In een witte Xm zou cognac kleurige leer echt het allermooiste staan. Maar goed das mijn persoonlijke mening.
Als ik aan het eind van de maand het goede papiertje heb gekocht dan laat ik het op maat maken in die kleur, anders zal het er ws niet van komen :mrgreen:
In een rode XM gaat beige naar mijn mening prachtig staan.
Op zich is het overschroeven van de meubelen een koud kunstje. Het hemeltje vond ikzelf het grootste drama om los te krijgen en te vervangen voor een zwarte.
Tapijt zelf kan je moeilijk en makkelijk doen. De moeilijke manier is om het compleet heel te houden. Dan kan je je complete dashboaord loshalen om het er onder door te krijgen. Iets makkelijker is het om het gedeelte onder het dashboard in de lengte door te snijden, dan kan je het tapijt er gewoon netjes omheen vouwen. Alsnog aardig wat schroeven.
Voor het reinigen kan je ook wel een dagje arbeid en 2 droogtijd uittrekken. Maar dan is ie wel als nieuw.
Dit is zoals ik 'm kreeg. De donkere plekjes die je ziet zijn vlekken waarvan enkele olie/LHM en gewoon 15 jaar zwarte schoenen.
Geen foto van opgedroogd resultaat, dus hier ziet ie er nog wel wat grauwig uit van het vocht. Eenmaal opgedroogd was het tapijt helemaal egaal strak.
Werkwijze om het zo te krijgen was:
Grondig stofzuigen/uitborstelen. (Alles wat los te krijgen is wil je weg hebben zodat je het later niet oplost en de kans geeft dieper in de vezels in te trekken)
Daarna tapijt uitspoelen met een HogeDruk Spuit. (Spuit vanaf de onderkant van het tapijt. Je wil vuil er UIT spoelen. Niet er IN.)
Soda oplossing maken en het tapijt lekker gaan schrobben daarmee.
Tapijt weer uitspoelen. (Nu kan het wel gewoon van bovenaf. Anders ligt je schone kant ook op de vieze straat)
Punt 3 en 4 eventueel herhalen. (Ik meen me te herinneren dit in totaal 3 keer gedaan te hebben voordat ik er van overtuigd was alles schoon te hebben. Liever een keer te veel dan na 2 dagen drogen te zien dat je nogmaals kan gaan soppen.
Lekker uithangen bij een put oid. Er komt echt nog heel veel water uit. Dus denk het niet ergens in de woonkamer te doen. ;)
@MJ67
Mocht je deze wissel trouwens willen gaan doen.., naar mijn menig hoort bij een beige interieur ook een zwart plafond en niet een grijze. Nu krijg je het hemeltje er niet bij. Dus wellicht dat het een overweging is om met zwarte dylon je hemel bij te kleuren, of...
In een multimedia is het plafond ook beige... Heb er nu stiekem spijt van dat ik mijn grijze voor een zwarte heb gewisseld en niet even heb uitgeplozen hoe haalbaar het is om de grijze naar beige om te toveren. Gewoon als tip om ook te overwegen.
Ik heb een keer bij een bedrijf in Susteren (Zuid-Limburg) een plafond opnieuw laten bekleden voor 150,00 in strak zwart.
Op de heenweg met een los plafond op mijn hoofd daarheen gereden. Bij ophalen (een dag later), ervoor gekozen om ter plekke er weer in te schroeven (kwartiertje werk). Je moet een beetje geluk hebben dat het plafond niet te stevig gelijmd is, anders is het een crime om los te krijgen.
Ik heb tot nu toe 3 hemels losgehaald. Met een industriële föhn de lijm zacht maken en met een plamuurmes stukje bij beetje los steken. De eerste ging redelijk, de andere 2 waren een stuk lastiger. Het grootste probleem waar ik tegenaan liep is dat je niet te grof kan steken omdat als je eenmaal een vouw in het hemeltje maakt, door er teveel met je hand tussen te duwen bij het los steken, die vouw zichtbaar zal blijven. Dit is dus bij de latere 2 gebeurt helaas.
