De centrale deurvergrendeling van mijn XM 3.0 V6 24V Break 1998 werkt nog prima, maar reageert nog maar op één van de twee sleutels. Ook met nieuwe batterijen werkt de sleutel niet meer. Lampje brand wel wanneer je knop indrukt, signaal komt blijkbaar niet over.
Is er iemand die hier wel raad mee weet? Op het printplaatje staat aan een kant 3B40A.0 en aan de anderekant een driecijferig nummer.
Bij voorbaat dank!
Het gaat om mijn TCT uit '99. Dus met RF systeem.
Wat betreft een verstoring. Ik zal daar eens op letten, maar heb geen tramlijnen, zendmasten of hoogspanning voor de deur.
Dank voor het meedenken in elk geval.
De ontvanger van het rf-systeem is een kastje van Texton dat bij een XM ergens (diep) onder je dashboardkastje zit. Ergens in deze post kun je hem zien zitten, want ik heb ook zo'n kastje in mijn Xantia gemonteerd: http://www.xantiaforum.nl/viewtopic.php?p=3572#p3572
