versnellingsbakkabel
XM 2.5 TurboD Break
Ik moet bij mijn 2.5 TD een versnellingsbakkabel vervangen. Weet iemand hoe de bevestiging aan de pookzijde los te maken is. Van onderen heb ik niks gezien, toch vanuit t interieur?
Dank,
Heb je een losse (slappe) pook?  Aan de pook zit een stang die kan breken en schakelstangetjes kunnen ook losschieten.  Geen kabels.... bij mijn weten.
Versnellingsbak kabel gaat naar je koppelingspedaal. Of begrijp ik je verkeerd?
XM 2.5 TurboD Break
2.5 TD heeft kabels en geen stangen. Er is er 1 gesneuveld bij verwijderen blok. Omdat je er zo heerlijk goed bij kunt :(
MG5T bak
Oh dat wist ik niet.  Ik ken alleen het stangen-systeem.
Daarbij moet je het hitteschild boven de uitlaat verwijderen om er bij te kunnen. (4 boutjes en een beetje handig om de uitlaat heendraaien)  Misschien is dat ook bij jou het geval ??  Denk het eigenlijk wel.
Er staat me iets van bij dat je die kabels niet bij alle mechanieken zomaar los kunt vervangen. De ML-bak van de Xantia kreeg ergens eind '98 geloof ik een nieuw mechaniek waarbij dat wel kon, maar bij de mechanieken ervoor dus niet. Wel kun je een laat mechaniek in een vroegere auto zetten. Ik weet niet hoe dit bij de XM zit. De XM is geleverd met ML-bakken, maar die hadden weer een ander mechaniek. Los daarvan heeft een 2.5TD een andere bak. Een MG uit mijn hoofd? Bij de mechanieken waarbij je de kabels wél kunt vervangen moet dat inderdaad van onderen volgens mij.
Met een slijptol kun je 'm er ook van boven wel uitkrijgen
(mocht je 'm uit een sloper moeten halen)
Als antwoord op door Mica
XM 2.5 TurboD Break
Ik heb eronder gelegen, en geen boutjes gezien. Zaterdag bij een sloper van boven maar eens kijken.
Daarnaast waren de kabels altijd wel los te koop
Zo ziet het er uit boven het hitteschild bij een schakelstang. Je kijkt hier vanaf onderen tegen die pook aan.
(het laswerk is van de Wegenwacht  ;-)
Op de hoeken zie je dacht ik ook de onderkant van 4 bouten (je ziet er op de foto nu maar 2) die ergens onder je middenconsole met moeren vastzitten.
Volgens mij moet het als volgt: van onder moet je hitteschild eraf (4 kleine boutjes) easy-peasy. Vanboven even de bekleding rondom je pook loshalen en dan onder of op je bekleding 4 moertjes losdraaien rondom je pook.
XM 2.5 TurboD Break
zo ziet t er uit. Lijkt eropof je die grote haarspeld los moet trekken, maar die zie ik nergens.
Is wel een totaal andere constructie dan de BE3
Dat grote blok moet dan onder de auto boven het hitteschild zitten. Misschien past het wel precies in de beugels die je op mijn foto ziet zitten
Tip: voor het loshalen van het hitteschild is een ringratel-sleuteltje heel handig. M10 dacht ik.
