO’S EN DRIEWIELIGE MOTORRIJTUIGEN
U controleert of de waarschuwingsinrichting van het
veiligheidssysteem een defect aangeeft. De meeste systemen zijn
voorzien van een controlelampje. Als er een defect is, blijft het
lampje branden na het starten van de motor. Sommige voertuigen
hebben geen lampje, maar geven een geluidssignaal af of er verschijnt
een melding op een display. Al deze signaleringen vallen in
de APK onder de noemer ‘waarschuwingsinrichtingen’. Als het systeem
continu een waarschuwingssignaal afgeeft, betekent dat een
reparatieadviespunt of afkeurpunt, afhankelijk van de datum eerste
toelating (DET). Het aantal reparatieadviespunten en afkeurpunten
is daardoor aangepast en uitgebreid. Zie de tabel hiernaast.
Volgens de tabel in de link, wordt het niet werkende ABS systeem dan een Reparatie Adviespunt :)
Probleem is, rij maanden rond zonder ABS storing, sinds gisteren weer een brandend lampje terwijl de auto dinsdag gekeurd gaat worden..
Kan iemand bevestigen of een niet werkend ABS systeem wel of geen afkeur is ?
RE: Nieuwe APK regels per 20-5-2018..
Ben er inmiddels zeker van dat de auto MET ABS storing door de APK gaat komen, met dank aan de nieuwe regels :)
Zal later wel uitzoeken wat het probleem is, en oplossen.
https://www.onlineseminar.nl/vakmedianet/webinar/4781b1ed-385b-429e-a1b9-450d01c80824/de-nieuwe-apk-richtlijnen-2018/#watch-player
vanaf 8 minuten de gesproken tekst :)
Ik had in november 2016 hetzelfde euvel: ABS storing, de auto werd wel goedgekeurd, maar met de mededeling dat het abs lampje oplichtte.
Mijne werd 2 jaar geleden afgekeurd op de ABS storing, kon het niet oplossen toen, uiteindelijk maar door een garage laten doen, 700 euro verder :/
Auto krijgt ook 2 nieuwe bandjes, wellicht zit het probleem in de ABS krans, creeer op één of andere manier veel remstof :)
Afgelopen jaar 23000 km erbij gereden met veel plezier !
in mijn geval: de abs storing is uiteindelijk gevonden door n officiele Citroen garage: 2 sensoren vervangen en uiteindelijk bleek er sprake van een mis contact ergens achterin in het midden op n erg lastige plek,maar al met al was ik toen minstens 1100.- verder... en moet gezegd de garage heeft me gematst, althans heeft mij iig dat idee gegeven...en sindsdien: fingers crossed
Vandaag een verse APK erop, 2 nieuwe Michelin bandjes voor.
Vanmorgen bij het wegrijden naar de APK ABS lampje weer uit, dus met vlag en wimpel door de APK :)
Keurmeester was niet overtuigd over de nieuwe regel mbt ABS, vond dit geen goede wijziging.
Heeft contact gezocht met een bevriende garage, die had zich meer verdiept in de nieuwe regels,
was overtuigd dat brandend ABS lampje GEEN afkeur meer is !
Inmiddels bijna 293.000 op de klok, op naar de 300.000 :)
Nieuwe apk regels, daar zeg je wat. Ik heb ook een XM met een af en toe oplichtend lampje, goed om te lezen dat dat geen probleem hoeft te zijn.
Maar waar ik mij wel zorgen over maak is de nieuwe norm wat betreft olielekkage. De Diravi van mijn XM is wat incontinent... Iemand een idee hoe dat zit?
Voor auto's na 31-12-17 en "geen overmatige lekkage".
Mijn Diravi is ook niet lek-vrij, de dag voor de keuring een keer door de krasstraat met bodemwas programma.
Daarna nog even met de hogedrukspuit eronder door :)
Oh, de ABS storing was er vandaag weer, maar dat had dus niet uitgemaakt.
Goeie garage zoeken die weet waarom eee citroen in het algemeen een drupje lhm kan verliezen. Ik heb al met al 4 jaar met een lek stuurhuis rond gereden. Ik combineer altijd de beurten met de apk, vooraf auto op de brug, en beurtje doen, daarbij stuurhoes los, olie eruit, schoonmaken keuren en klaar. Stuur maar een bericht als je wilt weten waar.
Ik zie dat er op CiFo een ABS Bendix wordt aangeboden. (voor type 1 V6) Dat is vrij uniek ....
https://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/9971
