Knipperkastje. Pin voor ABS zoek
Ik krijg met wisselende tussenpozen een abs storing en probeer dit uit te lezen met mijn knipperkastje. Die werkt prima om de VC en ECU uit te lezen. De pin E1 voor de abs ontbreekt echter. Met een Lexia (niet in mijn bezit) was er eerder wisselend succes maar was de abs eerder wel eens uit te lezen. Helaas bij het magazijn dan weer niet. Kent iemand het probleem van de missende pin? Of is dit een voorbeeld van een S2 waarbij het knipperkastje niet voor alle functies te gebruiken is?
Ik dacht al dat ik het eerder gelezen had. De storing is er nu weer spontaan uit. Bijzonder dat een Lexia de abs wel ziet. Wellicht dat de abs computer in '96 gewoon niet meer werkt op het knipperkastje en dat de Lexia een andere pin gebruikt. Ik zal de monteur eens laten zoeken binnenkort.
