Stappenmotor
Een paar weken geleden is er bij mij een nwe stappenmotor ingekomen. En nieuw is in deze een gebruikte variant. Met de komst van deze stappenmotor zijn zich een aantal dingetjes meegekomen:
- hoger toerental bij stationair draaien
- soms wat schokkerig terug schakelen van de automaat (van 2 naar 1)
- soms wat lang in versnelling blijven voor hij opschakeld (dit is meer met een koude motor)
Na een reset van de injectie computer leek het de goede kant op te gaan. Helaas niet en is het hogere toerental wisslend aanwezig (wel overwegend bij kouder weer). En met het hogere toerental ook de andere issues. Met hoger toerental bedoel ik op zo'n 1000tpm.: voor heen was dit zo'n 800tpm. Als dit normale toerental er is dan zijn de issues niet meer aanwezig.
Nu is er een nieuwe variant bij gekomen: te laag toerental. Wat gebeurt bij een koude start is dat hij net niet start of heel even. Of je moet wat gas bijgeven dan gaat het goed mits je dat blijft doen of gaat rijden. Is alles op temperatuur dan is dit probleem ook weer weg. Het stationair toerental zit dan op zo'n 600tpm (aan het eind van het lange streepje bij toerenteller vanaf de 0 gezien). Wanneer alles goed op temperatuur is dan is er niets aan de hand (ook al zit het dan rond dit toerental): het is bij kou of niet volledig warm zijn. Bij dit lagere toerental zijn de issues van bij het hogere toerental wat ik eerder schreef niet aanwezig.
iemand een idee/tip/advies waar te beginnen te kijken? En waar ik een andere, goede stappenmotor vandaan kan halen: die zijn lastig te vinden. Of zijn het meer sensoren issues die dit kunnen veroorzaken?
Dat is een goeie: kan ook kijken of ik hem van een peugot of een xantia kan vinden. Daar heeft dezelfde motor ingelegen.
Ja dat past ook. Ik ken een XM Multimedia waar een complete Espace motor in is gemonteerd.
Oeh, interessant! Waarschijnlijk kon je gewoon de kabelboom en ECU van de XM gebruiken en was dat dan allemaal plug 'n pray met de motor?
Zeker wel interessant: geeft een wat groter zoek bereik voor onderdelen zoals bijv. een stappenmotor.
Ik heb begrepen dat het wat tijd heeft gekost om de dynamo, aircopomp, HD-pomp en wat steunen om te bouwen. Ook de volledige kabelboom moest want die is bij een Espace heel anders.
Die wagen staat nu te koop trouwens.. LINK
XM V6 Exclusive Berline 1990
Pak eerst de basis aan. Je kunt wel gaan zoeken naar een andere stappenmotor, maar die gaan zelden stuk. Check op valse lucht, of het gasklephuis schoon en goed gangbaar is en of diverse sensoren wel de juiste meetwaarden doorgeven. Ook massa van het motorblok controleren.
Valse lucht is niet ondenkbaar bij een ES9. Als die inlaat los is geweest om de stappenmotor te vervangen (hoeft trouwens niet per se maar het geeft wel meer ruimte) en de inlaatpakking is daarbij niet vervangen, dan is dat absoluut een verdachte. Die kon ik ook niet hergebruiken, ook al zat hij bij mij nog geen jaar gemonteerd. Nieuw pakkinkje is nog leverbaar van Ajusa geloof ik en die is prima. Kost een paar euro. EDIT: Blijkbaar heb ik eentje van Victor Reinz gemonteerd en die is prima, maar ook pakkingen van Ajusa en Payen zijn nog leverbaar. Geen idee of die ook goed zijn, maar ik zou niet verwachten dat je er verschil tussen merkt.
Controleer ook of de carterventilatie nog heel is. Onderop je gasklephuis zit een slangetje daarvan, dat slangetje is inmiddels meestal stuk of al vervangen. Als je die helemaal niet aansluit, wordt je stationaire toerental ineens 2000 rpm
Dit is wel een zeer informatief filmpje over de ES9J4. (even de ondertiteling op Nederlands zetten)
Top filmpje! Er wordt ook goed inzichtelijk gemaakt waarom olie verversen zo belangrijk is.
Toch wel hele goede blokken verder!
