Gauw stel ik me even voor: Felix, 28 jaar, Belg in Zuid Frankrijk. Binnenkort papa van een leuke tweeling en citrofiel van kleins af aan.
In het bijzonder gepassioneerd door de XM want daarin ben ik opgegroeid. eerst een zilvergrijze Phase 1 injection, daarna een zilvergrijze Phase 2 TurboDiesel. Van zodra ik mijn rijbewijs haalde was 1 ding zeker: ik moest en zou een XM hebben. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer ik mijn "goesting" gevonden had, het moest en zou en Brun Castor of Bleu Olympe V6 worden... en daar zijn er niet zoveel van [angry] (indien iemand ooit een V6 Bleu olympe in de aanbieding heeft: denk aan mij!)
Ondertussen zijn we 10 jaar later en heb ik eindelijk het model gevonden waar ik mijn zinnen op zette: Een Citroen XM V6 12s Ambiance in Brun Castor
De aankoopbon eerder deze week getekend en nu wachten op het einde van de lockdown om mijn speeltje te gaan halen. Wat is er van geweten? Wel niet veel. Ik heb de auto nooit gezien, heb mijn akkoord gegeven nadat ik de verkoper 5 minuutjes aan de telefoon had en de enige beelden die ik van de auto heb zijn degen die bij het zoekertje gepost waren, deze dus:
Natuurlijk zijn er wat technische problemen: ![]()
- ABS geeft foutcode
- (LHM)lek nabij achterwiel
- Airco doet het niet
- pook en klepje van digicode ontbreken.
We zien wel ![]()
Wordt dit een beetje een hobby-auto voor je, of ook de family-car?
Die leuke tweeling van je moet toch eerst in een Maxi-Cosy op de achterbank. Dan heb je daar nog plenty ruimte in de voetenbak voor boodschappen, pakken luiers. Je kunt er zelfs een ingeklapte buggy kwijt.
Been there, done that ....
RE: La V6 Brun Castor
Blijkt dat ik wat werk ga hebben om deze terug op de baan te krijgen
Oei, ik ben niet thuis in de Franse taal maar dit is meer dan de verkoper je melde.
Oké dus; koplampen afstellen, remlichtlampje vervangen, mistlampje vervangen, knipperlichtje vervangen, herstellen bestuurdersstoel, motorsteun, stuurkogels, handrem + ABS, lekke uitlaat, LPG slang omhulsel, stofhoes aandrijfas, ruitensproeier bijvullen, ff kijken waar de LHM-lekkage vandaan komt en een nieuwe kentekenplaat.
Ben ik nog iets vergeten?
Standaardlijstje voor een XM die een tijdje heeft stilgestaan.
Veel kleine dingetjes als lampjes en ruitensproeier zijn snel te fixen.
'Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu'
Zouden dit de veerpootschotels kunnen zijn?
Heb je de auto al opgehaald? Maak even wat foto's anders.
Bestuurdersstoelen zijn soms inwendig gebroken maar kunnen vaak eenvoudig weer worden gelast. (of vervangen)
ABS-Sensor zal wel moeiljk worden. Die zijn er bijna niet meer voor dit bouwjaar. In Nederland verwijder je dan gewoon het ABS-lampje maar ik weet niet of dat ook in Frankrijk mag?
Het is een flinke lijst maar wel te doen. Het is een unieke auto.
Als Veen gelijk heeft valt 't inderdaad gelukkig mee. Gezien ik geen Frans kan schrok ik wel ff van de screenshots.
