Af en toe kom ik toch hele aardige, bijzondere, dure of juist hele goedkope XM's tegen op Marktplaats of Autoscout. Zoals deze:
Als antwoord op door Mica
Mica zegt:
De motor van de vroege V6-24v  werd vanaf oktober 1991 voorzien van betere onderdelen  (dat is vanaf organummer 5446)
Alle V6-24v van daarvoor kun je beter laten staan  (tenzij de revisie aantoonbaar is doorgevoerd)
Bedankt voor dat zeer precies detail - ik sta gewaarschuwd!
Keith Rollinson
Leuke Turbo-CT met een apart kleurtje....
Kwam net deze tegen, zal naast afstoffen nog wel iets werk aan zitten maar die km.stand als die klopt is minimaal te noemen: kijk hier!
Als antwoord op door matimmer
matimmer zegt:
'Die gewünschte Anzeige ist nicht mehr verfügbar.'
Er waren meer kapers op de kust want de wagen was direct weg. Volgende keer even een screenshot maken. Dan hebben we de foto's nog
Dat was beter geweest inderdaad. Het was een antraciet gekleurde dame, leer/acantara en automaat + V6. Alleen schuifdak zat er niet in. Belangrijker nog: ze had nog maar 13k gelopen volgens de advertentie. Wel 3jr in een schuur opgeslagen gestaan.
Een V6 is een bijzondere kleur (meestel zijn het 2 liters met een bruin dashboard). Mooi !
Daar geloof ik niet zo veel van: bij mijn weten is de XM in juni 2000 uit productie genomen. Deze is van mei . Een hele late is het wel natuurlijk.
De mijne is een van de laatst geleverde in Duitsland. Op kenteken gezet 24-02-2000.
Dus het zou nog kunnen qua kentekendatum, maar ik dacht inderdaad dat er in mei 2000 geen Xm's meer uit de fabriek rolden.
Mijn ORGAnr is 8488. Die Xm zou dus minimaal hoger moeten hebben en ik snap niet waarom daar niet mee geadverteerd wordt dan.
Is überhaupt het laatste Xm ORGAnr bekend vraag ik mij nu af.
Op onze eigenste website staat (https://xmclub.nl/static/de-xm.html): Voor het allerlaatste modeljaar van de XM (dat slechts een ruime maand duurde) zijn geen wijzigingen meer doorgevoerd. 23 Mei 1989 was de (commerciële) geboortedag van de XM, 5 juni 2000 gaat de geschiedenis in als sterfdag van de XM. In 11 jaar tijd verlieten ca. 333.400 eXeMplaren de fabrieken in Rennes-la-Janais (Berlines) en in Cérizay bij Heuliez (Breaks).
5 juni 2000 is organr. 8610.
Waarom staat er dan bij bouwjaar 1997?  Merkwaardig...
Binnenkort komen hier in Groningen twee bijzondere XM's te koop:
- Citroën XM V6.24s Exclusive, 1999. Automaat, zilvergrijs métallic, grijs alcantara interieur, 48.000 km.
- Citroën XM V6.24s Pallas, 1999.Automaat, zwart, grijs alcantara interieur, 40.000 km.
Deze had een clublid nog in de garage staan.....
@Marc Ik zal ook eens verder kijken dan m'n neus lang is.  Nou, dan weten we bij deze welk nummer er terug te vinden moet zijn in de a-stijl.
@Veen Oeioei.., dat zijn snoepjes. Vooral die zwarte met alcantara. Ben heel benieuwd naar de foto's
Als antwoord op door Veen
Marnix?
Nee, dit is een andere XM-verzamelaar.  Maar volgens mij is XM-jager een beter woord.  XM-visionair zou ook kunnen.
Ze zijn in ieder geval goed bewaard en er mag nu van genoten worden.
Dit is wel een hele bijzondere!  Dat groen/grijs is Gris Gabion dacht ik. Met een Gris Ouragan interieur.
Poeh, die durft best geld te vragen.
Grappig zo'n gemodificeerde zitting.  Is een 95-er volgens mij en qua bouwjaar lijkt het me een Rouge Griotte Nacre (zusje van de V6 van Arjan)
De grille is er een met de iets kleinere chevrons en lijkt nog heel.
Het interieur is S2 met echt hout in de deurpanelen en middenconsole. En vanwege maar 1 airbag  zit er ook hout op het dashboardkast-klepje.  Best uniek!
1994. De naam van de foto's verraden het originele kenteken: JG-PN-80.
https://www.autokenteken.nl/check/JGPN80
Voor liefhebbers van echt hout is het interieur best leuk om bijvoorbeeld je SX te upgraden.
Deze hebben we eerder voorbij zien komen. Nu gerepareerd met een Laguna-versnellingsbak.
Zonder snelheidsmeter maar wel met nieuwe APK.
En na al dat werk is de vraagprijs nog lager dan een half jaar geleden.....
Mag nu weg voor 700 euro zag ik net op FB
Citroen xm 3.0 v6  € 700,-
Geplaatst 7 weken geleden in Voorschoten, Zuid-Holland
Te koop erg fijne goed rijdende citroen xm uit bouwjaar 2001. Het betreft een 3.0 24v exclusive uitvoering. Ik heb de auto in november aangeschaft om op te knappen. De xm had toen een kapotte versnellingsbak. Deze heb ik met hulp van een ervaren monteur vervangen voor een andere bak met pas 37000 km. Dit is de versnellingsbak van een renault laguna 3.0 v6 geworden. De bak doet het perfect, schakelt heerlijk. Alleen doet de snelheidsmeter het niet. Dit komt doordat het tandwiel dat de snelheidssensor aandrijft niet in de nieuwe bak zit.(er is vast iets op te verzinnen maar ik heb hier geen verstand van helaas) Ook heeft de auto een beetje last van roest op de dorpels, voor de apk zijn er wat stukken in gelast. Maar de voorste krikpunten zijn doorgezakt. Dit valt niet heel erg op en de auto kan opgekrikt worden op het subframe. Verder is de airco condensor lek. De xm rijdt verder prima. Bij koud weer binnen een minuut een warme stoel, of je nu voor of achterin zit overal is stoelverwarming. De distributie is in 2018 vervangen, bij 225000 km. Km stand nu ongeveer 246000, plus ongeveer 2000 km die ik er mee heb gereden. Ook heeft de xm een nieuwe apk gekregen in januari. Nieuwe stuurhoes is toen gemonteerd. Kortom heerlijke auto met wat aandachtspunten. Ik heb simpelweg geen tijd meer om de auto verder helemaal af te maken. Wie kan ik blij maken met deze mooie dame? Doe maar een bod, ik wil graag van de auto af aangezien ik nog een auto heb...........
Tja, op papier is het een leuke wagen...
Jeetje wat een uitgeleeft hok. Die moet compleet ontsmet, gerenoveerd en gespoten worden. Ondanks de lage km-stand zou ik er nog niet aan beginnen.
Zou je die tuinkabouter er ook bij krijgen?
XM 2.0 TCT 147PK Vert Vega '98 74-RJ-XB
XM 2.0 107PK Rouge Mandarin '92 DR-VT-45
BX Cannes 1.4 75PK Blanc Meije '91 ZN-19-YR
Die radio is wel een leuk & gewild item!
Voor de rest is deze XM goed voor het aanvullen van de clubmagazijn voorraad.
In elk geval zal ik het niet aandurven voor de vraagprijs van de adverteerder.
Als je 'm voor 500,- kunt meekrijgen is het wel een leuke opknapper voor een hobbyist. (met een ruim budget en doorzettingsvermogen)
