Cylindre de suspension AR HYD partnummer 96 05 06 99 (nummer 1 in tekening die helaas niet kan worden geupload)
Epingle de cyl suspension HYD partnummer 54 34 833 (nummer 5 in tekening die helaas niet kan worden geupload)
HJVos 0653 419 630 h-j.vos@planet.nl
Tekening op aanvraag toe te zenden via email.
RE: Gezocht Cylindre de suspension AR HYD
Onder "reacties" kan je kennelijk wel een pdf bijvoegen.
Hierbij de tekening, met item 1 en item 5 die ik zoek.
HV
Bart Ebben lijkt er nog één te hebben:
https://bartebben.nl/onderdelen/citroen/xm/ophanging-achterz./la-veerpoot-schokb/break-veercilinder-l-r-10-mm-leiding-hydr.-zie-96050699.html
Moet je ws. wel een dikke portemonnee mee nemen.
Heb meerdere veerclinders achter liggen van een 1e serie V6. Zijn die hetzelfde? De veer heb ik denk ik niet liggen.
Er is volgens mij wel een verschil tussen break en berline in deze veerpoten.
Nu je t zegt. Idd de veercilinder achter van de break is groter. Ik heb die voor een Berline liggen. Pb maar als je interesse hebt.
Nummer 5
https://www.garage80.nl/a-57901991/nieuw-in-de-shop/veercilinder-pin-527209/
Helaas pindakaas. Die pin is te kort, been there done that.
