Met de herfst in aantocht ben ik een lijstje van wat ik wil doen als ze in de stalling staat (of er uitkomt in het voorjaar) aan het maken. V.w.b. electronica is dat het volgende lijstje:
- tweeters vervangen
- terug plaatsen originele radio i.p.v. dubbel din unit die er nu in zit (meteen af van gerammel klepje)
- plaatsen Carplay display unit (liefst via AUX op originele radio aangesloten): heb er 1 gevonden die dan een soort Philips Carin feel geeft.
- plaatsen achteruitrij camera bij kentekenplaat
Over dit laatste heb ik al menig clublid gehoord die dit heeft gedaan. Zijn deze leden ook toevallig ook op het forum? :-) Benieuwd naar de ervaringen, opties en spullen die er voor nodig zijn. Wil het liefst iets bij kentekenplaat wat je eigenlijk niet ziet zitten.
RE: Achteruitrij camera & AUX ingang originele radio
Hmm.., bij het magazijn stond er afgelopen week inderdaad iemand die de camera bovenop de kentekenplaat had zitten.
Nadeel daarvan was dat de handgreep afgedekt werd en hij dus een klein vakje uit de plaathouder had geslepen om dan met een vingertje nog de kofferklep te kunne openen.
Zelf zou ik dan denk ik liever een los cameratje net onder de (type 2) spoiler plaatsen. Lijkt me ook net wat meer uit het zicht te zitten.
Welk display bedoel je dat een Philips Karin feel geeft?
Oké.... dat klinkt niet heel handig inderdaad. Een paar maanden terug was er ook een lid bij het magazijn (XM Break) die had het ook en daar zag je niet zo veel van of dat het ergens voor zat. Maar mogelijk dat de achterklep van een break zich er beter voor leent?
Het is dit scherm.
Het mooie, naar mijn mening, is dat er een audio out op zit en een mic in (voor handsfree bellen). Geluid over speakers van de auto, microfoontje mooi bij het dak/binnen verlichting. Ik krijg hem als het goed is komende week binnen.
Wat ik wil doen is van de aansluitingen aan de zijkant, met de juiste kabels, een net en zo compact mogelijk kabelboompje maken om hem in het dashboard te krijgen. Het liefst via het lampje (groen pijl) van de trekhaak die er niet meer onder zit. En dan proberen of het lukt de houder te maken op het kapje (gele pijl):
Overigens: deze unit heeft ook FM zender er in. Je kan hem dan instellen op bepaalde frequentie die je dan op de autoradio moet opzoeken om het geluid te krijgen. Kan ook natuurlijk i.p.v. een AUX kabel. Maar heb het zelf vaak liever dat iets bekabeld zit (tenzij het echt niet anders kan).
Ik heb voor mijn telefoonhouder ook dit rijtje gebruikt. Al had ik hier nog een brede blinde knop zitten, o.a. omdat ik geen CC heb.
Hierin met een scherp mes een gleufje gemaakt. Een stevig genoeg metalen plaatje iets ingeknipt en erdoorheen geschoven en de uiteinden aan de binnenzijde kruislings omgebogen, zie foto's.
Hierop schuift dan de telefoonhouder. Wellicht is dit een inspiratie om iets soortgelijks te doen?
Dat is nog wel eens een idee inderdaad. Was wel de lijn waar ik aan zat te denken. Gaat ook even van het gewicht afhangen maar zou misschien beide 'knoppen' kunnen gebruiken. Er zit een beugel bij benieuwd hoe groot (of klein) die voet is.
Ik heb bij mijn MM ook het cameraatje boven de kentekenplaat maar dan net naast de greep. Prima plek, zie je niets van...
Heb je daar misschien een foto van? En geeft het geen vertekend beeld als hij uit het midden zit?
Je zit zelf toch ook niet in het midden van de auto, als je door de middenspiegel kijkt. Is gewoon een kwestie van interpretatie van het beeld. En je hersenen zijn daar heel goed in.
Leuk idee, zo'n schermpje. Daarmee is de auto gelijk weer een stuk beter bij de tijd :)
Je zou ook even naar deze kunnen kijken. Dat lijkt me vrijwel exact dezelfde? Veel van dit spul komt sowieso uit China, dus dan kan je het net zo goed direct daar kopen denk ik.
Ik ben zelf ook naar een schermpje aan het kijken, maar ik denk dat ik voor een 2 din unit ga ter vervanging van de autoradio. Bijvoorbeeld deze. Grote voordeel is dat je dan alles in 1 hebt en deze unit ook standalone werkt. Je hoeft dan dus niet met je telefoon te verbinden om de navigatie in te stellen.
Het ziet er zo uit.
Je ziet er praktisch niets van
Dit is mijn schermpje. Ik heb er geen accu in zitten maar het beeld is prima. Het is me i.i.g. nooit opgevallen dat het beeld niet exact gecentreerd is.
Dat ziet er netjes uit. Camera zie je praktisch niet. Ook hoe je de dubbel din er in zit. Heb ik nu ook (Pioneer unit met CarPlay ). Werkt in basis top maar vindt het niet heel handig laag te moeten kijken. En de rammel van het klepje heb ik nooit goed weggekregen. Dat heb jij netjes gedaan. En omdat op mn huidige unit de iPhone met kabel aangesloten moet worden ligt hij op de plek van de asbak. Gevolg: ook niet 100% rammel vrij. Had de ambitie de kabel door trekken zodat hij in de middenarmsteun uit kwam maar nog niet aan toe gekomen. Maken we nu maar meteen een grotere operatie van... ;-)
Ik ben ook nog door de knieen gegaan voor de foto. Als je normaal achter de auto staat zie je het echt helemaal niet.
Heb het trouwens niet zelf aangelegd. Dat heeft de vorige eigenaar laten doen.
Met een kleine vertraging is de unit eindelijk binnen. En moet zeggen: hij is goed compleet en veel netter/degelijker dan gedacht. Wat stiekem toch wel mooi is, is dat je Carplay ook met en draadloze verbinding krijgt. Had er aanvankelijk niet zo veel bij gedacht beetje met het idee van "als ik m'n iPhone wil laden dan moet hij toch aan de kabel of moet er een kabel aangelegd worden in de middenarmsteun o.i.d." maar toen ik hem testte was werkte het toch wel mooi. En het scheelt een kabel weg werken het dashboard in vanaf de unit. Eerst maar eens even mee stoeien....
En? Hoe bevalt de unit? Hoe is de Carplay verbinding? Stabiel? Maak hij altijd goed verbinding als je instapt?
Ook benieuwd of je al verder bent met de montage :)
Heb hem nog niet geïnstalleerd. Ben nog aantal zaken aan het verzamelen en uitzoeken. Heb al wel een juiste beugel binnen die zonder te boren op het dashboard te plaatsen is (zou zijn). Moet nog een goede achteruitrij camera uitzoeken en wat andere zaken kopen.
Maar wat ik zo heb getest in de losse hand zeg maar ging het goed. Ook de draadloze verbinding.
