Hallo. VRAAG hoe lastig is het om een stoffen interieur te vervangen door n lederen inteieur( het interieur heb ik nu het plaatsen ervan.
Ik heb 2 paar handen, maar ook 2 linker handen., maar goed dat ik er niet meer heb dus.
Vraag kan mag ook zijn wie help mij daarbij, en andere tip, IK woon IN Steenbergen.
Tegenprestatie zou kunnen zijn een Zwart lederen interieur bv.
Groetjes Jan Nuts.0681185046....citroenbx123@outlook.com
RE: Omzetten interieur
Op zich is het niet heel moeilijk. De deurpanelen en de stoelen zijn eenvoudig te monteren maarrr.....
ik weet niet of je oude en/of nieuwe stoelen elektrisch bedienbaar zijn? Maar bij een wissel van niet elektrisch naar wel elekltrsch moet je net even weten hoe je het moet aansluiten of kennis hebben van car-electrickery. Ook kunnen er meldingen komen van airbagstoringen etc.
Dus van wanneer is je auto en van wanneer is je interieur ??
Ik heb het recent ook gedaan en het is inderdaad niet moeilijk. Alleen de 'wangen' van de achterbank vond ik wat lastiger i.v.m. de breikbaarheid van de bouten. Ook het wisselen van de deurpanelen is een delicaat klusje als je het nog nooit hebt gedaan (risico op afbreken bevestigingspunten).
Het aansluiten van een elektrische set in een auto die er niet voor is voorbereid is inderdaad een dingetje, evenals het oplossen van een storing in de zij-airbags. Het is allemaal wel te doen en goed beschreven op het forum, maar idealiter heb je een interieur met dezelfde mechaniek als je nu in de auto hebt. Dat scheelt een hoop gedoe. In jouw geval denk ik handmatige verstelling met zij-airbags? (gezien de info op je profiel)
Overigens had ik je graag geholpen, maar zit helaas niet in de buurt en qua tijd momenteel ook lastig... Idee om lid te worden van de club en het interieur en de auto mee te nemen naar de sleutelmeeting op 19 november a.s.? Vast genoeg mensen die dan even willen helpen.
Hallo , Dank voor je reactie, ik ben Lid.
En inderdaad is nu handmatig,
Wie weet de sleutelmeeting,,,,,,,,,gr Jan,
Hallo, ja nu handmatig, auto is van april 1997.
Interieur zou het niet weten.
Wie weet hulp uit onverwachte hoek
Gr Jan
Is het nieuwe interieur ook handmatig? En heeft het ook zij-airbags? Belangrijk om dit even te checken.
De sleutelmeeting is bij Gert de Jong in Aalsmeer, zie het laatste clubblad.
Volgens mij zijn de zijairbags vanaf modeljaar '98. (oftewel vanaf aug '97 ;-) Dus als alles klopt is dat bij deze Xm niet aanwezig en dus één zorg minder.
Misschien kun je al beginnen met de achterbank in te bouwen. Dat is een makkie.
Daarna je stoelen. Zijn die elektrisch verstelbaar en weet je niet hoe ze aan te sluiten? Dan kun je ze ook tijdelijk even koppelen aan een batterij van je draadloze boormachine en zo je stoel op de juiste afstand instellen. Tenzij jij en je eventuele kleinere partner beurtelings in de auto rijden natuurlijk.
Deurpanelen wil ik op de sleuteldag wel ff mee helpen maar je kan ook een keer langs het magazijn rijden voor wat hulp. Komende zaterdag zijn ze weer open ;-)
Hallo XMers dank voor jullie reacties tot dusver , helaas ik nu wat in de lappenmand, maar het zal vast ergens goed komen op n dag.
ps. Ledereninterieur is idd niet handmatig .
Gr Jan Nuts
Ik heb eventueel nog wel een handmatig interieur te koop. Zwart leder, met zij-airbags. Stuur maar een PB bij interesse.
Edit: ik zie net in dat andere topic dat je al twee setjes leder hebt...
Alleen zijn die beide dus elektrisch?
Hallo , ja klopt beide zijn die electrisch.
