Ik heb mijn dashboard opengehaald vandaag om te proberen erachter te komen waarom het linker display totaal geen teken van leven geeft. De lampjes zijn getest met een batterij en werken maar wanneer ik het display opengelegd test met draaiende motor, branden de lampjes niet en het display laat ook totaal niets zien, ook niet als je met een lamp in het display schijnt is er geen enkele actie te bespeuren.
Er is zotezien in de handleiding van de auto geen aparte zekering voor dit display, dus dat lijkt me ook geen reden. Zou hij compleet defect zijn, of heeft iemand wellicht een tip over wat ik nog zou kunnen controleren? Het lijkt net of het ding geen voedingsspanning krijgt.
Zit de kabel waarmee dit display aan de auto gekoppeld is wellicht als geheel aan een boordcomputer en zou hij aan de andere kant los kunnen zitten oid?
Heeft er misschien iemand met hetzelfde euvel te kampen gehad?
Hieronder enkele foto's.
Dit is een foto van het display met lopende motor. De lampjes zijn uit.
De electronica opengelegd met typenummer(?) op het kastje
De electronica opengelegd andersom
RE: Linker display defect - xm type 2
Zijn er voor mensen die geen tijd en/of zin hebben in dit monnikenwerk ook gereviseerde displays te koop?
Als je lid wordt van de club: morgen is het magazijn open en daar liggen vast nog wel gereviseerde.
Is het meeste werk hierbij niet juist het demonteren van het dashboard?
met inlevering van het kapotte disply €.50.00
Naar mijn mening wel. Maar de eerste keer is het wel even wat zoeken hoe je het het beste kan doen.
Dash ligt er in 5 minuten af. En met een beetje handigheid, hoef je voor het wisselen van je display niet eens alles los te halen (in de zin van alle stekkers van de knoppen; de schroefjes wel natuurlijk), maar kan je hem er zo uitwippen met wat kantelen.
? Eerlijk, stripje kost 10 euro of zo.
Het stripje kost iets van een tientje inderdaad (excl. verzendkosten). Maar...
Daarna moet het nog gemonteerd worden. Daar gaat toch de nodige (vrijwillige/onbetaalde) tijd in zitten. Dat is een stukje 'liefdadigheid' voor het magazijn waarvoor ook een stukje 'liefdadigheid' richting het magazijn voor wordt terugverwacht.
Zeker aangezien zo'n nieuw schermpje (toen ze nog leverbaar waren) zo'n 500 euro mochten opbrengen.
). Dat schermpje 'eruit manouvreren' zonder alles los te maken is mij tot op heden nog niet gelukt. Moet ik wel zeggen dat ik vrij vlot opgeef als ik 'slooprisico' begin waar te nemen. Dan nog maar wat tijd besteden aan wat extra dingetjes loshalen.
Uiteraard staat het eenieder vrij om zelf zo'n stripje aan te schaffen en in het display te monteren. Zijn dacht ik vrij duidelijke handleidingen te vinden over hoe dat te doen.
Voor wat betreft die 5 minuten om dat schermpje er uit te lepelen. Wellicht als het je hobby is om het dashboard te demonteren of het allemaal niet zo nauw wordt genomen met het heel blijven ervan.
Iemand die dat nog nooit heeft gedaan kan er denk ik zo een uurtje zoet mee zijn om schroefjes/klipjes te vinden (zonder 'krak' geluid
Voor het magazijn 10 stripjes aangeschaft kosten €.20.00 per stuk Met Het reviseren vind ik dat een koopje
Of daar bestellen voor €.110.00
https://www.garage80.nl/c-4461726/meters-en-elektrische-delen/
Bovenstaande is een cryptische omschrijving ?
(Ik heb het FF opgeschoond.)
Ik vind het een redelijke prijs voor een goed werkende display
Vanmiddag weer fff de tijd genomen om een display te repareren.
http://johanwielenga.nl/display xm.mp4
Heb jij een simulator, waarmee je signalen naar de display kan sturen?
Simulator heb je niet nodig: Welk draad je aan de massa legt bepaalt de taal (je legt 'm aan de massa door het plaatsen van 1 of meerdere zekeringen).
Voor die storingssignalen geldt hetzelfde. Dus leg ik bijv. draad 5 van de stekker, achter op het display, aan de massa dan geeft hij aan dat de motorkap openstaat enz.....
Vandaag het linker display maar eens aangepakt na het kijken van deze: https://www.youtube.com/watch?v=UnH7IVLDoTE
Flink prutsen met de dashboard delen en waar alle schroeven verstopt zaten, maar de display werkt weer netjes!
Soms is YouTube geweldig.
84-JHX-5, XZ-70-BZ, ZK-28-PF
Leuk filmpje inderdaad. Heb jij ook een stukje tiewrap gebruikt?
Lucky als het gaat werken, met al die contacten aanstrepen met grafiet.
Ik monteer toch liever een rubber zebra strip dan weet je zeker dat alles werk.
Ooit wel een per ongeluk het losse glaasje omgedraaid (achterkant naar voren) ?.
Dat geeft een verrassend effect, het display is dan groen met zwarte letters.
Aha, daarom is dat bij mijn auto!
nog een display filmpje wel open in "internet explorer (IE)" firefox laat bij mij het filmpje niet zien....
Of met Safari. Goed filpje wel al gaat dit over de verlichting van het ganse dashboard.
