Peter van der Laan heb ik vandaag gebeld. Zij maken alleen remleidingen en niet de Hd-leiding die ik nodig heb, te weten die van pomp naar regelaar. Garage 80 heeft de leiding helaas niet. Nog iemand een suggestie?
Is dit 'm nummer 2 de 95657123 ? dan kun je 'm bijvoorbeeld ook laten maken bij chyparse in almere (diameter 6,35mm lengte 129,7 cm). Controleer de lengte wel fff want d'r staat niet echt bij L=.......
Indien hij een diameter heeft van 6,35mm en je de koppelingen aan de uiteinden meeneemt naar chyparse kunnen ze hem wel namaken. onderstaande foto is dus de koppeling aan 1 kant. De andere ook meenemen !!
Ik heb een paar weken geleden contact gehad met Bart. Afspraak gemaakt dat ik de leiding er zelf kon afhalen. Ging vervolgens niet door en tot nu toe heeft Bart geen tijd. Omdat mijn XM al 3 maanden stil staat zoek ik door.
Ik heb nu een leiding van een andere XM die weliswaar niet identiek is (met flexibel deel) maar wel lang genoeg om met wat buigen passend te maken (hoop ik). Vrijdag weet ik of het lukt.
Helaas heb ik mijn XM nog niet aan het rijden. De leiding die ik had is niet passend te maken. Ook de leiding die ik van Bart kreeg past niet. Ik heb nu dus twee leidingen die niet passen (zucht). Heeft iemand nog een idee? Bevindt zich in het magazijn van de Club wellicht een passende leiding? Zo ja, kan ik die dan eventueel ruilen met mijn twee leidingen?
Mijn XM rijdt weer! Met dank aan Chyparse in Almere die een perfecte nieuwe leiding heeft gemaakt. Kosten inclusief verzendkosten en btw: 27,83 euro. Ontzettend goede service!
RE: Gezocht: HD-leiding 2.1 TD
Hoi Rens, Peter van der Laan, Citro-Advies Heerlen, trekt die leidingen zelf op maat.
Contacteer hem anders ff:
Ok Marc, dank voor de tip.
Rens
Mocht het niet lukken: garage80.nl heeft een 21TD sloper uit 96" staan.
Niet te lang wachten met beslissing: Meestal slopen ze zelf dergelijke citroens vrij snel voor de onderdelen en gaat de rest de scrudder in !!
Rens
Deze eens proberen?
https://www.hydraulique.nl/hd-leidingen-vervangen/
Mijn leiding is iets korter, ongeveer 95 cm.
Rens
Rens
En ik kwam net dit topic tegen. Even niet eerder aan gedacht: https://www.xmclub.nl/forum/alle-onderdelen-te-koop-van-xm-21td-prestige-98-goedkoop
Bel Bart even. Hij kan je vast wel aan die leiding helpen.
Rens
Groet, Rens
Rens
Zou Hagen en Schildkamp dat niet kunnen? Volgens hun website maken ze zelf leidingen.
Ze hebben ook e.e.a voor XM's en reviseren ook pompen etc
http://www.hagen-schildkamp-techniek.eu/mainframe.html
Rens
Nou, dat vind ik geen geld. Mooi dat het is opgelost.
