Beste Clubleden,
Het lijkt erop dat het aantal NL XM's snel daalt.
Een document '2015 Citroen XM met geldig kenteken naar bouwjaar-Blad1.pdf uit 2015 van Frank van Veen telt nog 2258 NL XM's.
Document kan ik hier niet uploaden omdat alleen txt is toegestaan en ik weet ook niet meer waar de bron staat.
Als ik op www.finnik.nl mijn kenteken check zie ik nog 1140 XM's in NL. Dus dat is bijna de helft...... in een jaar tijd.
Laten we zuinig zijn op wat er nog rijdt. En niet zo maar slopen.
Over 5 jaar denken we bijvoorbeeld: had ik die maar niet gesloopt met de kapotte automaat.
Dit gaat over het aantal dat exact als jouw type geregistreerd staat bij de RDW. Je zal alle mogelijke type-registraties van XM's moeten nazoeken en optellen om tot het totaal te komen.
Check even het totaal op www.voertuig.net.
AANVULLING:
Nu staan er 98 verschillende typebenamingen daar en in totaal 2024 XM's
Maar erg actueel is die lijst niet, want mijn overleden zwarte Berline staat er ook nog op.
RE: Aantal XM's in nederland daalt
3 jaar later, september 2019 nog 793 XM’s tov 1140 in 2016. Als ik een ander type opzoek op https://autorapport.finnik.nl/ bijv. Een 3.0 V6 dan krijg ik hetzelfde getal.... Op www.voertuig.net kan ik geen totalen vinden. @Frank, waar had jij de totalen uit 2015 vandaan gehaald? Misschien worden de geschorste XM’s niet in het totaal van finnik meegenomen. We rijden ze wel lang. Gemiddeld bijna 5 jaar in bezit :)
Met vriendelijke groet, Edwin
Ik heb dat toen als redactielid van de AE opgevraagd bij de RDW. Ze hebben mij toen bijgevoegd documentje gestuurd op 9 oktober 2014.
@Frank Misschien eens een update vragen bij de RDW. Kijken wat het verloop is na 5 jaar. Ik hoop niet dat er zoveel verdwenen zijn in 5 jaar.
Ik heb er in die tijd al minimaal 5 gesloopt, waarvan 1 niet in NL geregistreerd.
Onze voorzitter Frans heeft het september 2018 nog uitgezocht en kwam toen tot 1573 exemplaren. E.e.a. staat beschreven in bijgevoegde PDF
Binnenkort weer een erbioj op Nederlands kenteken
Misschien weer eens een update vragen bij de RDW?
Zoals toen door Frans beschreven is het een opendata bestand, waarop hij deze cijfers heeft gebaseerd. Ik heb even gegoogled en as we speak ben ik het bestand aan het downloaden (132 miljoen auto's), ik weet niet hoe groot het is, maar teller staat op 4,6GB. Haha, ben benieuwd of Excel daar straks mee om kan gaan.
In Frankrijk zijn er nog dik 5600 exemplaren met een Franse APK.. LINK
@Marc: kleine tip: als je in Opendata eerst een filter aanmaakt in de trant van "handelsbenaming bevat XM", krijg je een veel kleiner bestand
. Dan weet je ook zeker dat Excel zich er niet in verslikt.
Resultaten van de analyse:
Totaal vandaag in NL geregistreerd: 1284 XM's, waarvan 2 CBT's en 1 Boonacker
1122 Berlines, 157 Breaks, 9 Service Breaks (grijs kenteken) en 1 XM Long (verlengd, maar nog onder merk Citroën). 5 onbekend.
Verdeling motortypen:
2.0i 560
v6 497
TCT 91 (het kan zijn dat een aantal TCT's als 2.0i is geteld. Op basis van de gegevens is dit onderscheid niet altijd te maken).
2.1 44 (onbekend of dit D of TD is)
2.5td 42
2.1td 33
2.1d 17
Kleuren:
GRIJS 460
BLAUW 304
GROEN 234
ROOD 132
ZWART 78
WIT 35
BRUIN 22
onbekend 9
BEIGE 8
PAARS 2
Meest ernstige conclusie: bijna 300 minder in 2,5 jaar.
Goed werk Marc! Het valt me eerlijk gezegd nog mee dat er nog 1284 zijn.
Wat ik opvallend vind zijn 22 bruine en 2 paarse. (Oke, daar zal die paarse break die in de AE staat ook wel bij zitten)
Ook een poging gedaan om wat te neuzen in deze data.
