Lekkage in de kofferbak
XM 2.0 16V SX 1997 Automaat. Gris Meteore EYY
XM 3.0 24V Exclusive 1998 Automaat.Rouge d'Enfer (Multimedia) KJA
C6 3.0 24V 2006 Exclusive. Benzine. Sable de Langrune
XM 3.0 24V 1999 Automaat. Gris Meteore EYY
C6 3.0 24V 2006 Exclusive. Benzine/Gas. Ganache
DS21 PALLAS 1971
M.Jansen
Heeft iemand een idee hoe er water in de kofferbak van mijn XM 2.0i 16V 1997 kan komen. Ik had last van beslagen ramen en vanavond ontdekte ik wat de boosdoener is. De mat in de kofferbak is met name in het midden erg nat. Zou het misschien kunnen liggen aan de afvoergootjes welke misschien verstopt zitten ? Wie heeft hier ervaring mee. Het is erg vervelend en gevaarlijk met beslagen ramen rijden.
Ik hoor graag van jullie.
Raampje op een kier open?
Als de zitting van de achterbank nat is, dan verdenk ik gewoon de deurrubber.  Mogelijk is deze bovenaan wat los geraakt op de deur of op de carrosserie? Je zou dan bij regen ook een drupje kunnen zien hangen. Gewoon even nalopen en eventueel insmeren met vaseline. Er kan ook een scheurtje in zitten.
Is het onder de achterbank (als je deze omhoog klapt) wel droog?
2.0 16V SX
Onder de achterbank ook nat. Daarom schrok ik.
Verdenk ook dak/deurrubber. Ik heb lompe boutjes m8 in de gaten voor de dakdragers zitten. Er zaten dakdragers op van de vorige eigenaar die ze er nooit afhaalde.. De boutjes had ik laten zitten om te voorkomen dat het water hierin loopt.
Zie dat ze net te lang zijn en in de deur een afdruk geven. Waarschijnlijk is dit het euvel.
Ik koop nieuwe m8 boutjes met een lage kop en moet de dakrubbers ook verwijderen, schoonmaken en opnieuw verlijmen.
Kunststof m8 boutjes zonder kop gaan per 250 stuks dus als iemand wil..
De mat in de kofferbak kan aan de bovenkant droog voelen -want deze is vrij dik-  terwijl die van onderen nat is.
Ik verdenk altijd direct de achterlichten. Maar eerst kun je even onder die mat checken.
2.0 16V SX
Geen natte achterbank meer.
Het bleek dat de deur rechts-achter niet goed in het slot gevallen was gedurende twee dagen of wat.
Daardoor is het water denk ik binnendoor langs de achterklep via de bekende achterlicht baan en daar weer via de kofferbakvloer weer naar voren gekropen om vervolgens opgezogen te worden door de achterbank
Naja, goed de deuren sluiten dus bij regen en een rulletje siliconenkit o.i.d. om te voorkomen dat het water via binnenkant achterlicht naarbinnen loopt.
Geen siliconenkit op autolak toch? Iets met corrosie?
DS21 PALLAS 1971
Beste is Shell texepalte, dit is een rubberkit. Niet teveel opbrengen, anders word het een smeerboel.
M.Jansen
MJ67 zegt:
Je bedoelt waarschijnlijk  Shell tixophalte ? En welke variant, de afdichtingskit of de wet seal&fix? Volgens de sheets met hoge kleefkracht, dus aanbrengen op het metaal en dan laten drogen voordat de lampen met rubbers weer aangedrukt worden? Mijn kofferbakk staat ook vol water, pfffff....
XM V6 Exclusive Berline 1990
Voor de achterlichten beter geen (lijm)kit, maar iets dat ook weer los wil.
Ik gebruik al jaren dit spul voor dat soort werk: https://autorevista.nl/auto-onderhoud/bison-mastic-silicone-kit-zwart-8710439103167-5760.html
DS21 PALLAS 1971
Het is wel weer los te krijgen hoor. Als je maar niet teveel gebruikt! Of nog beter, een nieuw rubber, als die nog te krijgen zijn.
