Dag allemaal, de cruisecontrol werk niet meer van mijn v6 3.0 uit 2000. Bij ingedrukte knop brand het lampje niet. Als je de knop iets verder induwd en vasthoudt wel. Maar ja, dat stuurt natuurlijk niet handig (-:)......
Wie weet wat ik kan doen? Lijkt slecht contact ofzo......
Groet, Anton
Ik denk dat de schakelaar, als je die in het dashboard bedoelt, rot is.
Ruil hem eens om met de mistlampen knop is de zelfde schakelaar, ander logootje
RE: Cruise control knop
He, Mark
Leuk van jou én je XM kennis te horen!
De knop "klikt en haakt" nog steeds goed, maar lampje maakt kennelijk aleen contact bij nog dieper indrukken en vasthouden. Maar nu de vraag: Hoe haal ik dat binnenwerkje van de knop eruit (het afdekknopje met het logootje is simpel, maar dan zie ik een frame-pje zitten met hierin een drukmechaniekje. Hoe krijg ik dat frame-pje er uit?
Ik heb nog wel een knop voor je liggen. PB maar bij interesse.
Dat is super, bedankt Marc!!
Ik heb je n PB gestuurd.
Groet, Anton
Hee, dat is gek. Jij hebt om 11.11 gepost en het is nu 18.20 en ik heb nog niets zien binnenkomen.
Mail anders ff naar malsem-apestaartje-planet-punt-nl.
groet, Marc.
Oké, gestuurd nu naar je mail. Maar nog graag van iemand tips hoe die schakelaar uit het dashboard te lepelen
Eerst het meest linkse loze afdek kapje verwijderen dan kun je ze een voor een er met je vinger erachter naar voren wippen.
Of bij een serie 2, voorzichtig met een plamuurmes je clima control eruit wippen, onder/boven, daarna kun je nog makkelijker bij de schakelaars.
Dank je Mark, de loze knop is er uit. Ik krijg een nieuwe schakelaar deze week, dan probeer ik het paneeltje er ook helemaal uit te krijgen. Komt het met plamuurmes zo naar buiten? Wordt vervolgd.
Paneeltje is voorzichtig wrikkend eruit te krijgen. Als je het ziet gebeuren, weet je gelijk hoe het werkt. Dun, schoon plamuurmes gebruiken.
Je zoon heeft hier de knop opgehaald.
Dank, komt goed. Vooral met het warmere weer lekker aan de slag. groet, Anton
De knop is verwisseld en de cc werkt weer goed. Dank je Marc! Gelukt vanuit de loze knop, paneeltje eruit lukte niet, zat vast met schroeven denk ik. Weet iemand waar die zitten? ik wil graag wat lampjes vervangen.
Klemt misschien wat, Anton, maar geschroefd kan eigenlijk niet, zonder dat je dat van buitenaf ziet.
Misschien een tijd er niet uitgeweest. Iets steviger wrikken anders. Of de hele zooi demonteren (4-5-6 torxen onderzijde, 1 achter de loze knop, 1 achter het draaiwieltje van de middelste ventilatoren, 2 boven je klokken en 2 achter los te wippen afdekplaatjes achter je stuur. Staat ergens op de website ook een how-to voor. Dan eerst het bovenste gedeelte eruit (omhulsel klokken en middelste ventilatieroosters), dan zie je nog een verborgen schroef van het onderste gedeelte en als je die los heb kan het onderste gedeelte ook los. Moet je alleen nog ff allle stekkers eruit klikken.
Kan je alle lampjes, en ook die van de klokken (nog 2 boutjes eruit geloof ik en 3 stekkers, dan komt ie ook los).
Wel ff vooraf een hele bende lampjes halen.
Beste forummers,
Hoeveel dagen duurt dat loshalen en terugbouwen? Lijkt me eng om te doen, ben altijd bang dat er iets achter vandaan komt rollen of zo.
Hoe kom ik het beste aan de juiste lampjes? Groet, Anton
een geoefende (ik
) en velen hier hebben de dash met een half uurtje op schoot liggen.
uitgebreide instructie, http://alain.mionnet.pagesperso-orange.fr/xmdisp.htm
En het topic waar het allemaal in staat, https://www.xmclub.nl/forum/uitbouwen-dashboard-type-ii
Half uur, Mark? Dat kan sneller!
Dat valt mee!! Misschien doe ik er dan een halve dag over, ook mooi. Ik ga de links volgen. Bedankt Marc en Mark.
Groet, Anton