Vastzetten vond ik voornamelijk een zenuwen klus in verband met het precies uitlijnen omdat je anders ziet waar de plastic interieurlijsten niet meer op dezelfde plek aansluiten als waar de afdrukken zitten van de vorige.
Wellicht dat dat allemaal veel minder een probleem is als de hemel toch opnieuw bekleed wordt.
@Veen.
Leer reinigen is niet zo heel lastig. Gewoon 'ordinaire' zadelzeep en leervet gebruiken.
Zadelzeep breng je met een vochtige spons op en neem je daarna weer af met een doek. Een eigenschap van zadelzeep is dat het reinigt maar toch ook een beetje vet achterlaat zodat het leer niet uitdroogt en 'kraakt'.
Daarna nog licht invetten (smeren) met leervet en klaar.
Mijn keus viel op deze zadelproducten omdat het niet heel veel kost, een zadel ook een paar duizend euro kost dus goed onderhouden wordt, en geen vieze hoogglans laag achterlaat zoals al die 'speciale' auto goedjes.
Echte restauratie van krakelee heb ik nog nooit gedaan, maar voor zover ik heb gezien is dat wel weer een ander verhaal om aan te beginnen. Plamuur en verf bedoel ik dan.
Inderdaad, Zadelzeep (glycerinezeep) is een geweldig product voor het schoonmaken en onderhouden van leer. Welk leervet gebruik je? Ik heb namelijk wat moeite om een leervet te vinden waarvan de boel niet spekvet en glimmend wordt.
Ik heb hier 2 potten in de kast staan. Grand National Naturel en Rapide Ledercreme Blank. Beide geven hetzelfde resultaat voor nagenoeg dezelfde prijs.
Ze glanzen wel een klein beetje. Zo mat als je leer wordt na het schoonmaken met de zadelzeep blijft het denk ik alleen maar als je het nergens mee invet. Alleen heb ik geen idee of de 'terugvettende' eigenschap van de zadelzeep voldoende is om leer soepel te houden.
Na het invetten zal het er eerst echt vettig en hoogglanzend uitzien. Zelf laat ik 't even een paar minuten zo zittten en ga het daarna 'uitwrijven' met een schone doek met als doel het overtollige vet weer van het leer af te nemen.
Hoe dikker je hebt ingevet des te vetter je uitwrijfdoek zal zijn. Kan zelfs zo vet worden dat je er de volgende stoel mee kan invetten.
Re: foto leer
maar ik ben ook wel benieuwd. Ik denk ook dat wit met beige leder niet zo mooi zal staan.....
Re: foto leer
Het is ook niet mijn combi qua kleur.
Re: foto leer
het betreft deze kleur leer.
ik denk zelf ook dat het niet zo mooi zal staan,zwart is denk ik veel mooier.
maar wie weet had er hier iemand een foto om te vergelijken :lol:
Re: foto leer
Re: foto leer
Te koop aangeboden op het CiFo
RE: foto leer
RE: foto leer
Dat is eigenlijk gewoon recht toe recht aan schroeven.
RE: foto leer
Ja dat is inderdaad vrij eenvoudig. Ik heb eens een Multimedia interieur in mijn blauwe 16v gemonteerd. In een dagdeel ben je klaar.
Ik zou dat tapijt wel even heel grondig reinigen. Heb ik destijds niet goed genoeg gedaan vind ik nu
RE: foto leer
@MJ67
RE: foto leer
Heb jij het beige leer ook zo grondig gereinigd Thomas? Is ook nog wel een uitdaging (maar wel de moeite waard)
RE: foto leer
RE: foto leer
Ik zat ook al effe te denken. Ik had de advertentie van Lucas op Facebook voorbij zien komen. Om in te bouwen in mijn Gris Graphite.
Het jammere is dat de achterbank in één stuk is....
RE: foto leer (update 2019)
@Veen.