Ok hier gaan we dan:
Kritieke gebreken (auto is vanaf dag van de keuring geimmobiliseerd en mag de weg pas terug op na nieuwe keuring, dus moet met een remorque naar de keuring gevoerd worden)
- Benzinetank en leidingen: brandgevaar
- Aanhoudende lekkage van andere vloeistof dan water die gevaarlijk kan zijn voor de omgeving en voor andere weggebruikers. Vooraan en achteraanrechts (denk LHM)
Belangrijke gebreken (auto moet binnen de maand herkeurd worden, daarna mag de wagen de baan niet meer op)
- Kenteken vooraan niet comform
- Handrem werkt onvoldoende
- ABS: Waarschuwingslampje
- speling in de stuurkogels vooraan
- speling op het stuurhuis
- Ruitenwissers kapot
- defect op ruitenwisservloeistof (motor of niet bijgevuld)
- Rijlichten verkeerd bijgesteld links en rechts
- Stoplicht werkt niet
- rechtse pinker werkt niet
- Mistlicht rechts werkt niet
- 4 banden versleten
- veerpootschotels
- draagarmen vooraan in slechte staat
- Hydroliek vooraan en achteraanrechts defect
- Uitlaat lek
- Ganse gasinstallatie moet herzien worden, momenteel buiten werking
- stofhoes versnellingsbak ontbreekt
- structuur Bestuurdestoel defect
- bedieningsmechanisme bestuurdersstoel defect
- Uitlaatgassen niet meetbaar aan uitlaat
Kleine gebreken: Moeten niet persé vervangen worden om de wagen op de baan te houden
- achterse remmen remmen ongelijk
- een van de voorste pinkers is lichtjes gescheurd
- Silentblocs vooraan aan vervanging toe
Tja, ik zou hier lekker rustig de tijd voor nemen. Alle kleine dingetjes zoveel mogelijk zelf doen. Rustig aan wat onderdelen verzamelen. Misschien kun je zelf de veerpootschotels vervangen?
Ik kan me niet voorstellen dat de benzinetank niet goed is maar de leidingen zullen best poreus zijn. En met die hele oude V6-en zou ik ook geen enkel risico nemen.
Heeft de wagen lang stil gestaan?
Ik weet helemaal niets van de auto, dus ga gewoon van het ergste scenario uit. dus dat ie al een aantal jaren stilligt.
Wanneer ie aankomt ga ik inderdaad eerst in de prullen duiken, daarna wrsch een offerte vragen bij de specialist.
En van daaruit zien we wel wat we doen. Heb best zin om er zelf in te duiken.
Hele gave kleur. En Type-1 V6 is natuurlijk gewoon dé XM
Voor LPG: in welk land moet de auto door de keuring komen? Een Franse LPG-installatie voldoet namelijk niet zo maar aan de NL-eisen. Voor BE weet ik dat niet.
Speling op stuurinrichting: hmm welk keuringsstation was dit, kenden die Diravi nog wel? Ze hebben toch niet met de motor uit getest? Dat is het goede scenario op zich. Het zwarte scenario is dat het stuurhuis aan revisie toe is. Brian in Middelburg doet dit, maar ja, als je in F woont heb je daar weinig aan. Ja, zelf demonteren, opsturen en weer monteren - maar dat is een operatie die aan weinig doe-het-zelvers besteed is.
Uitlaat voor V6.12 is niet nieuw meer te krijgen, heel soms nog Walker-imitatieprut. Dus hopelijk is het lek nog dicht te lassen voor de komende tijd (op zich gaan de originele uitlaten lang mee). Anders is RVS-op-maat de oplossing, maar ja, dat kost iets. Dan moet je wel lang met de auto willen doorrijden.
Zal wel mooi staan naast je Renault. Wat voor motor ligt daarin?
1. 3 met 60 paarden denk ik. Is echt een plezierwagentje om rustig te tuffen
Wonder boven wonder, er is 'nieuws'! Gisteren belletje gekregen van de verkoper om te melden dat hij waarschijnlijk vroeger geleverd zou worden en er foto's zullen volgen.
En die zijn inderdaad gevolgd. Je ziet niet veel, maar lijkt me toch proper onderaan.
Absoluut netjes. Ze hebben de wagen zelfs op de krikpunten op de brug gezet.
Dat durven we hier in Nederland al 10 jaar niet meer.
Maar dat is het voordeel van een Franse XM natuurlijk, die hebben niet jaren door het strooizout gebaggerd.
So far so good.
