Binnenlicht met vertraging xm v6 serie 1 1992
Xm 3.0 24 executive 1997 Xm 3.0 v6 12 ambiance 1992
XM 2.0 l 16v SX 1996
Hekking
Mijn binnen verlichting met de vertraging boven in plafondlamp doet het niet wel het rechter en linkerlampje wel. Mijn middenconsole ontbreekt zie bekabeling met enkele stekkers liggen kan dat het euvel zijn?
lampje stuk?
Het kan natuurlijk zijn dat met een ontbrekende middenconsole een bepaald circuit is onderbroken. Heb je wel alle schakelaars die daar thuishoren?
Je kunt ook even de zekeringen checken F27 of F19
Vaak is het zo dat alle erin horende knoppen aangesloten moeten zijn om alles te laten werken. Dus probeer zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te herstellen.
Het kan natuurlijk nooit kwaad om relais preventief te vervangen door nieuwe.
