Naar aanleiding van de doorgeschoten veerpoten heeft Arjan Bosman in de AE40 de de-en montage van de veerpootscotel beschreven:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Doorgeschoten%20XM%…
Nog wat foto`s van de doorgeschoten veerpoten:
Het draait allemaal om het rubber dat gaat scheuren en de veerpoot door de motorkap laat schieten :cry: .....
Serie1:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Doorgeschoten%20XM%20veerpoten/veerpootschotelserie1.jpg
Serie2:
http://i288.photobucket.com/albums/ll171/Citrophile/Doorgeschoten%20XM%20veerpoten/veerpootschotelserie2.jpg
Voor je de schotels gaat vervangen, kijk goed naar de diameter van je leiding naar je bol (wel of geen hydractive) en naar de diameter van het schroefdraad op je poot.
Tussen de verschillende versies zit hier verschil in. Een 2.0 16v bijvoorbeeld heeft dunne veerpoten.
Een V6 heeft daarentegen weer dikke poten met groter schroefdraad. De bijbehorende schotels zijn ook totaal anders..
Let wel, ik heb het nu over serie 2.
Er zouden voor de serie 2 modificaties zijn gemaakt dat die niet door kan schieten, maar ik trek dat heel hart in twijfel!
Marco
De veerschotel ziet er zo uit in dwarsdoorsnede:
Ik had het net met een vriend over dit probleem en we moesten weer elders kijken naar deze afbeelding. Het is makelijker om het probleem met dit plaatje te zien :wink: .
Het verzoek is om de foto's niet al te breed te laten zijn. Ik denk dat iets van 800 pixels in de breedte wel het maximum is.
Re: De- en montage veerpootschotel AE40
Als dat rubber gaat scheuren of verweren kan die veerpoot dus gewoon omhoog door het gat! Je zou zeggen dat een of andere stalen beveiliging tegen doorschieten hier wel op zijn plaats zou zijn! Nee, dus.
Daar komt bij dat controleren uitermate lastig dan wel onmogelijk is.
Stel dat we twee halve manen maken van pakweg 3mm RVS met elk twee gaten M10 die over de montagenbouten passen.
Wel lassen daar twee strips op die met de halve manen mee gebogen zijn.
Aan die strips lassen we een stuk rond (zeg 10 mm diameter) dat van de ene naar de kant andere loopt, net over de veerschhotel heen.
Dan heb je een ding dat de klap wel kan opvangen.
Ik ga dat maar eens maken. Ik heb ook zo'n verdachte veerschotel.
Dan nog blijft het feit dat je ophanging los scheurt en een stuk doorschiet. Dan kan evengoed een gevaarlijke situatie ontstaan! Bij verdenking van de schotel gewoon vervangen! Zo'n constructie is wellicht leuk om preventief te monteren, maar lijken mij niet de juiste stap als je schotels al aan het vergaan zijn!
De scheuren zijn duidelijk waarneembaar als je de geribbelde stofhoes aan de onderkant van de schotel los trekt!
Gek genoeg heb ik alleen nog maar van gevallen gehoord waar dit gebeurt tijdens het geparkeerd staan, niet rijdend.. Kans is natuurlijk wel groot dat dit gebeurd is, maar niet naar voren is gekomen..
http://xmclub.nl/forum/topic?f=9&t=631
