Dag allemaal
ik ben bezig met het demonteren van een XM voor sloop. Interieur is nog wel leuk dus dat zouden we willen bijhouden, ook de console in het midden is volledig met sierhout uitgevoerd dus dat ook. Hoe begin ik hier best aan? De zetels zijn al moeilijk want heb geen stroom in de auto, kan ze dus niet verplaatsen. Ook de console krijg ik niet meteen zicht op waar ik best begin met demonteren.
Is er ergens een guide met het demonteren van het interieur?
bedankt alvast
RE: Interieur uitbouwen
Hi Mathieu,
Ik zou toch even een accu regelen, dan heb je in elk geval 12V op de stoelen.
Anders kan het wel maar lastiger - ratel met verlengstuk moet kunnen. Achterste bouten zijn dop 16mm (zitten achter een kapje dat met een kruiskopschroef vast zit), voorste moeren zijn dop 13mm.
Achterbank staat uitgelegd door Marc in mijn V6 draadje: https://xmclub.nl/comment/70512#comment-70512
In een ander draadje heeft dezelfde Marc ook uitgelegd hoe de middenconsole er uit moet. Werkt perfect!
Motor is ondertussen ook al uit de wagen, denk dat het contact het daarom niet meer doet...
bedankt voor de referenties alvast!
Mathieu
Of even een losse accu met een draad aan de stekker van de stoel maken.
Ik zit er ook altijd mee te kloten, als er geen stroom op de stoel staat hoor. Als je achter goed los krijgt (kapje eraf met 1 schroefje torx, bout 17 los halen), kan je voor er met een langere ratel 13 ook meestal wel bij.
Stoel naar achteren schuiven, komt ie los. Kantelen en 2 of 3 torxen van het zijkantplastic lossen, waarna de riem kunt losmaken. Als je die riem niet meer nodig hebt, kun je hem ook gewoon doorsnijden. Voor middenconsole en achterbank zie links hierboven.
Vergeet ook niet je deurpanelen eruit te halen.
Is het interieur van leer, dat je eruit haalt? Als het stof is, laat het dan maar, tenzij je een keer wilt oefenen. Geen hond die dat wil.
Bedankt voor de tips! Ga er morgen mee aan de slag.
interieur komt uit een Y4 exclusive met alcantara. Staat ook nog een Y4 exclusive met een volledig zwart leder klaar voor demontage.
Mathieu
