AansluiTIng aircopomp
Dames/heren
Mijn aircopomp is goed stuk.
Ik ben op zoek naar een goede tweedehandse of een redelijk geprijsde nieuwe...
maar...
mijn XM heeft een enkelspolige aansluiting.
Klopt het dat de enkelpolige pompen schaars zijn ? Ik krijg alleen maar 2 polige aangeboden...
groet Pieter.
Ben zelf al een tijdje op zoek naar een vervangende koppeling voor mijn aircopomp. Weet dus nu wel dat er verschillende zijn gebruikt in de xm afhankelijk van motorblok. Maar een enkel-polige ben ik tot nu toe niet tegen gekomen.
Zeker weten dat het enkelpolig is? 't Is namelijk bedoeld om een magneetspoel te bekrachtigen. Daar heb je naar mijn weten toch echt een plus én een min voor nodig. Vrij omslachtige constructie om de min-pool van de spoel direct op het blok te zetten en zodoende een eenpolige stekker te kunnen gebruiken.
Heb je het oem-nummer van de compressor? Is anders op te zoeken op service.citroën.com Of even je VINnr doorgeven. Dan wil ik 't ook wel even voor je checken daar.
Volgens mij wordt de collector magneet  gevoed met 12volt  plus en min, er ontbreek een draadje.
Let op dat je niet rechtstreeks 12volt op de stekker  van de pomp zet want dan brand de diode van de collector en de magneetspoel door.
Deze wordt  door de module op het dasboard gereduceerd gevoed.
Controleer of in de voeding kabel wel twee draden zitten. en let op dat de plus 12v ook op de plus van de collector zit ander gaat alsnog de diode er aan.
Weet je zeker dat je de juiste stekker bekijkt? Bij de v6 zit er ook een witte stekker op de aircocompressor met een enkele draad. Deze heeft echter niets met de airco te maken.
Gesproken met een airco specialist die zei dat het dan zeker een aftermarket airco is die “ geschakeld wordt over massa”.
ik had nog  een oude airco pomp liggen met twee polen  en die maar gemonteerd zodat de multibelt weer wat te doen heeft.
niet aangesloten voordat ik wat meer weet.
Dezelfde expert zei dat ik het systeem moet laten spoelen en sowieso een nieuw droger moet monteren om de ijzer deeltjes zo veel mogelijk kwijt te raken.
