Ik zoek een defect serie 1 plip setje, dus zender (klapsleutel) en ontvanger. Stuk is geen probleem, mag ook een bouwpakket zijn. Zolang zender en ontvanger maar bij elkaar horen.
Volgens mij hoeft zelfs 2 verschillende geen probleem te zijn, je kunt de ontvanger aanpassen naar de zender: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/179653/#370812 (het plaatje mist daar, maar wellicht heeft een forumlid die nog? Volgens mij moeten de gaatjes tegenovergesteld aan elkaar aangesloten worden.)
Het hoeft idd geen matching pair te zijn idd. Goeie tip.
Dus alleen een ontvanger (Texton toch?) en 1 , maar bij voorkeur 2 printplaatjes uit een vroege sleutel. Behuizing sleutel mag ook compleet stuk zijn, als het printplaatje maar heel is. Zelf een kapotte microswitch is geen probleem.
RF is serie 2 (Texton); serie 1 gaat via IR (het boze oog boven je hoofd). Wat daar achter hangt weet ik niet precies, maar ik dacht altijd dat dat direct naar je kiekert gaat.
Dan is dan weer goed om te weten... Zal nog eens gaan zoeken hoe dat zit. Want dan zou ik dus een Kiekert nodig hebben, want die is pleite in mijn XM. (Vervangen voor een plug-in aftermarket)
Euh, nee toch? De kiekert is de aansturing van de deursloten, niet voor de afstandsbediening (AB). De Kiekert werkt ook op alleen de sleutel, dus zonder AB. De texton is de ontvanger van de AB, die lijkt dus bij jou vervangen door een aftermarket unit, dus je zou op zoek moeten naar een Texton met zenders.
Volgens mij heb ik zo'n texton nog in mijn garage liggen met 2 sleutels met zenders erbij, dan zou je alleen de baarden van de sleutels maar hoeven om zetten. Ik ga ff zoeken.
Er zijn aftermarket-dingen die een Kiekert functie hebben en een AB-functie. Die plug je in de stekker van de Kiekert. Dan is je Kiekert dus verdwenen, zoals bij Chris. Voor Texton zit er in S1 geen aansluiting (= bedrading naar de Kiekert), volgens mij.
Ik zit nog niet helemaal goed in deze materie. De RF kant is idd Texton. Gewoon 1 of 2 losse Textons mogen ook.
RE: PLIP
RE: PLIP
RE: PLIP
RE: PLIP
