XM 2.0 TCT Exclusive
Citroen XM 2.0 TCT Exclusive (verkocht)
Hoi Allemaal,
Na het overlijden van mijn oude v6 break, zijn we snel weer op zoek gegaan naar een nieuwe dame. Op marktplaats stond een mooie TCT in exclusive uitvoering met maar 107K km op de teller die onze interesse wekte. Na een afspraak gemaakt te hebben, bleek de auto bij aankomst aan de binnen- en buitenkant in hele mooie staat te zijn. Enig technisch onderzoek bracht al snel aan het licht dat de LHM enige verversing behoefde (ik heb nog nooit zulke geel/bruine LHM gezien!  crying)  en dat de koppeling wel erg laag zat en zwaar ging. Al het electra werkte echter wel (op de achterruitwisser na), zelfs de achterbank verwarming werkte! Er is zelfs een, fabrieksgemonteerd, staat zelfs op de bon, navigatiesysteem aanwezig. Het hydractief lampje brande niet bij het starten. Na een proefritje met de auto gemaakt te hebbben was al snel duidelijk dat er comfort bollen gemonteerd waren. Ze deinde als een grote amerikaanse "pooierbak" over de wegen. Gezien het feit dat ze een hydractief onderstel heeft niet prettig en niet veilig....
Ik had, en heb nog steeds, mijn twijfel over de turbo. Ik heb het idee dat die het niet doet, maar ik weet niet hoe of waar ik die kan checken. Ik heb helaas ook geen geluidsvergelijkingsmateriaal, nog nooit een TCT met open motorkap gehoord.
Na een stevige onderhandeling zijn we het eens geworden over de prijs en kon mijn vrouw, deinend, terug naar huis rijden.
Na thuiskomst heb ik een lijst gemaakt met dingen die gedaan moeten worden:
  • LHM vervangen door spoelolie
  • Bollen vervangen door standaard
  • Trekhaak plaatsen
  • Ruitenwisser achter repareren
  • Koppeling checken (Gedaan, hoger gezet en nu is hij ook wat lichter, nog wel aan de wel zware kant, maar slipt niet)
  • Turbo controleren / vervangen?
  • Hondenrek plaatsen
  • ​ECU uitlezen ivm storingsmelding (Gedaan,was alleen de stuurhoeksensor)
Tevens zijn er nog een aantal dingen die niet moeten, maar wel pretig zijn:
  • Taal display aanpassen van D naar NL (import auto he..)  (Gedaan)
  • Navigatie CD updaten en vervangen van D (2001 !) naar BeNeLux (2015)
  • Ruitenwissers voor en achter
  • Dashboard lampjes vervangen
  • ​Linkerspiegel spuiten/vervangen (lak laat los)
  • Wassen (dank voor de reminder Marc )
Al met al zijn we heel blij met de nieuwe dame!
Als antwoord op door Marc Alsemgeest
Marc Alsemgeest zegt:
Ik weet niet of die slider voor alle deuren hetzelfde is, maar lijkt me wel, toch?
Nou, nee dus:
De rails zijn al anders:
Rails links voor:
Rails rechts achter:
niet meer te krijgen ?? Dan word het iets voor een 3D printer. moet dan wel worden getekend in Sketsup wat weer is te convertere  naar een  programma voor 3D.
Dat heb ik al eens met een tandwieltje gedaan en door een kennis laten printen.
Eigenlijk zijn alle kunststof onderdelen te printen b.v.b. "code klepje"
Marc heeft een compleet mechanisme LV, met kapotte motor, naar mij opgestuurd. Na het omwisselen van de motor werkte alles weer perfect!
Ik heb de XM ingeruild op een C5 Ph2 en de koper (Autohuis Zeewolde) zal hem binnenkort (hopelijk na reparatie van alle malheur...) weer op de markt brengen.
Malheur:
  • Verdenking koppakking lek ivm bubbels in koelvloeistof reservoir
  • Raammechaniek RA stuk
  • Uitlaat lek
  • Radiator lek
  • Slot RA werkt niet op AB
  • Waterlekkage kofferbak
  • Roest achterwielophanging beide kanten
  • Krikpunten rondom krokant
  • CARIN display (GPS syteem) niet aanwezig (bij mij op te vragen)
  • Acterruitwisser en sproeier werken niet
  • Lakschade (geen roest) op dak waar dakdragers gezeten hebben.
  • Geen kofferbakafdekking of 13e ruit aanwezig.
  • Antenne mist (antennevoet is stuk en moet vervangen worden)
  • Airco lek
Het was mij allemaal te veel en ik heb besloten om over te stappen naar een C5. Hopelijk komt er in de toekomst weer 1 op ons pad.
Dat is spijtig Joost. Hopelijk komt die wagen wel weer beschikbaar voor een volgende liefhebber want in de basis is het een mooie uitvoering.
Wat was de km-stand?
Oh, ik zie dat de wagen alweer een nieuwe APK heeft.  Mooi!  Hopelijk op weg naar een nieuwe liefhebber.
