De airco van mijn Citroën XM 3.0 V6 doet het als hem laat vullen, maar loopt langzaam leeg door kleine lekkage. Volgens mijn garage die de leidingen heeft gecontroleerd ligt het waarschijnlijk aan de verdamper.
Hoe bewerkelijk is dit? Heeft iemand hier ervaring mee of kennis van een goed adres edze werkzaamheden te laten uitvoeren?
Bij voorbaat dank,
Paul
RE: Aircoverdamper vervangen
Volgens mij is dat de hele dash demonteren. Een behoorlijke klus.
FurrieGurrie heeft het een keer gedaan volgens mij.
Vanaf hier FurrieGurrie's verhaal van de verdamper vervangen
Inderdaad het gehele dashboard er uit. Volgens PSA 13,5 arbeiduren om de klus te klaren (als je weet wat je doet / hoe dat hele dashboard in elkaar zit).
Zelf ook al eens het dashboard tot op het kachelhuis afgebouwd. Zeker een dagje werk en dan had ik dus nog niet het kachelhuis los zodat je bij de verdamper kan.
Als je garage 'waarschijnlijk' zegt dan zou ik nog eens langs een airco specialist rijden. De verdamper vervangen wil je niet doen omdat ie 'waarschijnlijk' lekt.
Check zeker ook de aansluiting op het expansie ventiel. Dit zit wel in de motorruimte, maar onder een rubber manchet. Lekkage van de aansluitingen of het ventiel zelf zal de cabine in lekken.
overigens zijn er volgens mij geen nieuwe verdampers meer te koop. Of er moet een nieuwe batch gemaakt zijn...