Op LPG2 (7) & LPG3 (76) = 83 totaal
25 van de LPG-autos (allemaal G3) en 439 in totaal hebben geen WAM verzekering.... Die lopen dus een heel groot risico bij een aanrijding of controle van de politie.
6 XMs hebben een export indicator (Kentekens op export gezet om geen schorsingskosten te betalen?)
Er staan 9 autos als bedrijfsauto (grijs kenteken) geregistreerd, waarvan 1 met open laadvloer (zie document van Frans) en 6 als Service staan geregistreerd.
Exclusive: 125 * Y4 en 95 * Y3 = 220 modellen staan als exclusive geregistreerd.
2 Liters Injectie: 173 * Y4 en 233 * Y3 = 406 modellen (ruim minder dan de 560 van Marc ???)
TCT: 105 * Y4 en 91 * Y3 = 196 modellen met het TCT-blok
26 stuks oude V6 24 kleppers (Kettingmonsters?, iig met de Handelsbenaming XM V6.24 U9, XM V6.24 Exclusive en XM V6.24 E2) Ze staan er wel met 2 verschillende verschillende motorinhoud in: 13 * 2963cc en 13 * 2975cc
Er staan ook nog 204 nieuwe V6.24v modellen in de lijst.
P.s. Ik heb een bestand van de RDW gedownload met een filter op merk Citroen, dus de CBT's en Boonacker ontbreken in mijn bestand, ik kom maar tot 1281 XM's.
P.p.s. Op deze pagina kun je de uitvoering (Y4GB, Y4TX, etc) downloaden en via een vlookup matchen met de data van de RDW, je kunt dan duidelijker zien wat het uitrustingsnivo van de Y4-varianten . Alle Y3 varianten missen in de kolom bij de RDW, dus ik denk dat die niet genoteerd zijn bij het aanmelden bij de RDW destijds. Bij deze auto's (666 stuks) staat alle info over uitvoering en motorvariant in de Handelsbenaming. Ik zou de excelsheet met deze data graag uploaden, maar dat mag hier niet helaas.
Wel conclusie dat er dus 666 * Y3 en 615 * Y4 nog geregistreerd staan??
https://www.sra.asso.fr/protection-vol/automobiles/premiere-monte?url_recherche=%2Fprotection-vol%2Fautomobiles%2Fpremiere-monte&url_fiche=%2Fprotection-vol%2Fautomobiles%2Fpremiere-monte&itemPerPage=99&page=1&tri=type&ordre=desc
En er zijn er trouwens meer XM's want ik weet van diverse buitenlandse wagens binnen onze landsgrenzen die nog niet zijn ingevoerd.
Heb de set ook gedownload: hij is flink. 7,6gb! Heb al het XM gedeelte er uit gedistilleerd: maar de set die overblijft heeft wel wat werk nodig. Nu een script aan het schrijven om hem beter te schonen/sorteren/verbeteren zodat er beter mee gespeelt kan worden. Zal begin maart weer kijken of er een nieuwe klaar staat bij RDW.
Ik ben mijn eigen analyse nog eens aan het nalezen en nu pas valt mij op dat er NOG MAAR iets meer dan 100 diesels in NL rondrijden!
En dus in ruim 2 jaar tijd zo'n 150 gesloopt of geëxporteerd zijn.
Ja dat zijn natuurlijk ook de kilometervreters. Lijzenga heeft momenteel een 2.5 TD staan met iets meer dan 180 K maar dat is wel vrij uitzonderlijk.
Vandaag weer verder tijd gegeven aan de dataset van de RDW. Heb het script om hem te schonen/ordenen praktisch af. Maakt dat de hele set inlezen en bewerken lekker vlot gaat. De dataset die je dan voor puur de XM overhoudt is een stuk vriendelijker: i.p.v. 7.6GB naar 300kb.. Hier gaat excel niet meteen van over de kop. Wat heb ik gedaan?
- Overtollige merken/modellen laten verwijderen
- Overbodige kolommen verwijderd
- De "Inrichting" aanduiding laten aanpassen van bijv. "hatchback" naar "Berline maar ook "stationwagen" naar "Break"
- Op de posities waar niets/NA waarde stond er voor gezorgd dat dit ook echt blanco is
- De datum omschrijving in bijv. APK vervaldatum aangepast van 20201208 naar 2020-12-08
- Kolom toegevoegd v.w.b. lengte van bezit (in dagen)
Waar ik nu beetje mee worstel is de type aanduiding. In de kolom "Handelsbenaming" heeft ongeveerd de helft naast enkel XM ook een toevoeging bijv. V6, 16v, Turbo, SX, Ambiance etc.. Wilde deze types naar een nieuwe kolom zetten maar vraag me af hoe waardevol dat is als zo veel ontbreekt. Nog maar even over denken. Als iemand een idee heeft ook altijd goed.