M.Jansen
ik heb vanmiddag de lamprubbers uit mijn donor gehaald, die zijn in betere staat en de donor lekte geen water. Misschien ten overvloede heb ik van 3M zachte kneedbare strookjes rubber/compound- ik weet niet wat het is- eerst op de felsrand waar het rubber opgedrukt wordt, aangebracht. De rubbers zitten daardoor steviger en het geeft extra vulling. Daarna dik ingesmeerd met vaseline en de carrosseriekant goed schoongemaakt te hebben, de lampen er weer opgezet. Nu maar hopen dat het weer flink gaat rekenen...Ondertussen ligt de kofferkbekleding op mijn werkkamer te drogen. Volgende keer is de voorkant aan de beurt. DAar komt het water binnen ter hoogte van de kachelventilator. De parafran moet er dan af. DAar ben ik een beetje huiverig voor. De eerste 2 pogingen op mijn donor gingen al mis. De kunsstof nokjes waarmee de hoekstukken zijn vastgeklikt braken af blush
Citroen XM 2.0 TCT Exclusive (verkocht)
Bij mij ook lekkage in de kofferbak. Na eerst de moer van de ruitenwisser te hebben aangedraaid (was ik vergeten te doen na vervanging van de ruitenwissermotor  ) leek het opgelost, maar na het lezen van dit forum toch maar besloten om verder te zoeken.
Na in 1e instantie de achterlichten verwijderd te hebben, bleek onder het licht rechtsachter een gat in de carrosserie te zitten (geboord van binnen naar buiten ?!?). Tevens leken de rubbers niet helemaal fris meer. Na het afplakken van het gat, maar wat extra kit op de rubbers gesmeerd om ze weer wat dikte te geven. Na alles snel weer terug gemonteerd te hebben (moeders de vrouw moest met dochter naar volleybal (helemaal vergeten...)) de volgende zaterdag verder gezocht. Na een aantal gieters met water over de achterklep gegooid te hebben zag ik hier water druppelen:
Close up:
Oorzaak blijkt de verharde kit tussen 2 carrosseriepanelen te zijn:
Deze aan beide kanten weggeschraapt en nieuwe kit gesmeerd:
Ook helemaal onderaan de regengoot bleek de kit verhard te zijn:
Ook hier verwijderd en nieuwe kit gesmeerd.
Nu al meerdere weken geen water meer!! broken heart
Hier nog een link naar het schoonspuiten van de kofferbakbekleding
https://photos.app.goo.gl/qBh784znAkNARbwf9
Daar zit dus ook nog een zwak punt.  Zo krijgen we met z'n allen die achterbakken wel droog. Top!.
Wel leuk dat je bij de XM met een beetje kit dan ook klaar bent.  Een ouder type auto als een DS of CX was daar waarschijnlijk al lang gaan rotten als een dolle.
Deze zag ik zojuist op Facebook voorbij komen. Het leek me goed de foto's aan dit onderwerp toe te voegen.
In dit geval zat er dus een gat onder het laatste stukkie van de dakrand en dat lekte verder op bij het achterlicht. De man kon door het gat zelfs van binnen naar buiten kijken.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1164685974069166&set=pcb.1086511425265740
Ik heb geen idee.
Misschien moeten we dat eens gaan oefenen op een sloper bij het magazijn
Zit gewoon geplakt toch?
Dan ga ik er van uit dat 't op dezelfde wijze gaat als het lossnijden van een ruit.
Snijdraad (met van de handvaatjes aan het uiteinde) en achterlangs los 'zagen'. Zal wel wat lakschade geven, maar het idee is dat dat kapje er alleen af hoeft voor een 'grote' ingreep. Dus dan zijn de kosten van vervnging te verwaarlozen. (niet dat wij daar wat aan hebben nu dat soort spul niet meer zomaar leverbaar is)
Frank, dat heb ik gedaan op een sloper. Het rubber dat tussen het dak en het paneeltje zit maakt deel uit van het bovenste deurrubber dat vastgeplakt zit tegen het dak, eigenlijk de regengoot . Bovenin de hoek van de c-stijl zit een clip die verwijderd kan worden, eruit wippen met een kleine schroevendraaier, het rubber zit in het afgeschuinde deel van de c-stijl in een soort rails. Het dunne stukje rubber tussen dak en kunststof paneeltje moet heel voorzichtig eruit getrokken worden met behulp van een dun mesje, zit geplakt tegen het dak, ik heb daar een klein breekmesje voor gebruikt. Werken vanaf de voorkant, het rubber lostrekken van het dak, heel voorzichtig trekken. Als het rubber weg is kan het kunststof losgesneden worden. Deze zit tegen de c-stijl gekit met een kitlaag van een dikke centimeter. Die kan doorgesneden worden door de naad tussen dak en kunststof deel, wel goed uitkijken dat de lak niet beschadigd wordt. Tijdens het snijden ook voorzichtig het kunststof deel proberen te kantelen aan de bovenkant.
Helaas heb ik geen foto's gemaakt van het verwijderen maar ik zal morgen nog even kijken.
