Ah. Dat heb ik nog niet meegemaakt dat ie zo vast zat. Dan is een goed passend stukje gereedschap wel mooier.
Voor de doe-het-zelver... M'n vader heeft een stuk PVC afvoerpijp gepakt die de juist diameter had (misschien nog een beetje warm gemaakt om op de juiste maat te rekken), en daar glleufjes voor de ribbels ingeslepen. Daarna 2 gaten door de wanden heen boren zodat je er een stang doorheen kunt steken en je hebt ook een stuk 'speciaal-gereedschap'.
Aha, je zit nog een stadium ervóór denk ik? Schroevendraaier eronder en wrikken. Het is een rotding. Draaien heeft geen zin. Muurvast zitten kan kloppen, want aan de onderkant steken er dingen uit die nu tegen je brandstofslangen aan zitten. Als je eenmaal een stukje omhoog gekregen hebt, is het wel te doen.
RE: Hulplijn tankdop
Die grote ring linksom draaien.
Die ring kan wel muurvast zitten. Oplossing is om dan een dikke platte schroevendraaier tegen een van de 'ribbels' te zetten en 't ding los te tikken.
Ik heb hem een 3/4 slag rond kunnen draaien, toen muurvast. Zal eens wat smeermiddelen eronder smeren en voorzichtig proberen
Die techniek van Blaueboot kan werken, maar bij mij zat hij zó vast dat ik de meeste ribbels van de ring af tikte. Die kon ik niet terug monteren. Ik heb uiteindelijk een stukje gereedschap van HBM gekocht waar je een ratel op kunt zetten. Dat vond ik een stuk fijner werken! https://www.hbm-machines.com/producten/werkplaatsinrichting/overigewerkplaats1/hbm-montagesleutel-voor-brandstofpompen
Andere merken zijn vast ook beschikbaar. Die peilstokken zijn volgens mij voor sommige motoren nog wel te krijgen? Ik heb er niet recent op gezocht.
Ik weet niet of jullie dezelfde ring hebben als ik, maar bij mij is hij aan de bovenkant helemaal glad, met 1 smalle sleuf van 1.5-2cm erin.
Ribbels zie ik niet