Daarom is onze XM-club ook groter. En de DS-club en de CX-club. Inmiddels moeten de Fransen voor hoge bedragen hun eigen auto's weer terugkopen.
Als wij hun rijdend erfgoed niet zouden redden, reden ze daar in Frankrijk nu allemaal in een Dacia Duster
Die schakelaar is wel redelijk robuust. Als ze afbreken hebben ze vaak al eens een tik gehad van iets dat vervoerd werd of zo.
Soms is het onderliggende rolsysteem ook niet juist teruggezet en dan blokkeert de boel en gaan mensen aan die knop trekken en soms breken.
Zo op de foto's ziet 't er in ieder geval hardstikke mooi uit.
Je stukje over de franse prijzen kan ik niet helmaal volgen. Bedoel je nu dat naar franse maatstaven nederlandse xm's veels te duur zijn voor hoe ze er bij staan?
Ofwel.. Wat jij nu hebt aangeschaft is een oud hok wat net genoed genoeg is voor onderdelen (maar je hebt er eigenlijk te veel voor betaald) ?
De V6 PRV komt inderdaad in veel voertuigen voor. Maar dan wel met hun eigen aanpassingen. Degeen die in de alpine hangt is toch wel iets anders dan die ze in een XM hebben gehangen.
Wat betreft de kleur heb je helemaal gelijk. Sowieso merk ik dat ik fan begin te worden van al die lichte pastel kleuren waarmee de XM alternatief te krijgen was. Helaas zijn die zeldzaam.
Een leuk verhaal is dat een voormalig clublid op een Franse sloperij een gedeukte Multimedia vond. Hij nam de wagen in eerste instantie mee naar Nederland om de motor eruit te halen maar vond het bij nader inzien wel zonde en besloot de Multimedia daarom maar op te knappen.
Kort geleden is deze Multimedia voor ca. € 10.000,- weer verkocht .... aan een Fransman.
Van de ca. 10 Multimedia's die hier enkele jaren geleden rondreden zijn de meeste weer terug naar het geboorteland. Er zijn hier nu nog 4.
haha geweldig. eigen schuld dikke bult, als ze hun erfgoed hier niet willen beschermen moeten ze later maar volle pot betalen :p
Ik heb intussen mijn XM in bezit genomen. Hij is zoals ze hier zeggen: dans son jus...
Dus best wat werk aan, maar de basis is in ieder geval goed :D
Het Brun castor, kleur die ik nooit eerder in het echt gezien had is heel speciaal. van dichtbij lijkt het grijs, van een afstandje dat mooie bruin.
Voor de buitenkant heb ik:
-spiegels te vervangen
- velgen te renover
-mistlicht te vervangen
-ruitenwissers te vervangen
- banden te vervangen
- en een sterretje in de voorruit.
- verder zowat alle rubbers langs de ramen te vervangen
- enkele plekjes te herschilderen
binnenin is heel kraaknet, toch is hier ook wat aan vervanging toe
- versnellingspook
- hendel om de motorkap te openen erg stroef
- hendeldje van de rijhoogte
- bestuurderszetel gaat niet meer naar voor/achter
- handschoenenbakje wil niet meer dicht
- knopjes van ramen bestuurderskant zijn aan vervanging toe
- raam passagierskant wilt niet volledig dicht
- digicode kapje ontbreekt
- hoedenplank moet vervangen worden (afgebroken en verkleurd)
- heb een stukje van het raamkozijn koffer dat is afgebroken
- en het koffer moet stevig geholpen worden om open te gaan (blijft wel nog open)
Wauw, mijn handen jeuken als ik dit zie. Een goeie wasbeurt, lekker kleien, poetsen. Allemaal kleinigheden die een wereld van verschill gaan maken. (zie ook de wagen van Sep)
En dan met een doos onder je arm even langs een sloperij om alle andere ditjes en datjes te verzamelen. Heerlijk!
Zat jij nou in België? Mijn garage in Heerlen (Citro-advies) trekt zelf hydraulische leidingen. Is misschien een optie als dat dichtbij is voor je.
