Tellerkabel - Diravi - bovenste
XM V6 Exclusive Berline 1990
Voor mijn XM ben ik op zoek naar de bovenste (korte) tellerkabel tussen pulsgever en tellerbak. Zit op XM's met Diravi.
Is dat een andere dan op serie 1 zonder Diravi?
Heb die wiebelende naald  tot rust gebracht door een tip van een garage (ooit tijdens een meeting long long ago): tellerkabel van een BX (sport?). Volgens mij zit die kabel op alle XM's met Hydractive.
Fwiw
Groet Winus
Nee, geen wiebelnaald. Eerder een naald die soms helemaal wegvalt. de aankrimping van de wartel aan 1 van de uiteinden van de kabel is losgegaan waardoor de schacht soms geen contact meer maakt.
Of er verschil is tussen wel of geen diravi heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Zit die pulsgever op meerdere S1 uitvoeringen? Anyway, het gaat om de bovenste kabel.
Die van een BX lijkt mij te lang, was dat dan vervanging van het onderste deel ipv bovenste?
Je zou Visser en Tijhof eens moeten bellen met de afmetingen erbij, dit bedrijf is gespecialiseerd in allerlei soorten kabels en die maken ze op maat. Heb er zelf een km teller kabel bestelt voor me Zundapp, eigen maten doorgegeven en ze passen perfect en de prijs was zeker geen issue ( 23 euro)
https://vt-kabels.nl/
