Hallo,
ik ben de trotse bezitter van een xm v6 type II. Vorige week was de tank leeg (terwijl het lampje nog niet aan was). Vervolgens benzine er in, starten en gaan. Na 30 km begon de motor in te houden, te schokken en vervolgens niks meer. Misschien vuil van de lege tank. Ik heb de benzine filter vervangen. (Wat een rot klus was dat, zit achter bij het achterwiel op de brug en moest uitlaat verwijderen om er een beetje bij te kunnen. Ook alle bougies en luchtfilter vervangen. Geen resultaat. Krijg hem niet aan de praat. Nog tips wat het wel zou kunnen zijn? Groeten
RE: Xm type 2 v6 slaat af na starten
Heb je al nagemeten of de brandstofpomp niet lanzaam aan het overlijden is?
Dus die heeft het even niet meer gedaan.
Jij gooit er benzine in en miraculeus doet 't ding 't weer.
30km later overlijdt ie definitief...
De benzinepomp wordt als het goed is gekoeld/gesmeerd door de benzine zelf. Met een lege tank heb je dat natuurlijk niet en loop je een bovengemiddeld risico op het overlijden van de pomp.
Ik gok dus net als @blaueboot op een overleden benzinepomp. Even doormeten lijkt me inderdaad een goed idee.
Het vervangen is op zich zelf te doen. Je kunt er in elk geval prima bij (zit onder de achterbank).
Zie voor tips m.b.t. demonteren: https://www.xmclub.nl/forum/brandstofmeter-defect
Hoop alleen niet dat je je tank helemaal vol hebt gegooid? Dan zou ik er misschien eerst wat uitpompen...
Bedankt voor de reacties! Ik ga zo nog even de pomp doormeten. Ik hou jullie op de hoogte. En mocht deze overleden zijn: zijn deze nog makkelijk verkrijgbaar of moet ik dan echt de 2e hands markt op hiervoor.
Het zijn volgensmij vrij universele dingen die nog wel nieuw te krijgen zijn. Vul maar even je kenteken in op AutoDoc, dan gaat er een wereld voor je open :)
Anderszijds weet ik toevallig dat er in het magazijn in Arkel voldoende gebruikte exemplaren op de plank liggen (wel eerst even lid worden dan natuurlijk :)
Dank voor je reactie Mark. Ik heb de pomp verwijderd. Ik zal lid worden zodat ik kan kijken of deze er ook ligt in het magazijn. Op welke dagen is het magazijn eigenlijk open? Een aantal jaar geleden was ik ook lid en heb daar toen nog het een en ander vandaan gehaald. Groeten
Goed bezig! Het magazijn is elke derde zaterdag van de maand open van 10 tot 15 uur. De eerste volgende keer is dus 17 september a.s. Ik kom dan zelf ook even langs voor het een en ander.
Trouwens, het terugplaatsen van de pomp dient secuur te gebeuren. Zie even wat @blaueboot daarover eerder schreef:
Het hele verhaal is te vinden in dit topic: https://www.xmclub.nl/forum/nieuw-lid-met-xm-perikelen
Hartelijk dank!
17 September is wat laat dus ik zal het eerst op een andere manier proberen. Wellicht iemand op het forum die nog zoiets heeft liggen.
men bedankt voor de tips om het terug te plaatsen. Ik had wel foto's gemaakt maar deze omschrijving is wel zo handig
Ik zou het misschien even via de Citroen Marktplaats op Facebook proberen. Mijn ervaring is dat dat wat meer reacties oplevert.
