Tik geluid
De afgelopen dagen heeft mijn dame me getrakteerd op een tik geluid. Aanvankelijk dacht ik dat het was i.v.m. de kou (lees: koud plastic/kunstof delen) want het was na een kwartier rijden weg. Toen het terug was, ook met een warme auto na 1.5u rijden dacht ik dat het de blower was. Alleen dat is dus ook niet zo want als je blower harder zet dan blijft het getik op hetzelfde ritme/tempo.
Vanaf de bestuurder plek gezien komt het rechtsvoor vandaan. Buiten de auto hoor je het niet. Als je wat gas geeft veranderd het ritme/tempo ook niet. Als je rijdt dan hoor je het ook niet meer.
Het is er niet altijd, soms ook gewoon niet. Wat mij opviel is dat als ik het rempedaal iets raak als ik wil afremmen, het getik er komt. Trap ik wat dieper het rempedaal in dan gaat het weg. Aan het remmen merk je niets.
Straks zal ik proberen een geluids opname te maken.
Iemand een idee?
Is het tikken of misschien meer kraken, vanuit het dashboard? Misschien ook met het uiterste stand draaien van het stuur?
Bij dat laatste even goed je veerschotel inspecteren. Been there, done that. 2x een motorkap omhoog zien komen.
Lijkt vanuit het dashboard te komen, maakt niet uit of het stuur Max uitslag heeft of recht staat. Veer schotel is onlangs nog gechecked door garage (was goed).
Gewoon heel wild gokken...
Bungelt er iets los daar onder het dashboard wat door zacht afremmen tegen iets aan begint te tikken en bij hard afremmen weer tegen iets aan drukt? Dus niet meer tikt?
Gebeurt wat je beschrijft ook bij achterwaarts rijden/remmen?
Wel een hele wilde speculatieve gok, dat wel.
Nu heb ik het gefillmd maar hoe kan ik het posten op het forum? Ik krijg de melding dat ik geen .mp4 kun uploaden.
Welk format kan wel: weet iemand dat?
Nee dat kan niet. Anders zit onze server in no time vol.   Het is al uniek dat je hier op ons forum zo simpel foto's kan toevoegen.
Het filmpje even uploaden naar youtube en dan de link met ons delen.....
Ik herken het geluid niet maar ik kan me zo voorstellen dat de schoepen van de blower-motor zo zouden klinken als daar iets mee aan de hand zou zijn. Die zit daar ook in die hoek onder het handschoenvakje.
deze jongen dus....
Maar het kan ook wat anders zijn....
De blower was inderdaad mijn eerste gedachte maar omdat het niet versneld/veranderd als je blower op een hogere stand zet begon ik daar aan te twijfelen. Kan natuurlijk er gewoon een andere blower inzetten.
XM 2.5 TurboD Break
Ik zou dan beginnen de zekering van de blower eruit te halen. Doet tie het dan nog?
XM 2.5 TurboD Break
Ik kan van het geluid niet veel maken moet ik zeggen, uit je beschrijving: zou je een kromme remschijf kunnen hebben, roest op de schijf?
Als antwoord op door JaapSt
JaapSt zegt:
Dan wel de kleppen op recirculatie zetten, want de blower draait iets mee met de rijwind, als deze binnen komt.
Blower klinkt ook als het meest suspect, maar omdat je dit al dacht te hebben uitgesloten door de draaisnelheid te wijzigen, mogelijk ook niet. Heb je niet veel aan, deze opmerking, dus. Misschien toch maar eens die blower eruit schroeven om gewoon eens te inspecteren. Is geen wereldprestatie: paar torxjes van je schopbord en 3 boutjes van de blower zelf. Kan je, als je lenig bent, gelijk eens in het gat koekeloeren of daar nog iets anders zit dat geluid kan geven. Overigens bedenk ik me nu dat, als het inlaatrooster van de buitenlucht er niet (goed) opzit, er vanalles aan vuil naar binnen kan komen. Wellicht is dat het geval: op de lucht waaierende takjes en zo?
1998 2.0 TCT Blue Balmoral
Ja, daar kan zich inderdaad een hoop troep verzamelen heb ik ook gemerkt. Omdat de XM geen interieurfilter heeft, is het inlaattraject naar de kachelmotor ook niet 100% dicht. Dennennaalden gaan er bijvoorbeeld vrij makkelijk doorheen. Kwestie van de paravaan demonteren en de boel goed schoonmaken. Sowieso iets wat je af en toe moet doen natuurlijk.
Een oude truc is om het roostertje, dat over de inlaat zit met een (oude) panty te bekleden, zodat er minder grof materiaal in kan komen.
Zelf kan ik er ook nog steeds niet veel van maken.
Voor ieder die op de blower gokt de vraag, hoe kan het gerelateerd zijn aan het bedienen van het rempedaal?
Er zit voor zover ik zie ook niet iets van een relais daar onder het dashboard wat zou kunnen staan tikken.
Enige suggestie die ik nu heb zou dan zijn om:
-  Luchttraject op binnenlucht te zetten en daarna de hoofdzekering (F2 motorrruimte) lostrekken.
Hiermee schakel je de blower en elektromotors van het kachelhuis uit. Ofwel daar kan niets meer bewegen en daarmee ratelen.
- Cruise Control uitzetten.
Ook al zie ik op de schema's geen elektrische componenten op de plek waarvan we denk dat het geluid vandaan komt, het is wel iets wat bediend wordt met het rempedaal.
Iets met de abs dan?  Je abs-ring kan ook aanslijten.
Dank voor de geboden ideeen: we gaan het gewoon proberen. Heb zelf ook nog een theorie sinds afeglopen zaterdag. En dat is dat het met hydrolique/electrokleppen te maken heeft.
In het verleden bij een vorige XM had ik een electroklep achter die tikte. In de auto hoorbaar, buiten de auto niet (of nauwlijks). Sinds afgelopen zaterdag heb ik het getik eigenlijk niet meer maar wat ik terug heb gekregen is een kreun zogezegd als ik de auto af heb gezet vlak voordat de voorzijde naar juiste hoogte zakte.
Haha, mijn XM liet dit weekend ook een enorme langerekte kreun horen. Had ik bij deze XM nog niet eerder beleefd maar is vrij onschuldig volgens mij.
Soms zijn problemen ook van tijdelijke aard. In november had ik een paar weken last van een haperend contactslot waardoor ook het dimlicht het niet deed.  Nu is het alweer maanden weg. Ik had een lange tijd ook veel hydraulische foutmeldingen. En zomaar uit het niets is het weer voorbij.
Het was een 'vuiltje' zei mijn vader vroeger altijd. Hij was machinist op een olietanker en niet vlug onder de indruk van kleine technische haperingen of klachten.
Ah, de bekende kreun. De dame legt zich plat te ruste na gedane arbeid.
Ik dacht dat ik lid was van alle XM Facebook-groepen maar deze link werkt niet bij mij....
@JaapSt : ik wil de link openen maar de pagina bestaat niet meer is de melding.... was wel nieuwsgierig geworden....
Overigens is het tik geluid weg.... op een klein moment gisteravond na. Als het wat beter weer is maar eens de paravan weer nazien en bij de blower....
Zit er niet gewoon iets van blad in de paravan wat door rijwind beweegt? Ik gok maar hoor want eigenlijk hoor ik niks behalve een steunende bestuurder