O.b.v. van de cilinder inhoud kan ik bepalen of het een benzine of diesel is. v.w.b. LPG is er een apart kolom al. Maar allicht is het een idee om brandstof ook naar 1 kolom terug te brengen.
Is er ook een kolom met frame/VINnummers?
Een paar posts terug zet Grootj deze link neer.
Hier is een kolom met daarin Y3** en Y4**. Deze vier tekens maken deel uit van het VINnr. welk voor de XM altijd begint met VF7 met daaropvolgend Y3** of Y4** en nog wat getallen.
Die vier tekens zeggen ook nog enigzins iets over de uitvoering van de wagen. Maar ik zie dat er wel een soort van overlap in zit. Wellicht dat je daar nog een filter gecombineerd met de bekende handelsbenamingen van de RDW van kan bouwen?
Zou toch wel leuk zijn om te kunnen zien welke uitvoeringen er nog rondrijden. Zelfs al is 't maar van de helft bekend.
Die kolom is er! Hoe het script nu is wordt hij verwijderd maar dat is kwestie van aanpassen.
Je idee is niet eens zo gek: ik kan kijken of er een match is met entries waar wel iets van type in de handelsbenaming staat en dan zien of daar iets in het frame nr. terug te zien is. Als dat zo is dan kan er mogelijk op basis daarvan een type aanduiding gegeven worden (en hebben we het duidelijk voor alle XM's).
Mocht iemand weten hoe het frame/VIN nummer is opgebouwd dan zou dat helpen.
Zit net ook even snel die link te bekijken: die kan mogelijk ook helpen. Vraag me af of dit alle geproduceerde XM's zijn of enkel die in Frankrijk geleverd. Al helemaal zin er in te duiken maar nu weer even gezellig doen aan tafel...
Kun je dit bestand met ons delen?
Zeker wil ik dat: Kan dat via een link op het forum?
Andere stuur mij een PB met je mail.
Als je een bestand ergens in de cloud zet en dit op openbaar zet (bijv. Google Drive), kan je de link ernaar toe hier op het forum zetten.
Hierbij de link naar het bestand. Het is een read only: ik ga hem nog verder updaten zodra ik verder heb kunnen gaan.
https://www.icloud.com/iclouddrive/0IWNP7XOve1EOSjrnwYHnZa6w#160221_CITROEN_XM
Nee hoor
Leuk lijstje, waar ik van schrik zijn de aantallen niet WAM verzekerde auto's. Of er moet een enorme massa aan handeslvoorraad ergens staan maar als ik zo'n beetje rondzoek op mp en gaspedaal.nl dan lijkt dat er niet op.
Oh, en de 2975 cc motoren zijn ketting monsters en dan is het een V6/12 klepper, niet de 24 kleppers die hebben nl geen ketting.
Er zijn dus waarschijnlijk 437 gestald. Andersom rijden er dus mogelijk nog 845 rond én die zijn nog niet allemaal clublid.
Op Marktplaats staan er nu maar 7.... dus het aanbod wordt ook minder. En op Autoscout vind je XM's met minder de 200.000 km niet meer onder de € 5.000,-
Geen read only? Zou toch zweren dat ik dat wel had aangevinkt. Maakt niet uit op zich, alleen deze kan dus nog overschreven worden.
Dat zijn nog best veel die niet verzekerd zijn (en dus mogelijk gestald staan). Benieuwd wat voor mogelijk moois nog in schuren/garages staat (en met welke km.standen....)
Laatst was ik bij Enting en die had er een paar mooie staan. Drie in de show room (km.stand tussen de 100-120d.km) waarvan 1x nog op frans kenteken. Twee keer een antracite kleur: 1x met zwart leer + 1x leer/alcantara, 1x vert vega met zwart leer. Alle drie een excl. automaat waarvan de groene met diravi. In de werkplaats had hij nog een '98 Excl. Aut. met 220d.km op de klok. Alle 4 echt plaatjes van dames. Die blauwe ben ik helaas vergeten op de foto te zetten...
