Knop voor versnellings pook gezocht
TCT type 1 uit 1994
Afgelopen week brak de knop van mijn versnellingspook in twee stukken, is deze knop los te vervangen en zo ja heeft iemand er een of moet de hele pook vervangen worden ? Het gaat om een zwarte knop.
Het gaat om een TCT uit 94 type 1.
Goede opmerking van Marc, het gaat inderdaad om de knop van een schakelbak.
Ik neem aan een handbak, geen knop van automaatpook.
Je kan de knop loshalen. Met wat frutten is het leren omhulsel eraf te halen. De knop trek je dan rechtstandig van de pook af. Let op: dit gaat meestal vrij moeilijk, totdat het gaat en dan is ie in 1x los. Let dus op je tanden.
Als het omhulsel er niet goed af te krijgen is, kan je als alternatief het grondplaatje, waar ie in zit loswippen (je weet wle , die met de hoogteregelaar erin). Onderop 4x schroefje losdraaien en zo leren omhulsel en knop samen eraf trekken. als het eenmaal los is, krijg je het omhulsel meestal wel van de knop af.
Ik heb denk ik nog wel een knop liggen voor je. Moet ik even zoeken. En anders heb ik er binnenkort 1 beschikbaar uit mijn te demonteren Berline.
