Plaatsen zwevende zekering (verhelpen haperende airco)
furriegurrie zegt:
Omdat ik zeker wilde weten dat mijn airco probleem niet door een kapotte zekering veroorzaakt wordt, ben ik alle zekeringen gaan na lopen. Zo ook de beruchte F2 zekering in de motorruimte die het climate control paneel en de blower zekert. Deze zekering zat zeer vast. Na wat brute kracht kwam de zekering los. De voet was zoals bij vele Xms gesmolten. De zekering zelf was gewoon heel.
Door het lostrekken van de zekering maakte deze daarna geen goed contact meer en viel mijn cc paneel regelmatig uit. Tijd voor een zwevende zekering dus. Een fix die al door veel mensen gedaan is, maar toch niet geweldig gedocumenteerd. Ik had als niet zo goed onderlegde electro-leek moeite om de juiste strategie te bepalen. Ik zal hier mijn werkwijze opschrijven zodat het voor anderen met wat drempelvrees wellicht makkelijker wordt om dit ook zelf te doen in geval dit noodzakelijk is.
Wat heb je nodig voor deze klus:
- 2 ring/steeksleuteltjes 10
- Platte schroevendraaier
- Multimeter
- Een stuk draad (niet te dun)
- Tang om de stekkertjes op de draad te knellen
- Zekeringhouder en stekkertjes, zoiets als dit
http://www.mijnalbum.nl/Foto-CPQBPNKE.jpg
De plaats van deze F2 zekering is in het zekeringenkastje onder de motorkap achter de linker koplamp:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-3YMZG8LK.jpg
Ik heb een ES9J4 V6 motor. Die neem ik als uitgangspunt. Het kan zijn dat bij andere types er dingen anders zijn.
Ga als volgt te werk:
- Open de motorkap
- Verwijder de accukap en haal de min-pool los
- Verwijder de kap van het luchtfilter door de slangklem te lossen en de “schroeven” een kwartslag te draaien
- Draai de 2 bouten en moeren los waarmee het zekeringenkastje vast zit. De moeren hoeven er niet helemaal af, als ze voldoende los zijn gedraaid kun je het kastje naar boven loshalen
- Schuif de 2 gele borgschuiven naar buiten om de stekkers los te kunnen halen van het zekeringenkastje
http://www.mijnalbum.nl/Foto-TCODNLQP.jpg
- Haal de stekkers los
- Draai de 2 moeren los waarmee de plus! (ja, het zijn + draden!!!) kabels vast zitten. Deze zitten achter het klepje aan de rechterkant (zoals altijd vanuit de bestuurder bekeken) van het kastje zitten en haal vervolgens het kastje uit de auto. Bij mij zag het voetje van zekering F2 er zo uit:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-VUYRMBBQ.jpg
- Maak aan een stukje draad aan 1 kant een oog en aan de andere kant een geïsoleerde stekker:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-DNCIXVVJ.jpg
- Maak de 2 + draden weer vast en zet het draadje met het oog onder 1 van de 2 moeren
http://www.mijnalbum.nl/Foto-NJCKRRBO.jpg
- Maak de stekkers weer vast, maar laat de witte los.
- De draad die aan de andere kant van de zwevende zekering moet komen zit aan de witte stekker. Om zeker te weten dat dit de juiste is heb ik, naast meten met de multimeter, nog even een extra check gedaan door de boel tijdelijk aan te sluiten op deze manier:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-DLIIQBFY.jpg
- Sluit de minpool weer even aan op de accu en start de auto. Check nu of het climate paneel en de blower het doen. Als dit het geval is kun je de zekering even verwijderen en checken of het paneel nu uit is. Weer aansluiten en zien of het weer aan gaat. Als dat allemaal klopt, heb je de juiste draad/stekker te pakken.
- Haal de min pool van de accu weer los
- Knip de witte stekker van de draad, deze stekker is niet meer nodig.
