Beste liefhebbers,
Mijn XM 2.5TD uit '99 heeft sinds kort (steeds vaker) het volgende:
Ter hoogte van de passagiers plek achter de bestuurder hoor je een klik klak geluid. Dit vooral als je stationair draait: tijdens rijden vrijwel niet (dwz op de snelweg). Heb al gekeken maar kan niets zien (dacht eerst aan een veer ik die defect zou zijn maar laatst alle bollen op de wielen vervangen). Mijn gevoel zegt een soort klep dit open/dicht gaat maar dan vrij hard. Dit heb ik nog niet eerder bij mijn XM's gehoord.
Heeft iemand van jullie deze ervaring (en wat was toen de issue)?
RE: Klik klak geluid
Is het niet een tikkend relais? Bijv. achterin de middenconsole?
Daar zit misschien een elektroklep voor de vering achter? Maar die hoort niet zoveel herrie te maken.
Dat is het niet. Het is duidelijk hoorbaar (als je op stoel bestuurder zit) linksachter, onder de plek van passagier.
Mocht je accu naar verloop van tijd leeg raken (tussen nu en een maand) dan is het vrijwel zeker de elektroklep achter ( trek 1A en dat is veel !!)
Ik heb n.l. zoiets meegemaakt. elektroklep klapperde erover. Voornamelijk bij openen van 1 van de deuren dan dacht "dacht" de klep : wat moet ik nou op sportief of op comfort stand met als gevolg dat de accu, na een nachtje over, weer leeg was.
Linksachter op de achterbank zit eigenlijk verder niks wat een dergelijk geluid kan produceren in mijn ogen maar mocht je het vinden laat het ons dan weten. !!!
Anders een keer een luistersessie organiseren met een paar fanaten. Ik weet niet waar je woont, maar er zitten vast een paar forumleden in de buurt.
Of een luistersessie zoals Marc voorstelt of een youtube filmpje maken/posten.
Omschrijving is gewoon te vaag om echt iets van te kunnen zeggen.
Elektroklep zou ik eerder als een lichte klik omschrijven. Deze is wel in het midden van de wagen, op de lijn tussen de kofferbodem en achterbankzitting geplaatst. Maar Die heb ik nog nooit kunnen horen met draaiende motor.
Voor de rest zit er gewoon niets daar onder de zitting, behalve dan uiterst rechts de brandstofpomp (of is dat bij een diesel anders, Marc?)
Dus dan blijft er de eventuele stoelverwaming relais of van iets anders in de middenconsole of mischien in het deurpaneel?
Veel anders dan rond gaan kruipen door de auto om te vinden waar het exact vandaan komt is er helaas niet ben ik bang.
Het enige wat hard tikt in een XM is de HD-pomp (maar die zit niet daar).
Wat zit daar wel? Onder de tunnel zit een hitteschild en de uitlaat. Beide kunnen rammelen. De uitlaat kan soms tegen een veerbol tikken. Maar dat is meestel in een bocht en niet bij stationair.
Ik zie dat jij de oude Pallas van Jan de Vries hebt. Das wel een mooie wagen...
Als hij het toch voornamelijk bij stationair doet : op een (auto)brug rijden ,motor aanlaten, brug omhoog en zoeken maar !
Zoals James Brown zei: Take me to the bridge!
Brandstofpomp zit bij diesels gewoon voorin bij de motor, zuigt via lange leiding aan uit de tank. Ik geloof niet dat er nog iets electrisch (afgezien van tankinhoudsensor) bij de tank zelf zit. In de deurpanelen zitten volgens mij ook geen relais.
Even flauw: MA Timmer en dan een tikkend geluid: ligt je gereedschap achterin?
Hahahaha
Bij een van mijn vele XM's had ik eens een klik klak geluid ergens achter het stuur. Ik had er verder geen last van maar vond het vreemd en heb me erg lang afgevraagd wat het was. Tot dat ik eens de lampjes in de klokkenwinkel wilde vervangen. Toen bleek bij het uitbouwen er een euro in het dashboard te zitten. Die rolde bij elke kleine stuurbeweging van links naar rechts en weer terug.... klik klak
Dank allemaal voor de reacties... even in de vertraging mijn reactie helaas: afgelopen zo'n 60 uur p.w. moeten werken maar nu gelukkig weer normale(re) weken in het vooruitzicht...
Ennuh... geen gereedschap achterin... ;-) hahaha
..... een luistersessie is misschien niet eens zo gek.. ik woon in Den Haag. Maar zal ook proberen een filmpje te posten.... (of iets waarmee het goed hoorbaar is....)
Het is niet in de midden console of in dashboard achtige omgeving: echt achter en dan ter hoogte rugleuning van de passagier achter de bestuurder. Wat wel sinds kort anders is, na LHM reiniging en plaatsen comfort bollen rondom, is dat het nu niet alleen bij stationair draaien is. Ook als je bijv. op de snelweg rijdt dan (soms) hoorbaar.
Grappig dat het een bekende dame is.... is een hele nette inderdaad.. ben er ook erg blij mee..... Leuk was dat ik laatst contact had iemand die ook de XM kende....
Woon in Den Haag maar ook geen issue om ergens heen te rijden... ook altijd leuk om mede fanaten te ontmoeten incl. aanhang... (XM that is..)
