Wie heeft er nog een werkend en intacte electrische raambediening links achter liggen (dat is achter de bestuurder).
Volgens mij maakt hierbij serie 1 of 2 niet uit.
Of weet iemand dat deze in het magazijn ligt? (Hmm, kan alleen niet bij de volgende opening, 3e zaterdag in november).
RE: Raambediening links achter
Schakelaartje zoek je?
Nee, mechanisme voor omhoog, omlaag. Sorry, heb de titel aangepast.
RE: Raammechanisme links achter
Ah oke, helder maar die heb ik niet over.
Van de Raam mechanisme is alleen van links-voor met snel module een te kort.
Van de rest L-achter R-achter R-voor liggen er genoeg in het magazijn.
Dat is mooi, Aad. Gelukkig heb ik voor L voor zelf een voorraadje liggen.
NB: ik kom morgen ff bij je langs met krukaspoelies.
Ik heb nog wel een raammechanisme links achter liggen.
Coen,
je hebt PB.
gr. Marc.
Raam werkt weer. Vorige week opgehaald mechanisme van Coen vandaag erin gezet.
Scheelt weer een ritje naar het magazijn.
Topic mag dus dicht.
Dag allen,
Een kabel van mijn raammechanisme linksvoor (met geheugenfunctie) is stuk. Ik heb dit 2x geprobeerd te repareren met een fietskabel maar tot nu toe zonder succes. Het is een hoop priegelen wat mij niet zo goed af gaat. Daarom vroeg ik af mij: zou iemand voor een kleine vergoeding mij kunnen helpen dit mechanisme te repareren? Ik kan het opsturen of langsbrengen.
Ik hoor graag van jullie :)
Als je het raam mechanisme er uit heb is het met een uurtje gerepareerd.
Kom 16 Februari naar het magazijn in Arkel dan zet ik die voor je in elkaar.
Ik heb die van mijn XM al twee keer er uit gehaald omdat de gereviseerde niet goed was afgesteld.
Fijn Aad! Ik stuur je een PB.
Kan ik wel langskomen als non-lid?
Goedemorgen,
Gisteren een ander raammechanisme opgehaald bij de XM Club. Net uitgeprobeerd in mijn auto. Echter, wanneer ik op de raambedieningsknopjes druk gebeurt er niks. Ik hoor wel een klik (van een relais?) uit de raammotor komen. Doe ik iets fout of betekent dit dat de raammotor niet meer werkt?
Hallo Ed
Dat is niet zo als het hoort, ik ga die van jouw zo gouw mogelijk repareren en per "post.nl" toe sturen.
Die geen die je heb mee genomen zie ik graag terug, heeft geen haast dat kan als je weer eens iets uit het magazijn nodig hebt.
Super Aad, bedankt!
Degene die ik nu heb zal ik binnenkort langsbrengen of opsturen, even kijken wat beter uitkomt. Moet ik het bedrag van het nieuwe raammechanisme nog overmaken naar de club of kan ik dat laten zitten?