- Zet een geïsoleerde schuifstekker aan de draad en sluit deze daarna aan op de zekeringhouder en sluit de andere kant weer aan op het draadje het met oogje
- Monteer het zekeringkastje en de kap van het luchtfilter weer, het ziet er dan zo uit:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-4IMBUWSS.jpg
- Sluit de min pool van de accu weer aan en monteer de kap
Dit klusje is ook weer geklaard, we hebben weer een blije bestuurder:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-EEAWKNHJ.jpg
Kan je rekenen? Reken er dan maar niet op. Meest waarschijnlijk is het binnenin nog veel erger gesmolten en verkleefd. Het goede nieuws is dat de installatie van een zwevende zekering niet zo'n hele helse klus is.
2.0 16V SX
Het plaatsen van de zwevende zekering is gelukt! De airco en blower werken weer.
Nu doen alleen mijn dimlichten het niet meer. Grootlicht wel. Ik heb de zekeringen gecheckt en doorgemeten. Gewoon 12 v . Het dimlicht armatuur ook gemeten en geen spanning. Waar moet ik zoeken?
Relais dimlicht? (waar zit die?, 1 van de drie blokjes bij linker koplamp?)
Daar zit er bij mij 1. Die heb ik losgehaald en schoongemaakt. Geen overmatige corrosie te zien. Probleem niet verholpen. Zijn deze relais nog wel makkelijk te verkrijgen? Winparts en autodoc heeft ze niet als ik op type zoek.
Oud draadje in vlam zetten uhh of juist niet:
Is dit nu een typisch Type-2-probleem? Of speelt dit ook bij Type-1 met airco/climate-control?
Mijn blower/airco/cc werken wel, maar lijken ook behoorlijk wat stroom te vergen van de dynamo/accu - toch (ondanks keurige zekering) een rotte verbinding bij de voetjes die dan weinig stroom geleiden maar vooral warm stoken?
Hm Jaap, 't is een V6 - alles wordt warm onder de kap bij tijdje draaien. Zal eens de acculader erop zetten en dan de blower aan, kijken of de draden/zekering dan al warm worden. Zodra die V6 loopt weet ik niet meer welke warmte ik meet ;-)
1998 2.0 TCT Blue Balmoral
Je zegt "lijken ook behoorlijk wat stroom te vergen van de dynamo/accu" --> hoe zie dat? Wat zijn de symptomen?
Je kunt de proef op de som nemen natuurlijk en de blower even een tijdje op maximaal zetten. Als de zekeringenkast onder de motorkap dan gaat roken/stinken, dan weet je genoeg.
Met welke dynamo dan ook (en met nieuwe kabels van dynamo direct naar accu), kakt de laadspanning behoorlijk in bij vol aanzetten van de blower. Ook de blower (originele noch vervangende) zelf heeft niet echt een "wow" capaciteit.
--> klinkt als verlies in die keten.
XM 2.5 TurboD Break
Het probleem is ontstaan na invoering van de nieuwe zekeringkast voor de accu. Dat was als ik het goed het nog type1.
Om de warmte te testen bedoel ik gewoon de stekker/draad vastpakken. Als je je vingers brand weet je dat t niet goed is.
Maar vaak is dan alles wel zwart in de regio
Ah kijik dat is goede info Jaap, wist dus niet of het ook met de oude zekeringkast (airco/blower is dan F5 geloof ik, geen F2) kon opspelen. Ik zal de dame eens voelen of ze heet wordt vanavond ;-)
Waarom hebben ze die zekeringenkast bij Type2 veranderd?? Alles blijft koel en na openen lijkt 't ook nooit oververhit geweest te zijn...
Geen gesmolten delen, geen heet-warme bedrading. Alleen de twee onderste zekeringen waren erg viezig, eentje met gebarsten isolator - die heb ik preventief vervangen. Verder alles netjes terug geschroefd, verbruikers getest en klaar voor de vakantie!?
