Een bevriende garage heeft een type 1 2 liter op de brug waarbij het bekrachtigd stuurhuis erg lekte,
deze is vervangen voor een 2e handse, nu draait het stuur hard naar links na het starten..
Stuur is dan met geen mogelijkheid meer naar rechts te krijgen.
Is dit stuurhuis ook kapot of wat kan de oorzaak zijn ?
Als je het LHM circuit drukloos maakt kan je het stuur dan wel draaien ? (bij draaiende motor). Lucht in het stuurhuis ?
RE: Probleem stuurhuis 2.0 16V 1991
Stuurhuis voor Britse rotondes. ;)
Zonder gekheid, zou het niet weten. Meest logische is dat er wellicht een HD toevoerleiding omgewisseld is of dat er nog lucht in zit.
