Hallo xm rijders/sters
Even voorstellen, ik ben Eelcke uit Diemen en al weer enige tijd in het bezit van m,n tweede xm. Een zilveren xm turbo ct break uit 2000.
De eerste, ook een break, een groene gewone diesel van het eerste type kocht ik ergens in 2000 met 300000 op de klok.
op grijs kenteken, dus met zo,n smalle hanekam op het dak om aan de hoogte eisen te voldoen.
Het was m,n eerste auto en niet echt een succes, de vorige eigenaar had hem flink afgeragd. Na twee keer een kapotte hoofdslang van de hydroliek vloog er een kabelboom in de fik en was mijn passie voor hydraulische auto,s wel even voorbij.
Maar ja de tijd heelt alle wonden. Deze break kwam op m,n pad en ik wilde net van dubbele-cabinebus overstappen naar station. Deze voiture heeft ook ruim 300000km achter zich maar met liefde hier in Diemen onderhouden bij garage Ordas.
Heerlijk al die ruimte, al veel plezier van gehad tijdens de vakantie. ook bij m,n werkzaamheden als meubelmaker komt ie prima van pas.
Het idee was om er eerst eens een jaar in te rijden, niet gelijk te veel klussen. kijken hoe de motor zich houdt en dan evt, optisch met wat roestplekken aan de slag te gaan.
Maar ja, er zijn toch al weer wat dingetjes die ik even zal moeten fixen.
Als eerste heb ik het idee dat de stoel doorgezeten is, ik voel vaak dat horizontale stangetje achterin de zitting.Ik weet een v6 op de sloop te staan met nog best een aardig lederen interieur ik had ook het idee dat de lende steunen van die stoelen dieper waren kan dat?
Dan willen sinds enige tijd de achterdeuren en de klep niet meer open op de zender.
De interval van de ruitenwisser werkt niet en het derde remlicht weigert.
Oh ja en de startmotor sloeg laatst vast rij nu rond met een moker en ijzerstaaf in de achterbak haha
Allemaal dingen waar ik al wel het een en ander over gelezen heb hier op het forum, Maar tips zijn altijd welkom.
Voor nu vriendelijke groet en tot onderweg
RE: nieuw lid stelt zich voor
Welkom Eelcke, leuk zo'n break. Zijn inderdaad ruimtewonders.
Je zou de zitting kunnen wisselen met die van de bijrijdersstoel. Onder de zitting zitten 3 klemmen aan de voorzijde. Die wip je zo omhoog en dan kun je de zitting naar voren trekken. Wat voor inerieur zit erin?
Ben je ook clublid? Want we hebben ook e.e.a. in het magazijn
Ja ik ben clublid.
Ging net ff kijken, wat bleek, de klemmen zaten niet om de voorstang maar erboven. dit zorgde voor de losse ongemakkelijke zit.
Dit is het interieur:
leer liijkt me nog steeds wel mooi, die stoelen uit die sloper zijn ook elektrisch en er zit een sjieke elektrische armsteun verhoger bij hèhè. Is dat in te bouwen?
Nog net op de foto ook de Action stuurhoes ff tijdelijk ivm het afkruimelen van het stuurrubber wat nogal goor aan voelde.
Vraagje nog, ligt het niet werken van de interval ruitenwisserstand aan de schakelaar aan het stuur of moet dit in de motor gezocht worden?
Eelcke
Ruitewisser voor, bedoel je, neem ik aan. Dan is een niet-functionerende interval meestal het begin van het einde van de motor. Die op zich redelijk eenvoudig te vervangen is.
Ook de electrisch verstelbare middenarmsteun is goed over te zetten van je sloper naar je nieuwe auto. Moet je wel even je middenconsole uitbouwen, maar dat is allemaal eenvoudig schroefwerk. Mogelijk moet je wel ook de kabelboom, die door de middentunnel heen loopt, meenemen uit de sloper, afhankelijk of die bij jou al een aansluiting voor electrische middenarmsteun heeft of niet.
Dan zal ik eens kijken of de ruitenwisser motor ook nog beschikbaar is in de slopert en dan gelijk het sluitmechanisme van de achterportieren ook meenemen.
dat wordt nog een drukke kerst
Eelcke
vroeg jij naar het delen van een document in google doc? de voorbumper?
Zo ja, stuur dan een pb, ik ben hier niet alle dagen aangezien ik geen xm meer rij.
'De voorbumper' en andere tips en downloads vind je onder de zoekterm 'downloads' of hier: https://xmclub.nl/forum/downloads-tips-en-how-tos
Het lijkt er op dat ik geen toegang heb tot de downloads, ik krijg: U heeft geen toegangsrechten voor deze pagina. Melding.
Heb wel netjes betaald...
Eelcke
Hé Eelcke, misschien is er iets mis gegaan met de betaling? Ik kan wel zien dat je je ooit hebt aangemeld maar heb nog geen groen licht gehad van de ledenadministratie.
Check svp nog even en meld het dan aan: leden@xmclub.nl
Er is betaald, 27 okt om precies te zijn, ik zal het ff melden.
Eelcke
Zie dat je nu 'gemerkt' bent als clublid en dus zou je er bij moeten kunnen
Met Windows 10 word er bij het downloden van PDF file's de bestanden direct in de map windows download gezet en niet meer gelijk geopend en zichtbaar gemaakt. dus naar de map en daar openen.
