De airco in mijn XM is helaas nog leeg. Bij de eerste keer vullen bleek een paar weken later helaas dat de pomp lekte op een o-ring. Daarop heb ik de airco maar weel leeg laten halen. Daarna heb ik een andere gebruikte pomp gemonteerd en die bleek helaas lek te zijn op de voorste keerring.
Geleerd van deze 2 oefeningen heb ik geprobeerd om de keerringen, o-ringen en pakkingen te vernieuwen. Op zich geen lastig klusje, ware het niet dat de operatie geen succes was.
Een geheel nieuwe pomp is wel erg kostbaar, dat kost al gauw €250,- ex vullen (monteren kan ik zelf). Ik zit dus nu een beetje in dubio over wat te doen. Ik wil erg graag de airco weer werkend hebben. Wat zijn jullie ervaringen met gebruikte aircopompen? (Of beter nog, heeft iemand eentje liggen waarvan bekend is dat deze goed is?)
RE: Aircopomp 3.0 V6
Heb een jaartje met een gebruikte pomp gereden, werkte prima ware het niet dat dez ook stuk ging door metaaldeeltjes in mijn systeem van de vorige pomp.
Uiteindelijk dus toch voor de nieuwe gegaan omdat het me het waard was. De armoe en kosten die daar mee gepaard zijn gegaan vergeet ik maar liever heel snel.
We hebben wat liggen in het magazijn, ook nog gemonteerd op de sloper. Moet er alleen nog even af getrokken worden.
Ik zou inderdaad een keer kunnen gaan kijken. Alleen, na een jaartje ofzo droog staan zijn aircopompen bijna altijd lek. Daar komt bij dat het model op de vroege serie 1 ZPJ behoorlijk specifiek is, een Sanden SD709a met naast de hoge en lagedruk aansluiting ook de 2 vulaansluitingen op het achterdeksel. Vanaf pakweg 1992/1993 is er een nieuwere versie gekomen met andere aansluitingen.
Net maar de knoop doorgehakt en met geld gesmeten, deze besteld https://spareto.com/products/val699518-air-conditioning-compressor
Is veruit de voordeligste die ik kon vinden.
Mooi, succes met monteren
