Ik heb er afgelopen zaterdag 1 binnengekregen van Jan van Gompel, maar die injector zit helaas ook vast....
Hij had er bij staan, als onderdeelnummer: 1920.H4 - ik vermoed wel dat dit het complete monohuis incl. injector is, maar heb geen idee hoe ik aan onderdeelnummers kom???
Dit is wat ik kan vinden in servicebox, voor zover ik kan zien is de monopoint in een beperkt aantal landen geleverd.
En werd alleen het complete injectiehuis als onderdeel geleverd. Wat je zou kunnen doen is de injector een paar dagen in een bakje met injector reiniger laten weken en dan ultrasoon te laten reinigen.
Er zit wel veel verschil in ultra sone reinigen en ultra sone reinigen. Als ik het me goed herinner heeft JP hier ooit al eens een filmpje gepost over het reinigen en controleren van injectoren. Even de zoek functie gebruiken.
RE: Gevraagd: injector voor Monopoint 2.0i - 1990
Weet je het nummer?
Dan kun je hem via de handel / dealer bestellen anders probeer Bart Ebben of Jan van Gompel
Is deze nog nieuw te bestellen denk je?
Dank Emiel!
Ik kreeg vanmiddag het advies om 'm in remreiniger te leggen, dus daar ligt-ie nu in....
Ik heb zelf een ultrasoon apparaat; daar heb ik 'm afgelopen zaterdag 10x een cyclus van 8min. in gehad, en hij opende nog niet...
wie is JP? toch niet Balkenende?
en inderdaad zijn er nogal wat vaianten; maar ik heb er maar geen tickopur in gedaan; leek me wat te heftig!
dus een paar druppels citroenzuur.
Voila..... https://xmclub.nl/forum/ultrasoon-reinigen-van-de-injectoren
