Help Roest wielophanging
WH5032 V6 24v Exclusive
C i t r o ë n X M WH5032 Previous owned R25 Baccara Focus Ghia Citroën Xantia
Help ik heb roest gesignaleerd bij de wielophanging.
Rechts :
Links:
Mijn vraag hoe nu te handelen?
Is dit een kwetsbare plek van de XM, moet ik er iets op spuiten, lassen of vervangen?
Ik hoor het graag.
Groeten
Tomas
Dat is niet echt iets om van in paniek te raken. Zo te zien is het slechts wat oppervlakte-roest en dat zit onder bijna iedere auto. Dit is niet een kwetsbare plek en het is ook bijna niet te voorkomen.
Je kunt er roestbuster op spuiten en dan wat insmeren rauwe ongekookte lijnolie of Brunox.
Geen paniek. Is normaal voor een oudere auto.
Mocht je een keer tijd en zin hebben is het wel wijs om het subframe een keer goed te (laten) ontroesten en behandelen, Bij mijn eigen XM heb ik het met de schuurschijf schoongeslepen, vervolgens behandeld met fosforzuur, geverfd met Brantho Korrux en daarna Mike Sander vet eroverheen. Beetje werk, maar dan zit het ook weer voor de eeuwigheid.
