Dag allemaal,
Vergeef me de vreemde titel, maar dit is de beste omschrijving van wat ik hoor bij het dashboard in de buurt van het kastje rechts. Het is een krakend, ratelend geluid dat zich regelmatig laat horen. Wie herkent dit? Ben bang dat er iets aan het stukgaan is. Mijn vorige xm liet het ook wel eens horen. Groet, Anton
RE: Elektronisch gekraak dashboard
Beste Anton, zit het niet bij de spiegel. Het ventilatortje van de temperatuursensor? Vaak is schoonmaken genoeg.
Met vriendelijke groet, Edwin
Onder het dashboardkastje zitten een aantal relais. Het kan best zijn dat er eentje niet meer helemaal lekker is.
Even het kastje eruit schroeven en kijken, proberen, vervangen is het makkelijkst.
Dit is bij een serie 1 makkelijker dan bij een serie 2, maar zeker geen rocket science.
Dank voor meedenken. Spiegel of kastje, ik laat de bijrijder eens goed luisteren. Denk wel kastje eigenlijk, moet dat er dan uit of zitten die relais onder het kastje bij de voeten?
Groet
Nope, eruit. Vanonder kom je daar niet aan.
