XM 2.5 TurboD Break
 Vrij actief geweest op t vorige Yahoo forum, de XM in 2008 geparkeerd, en nu weer bezig hem op de weg te krijgen.
Plan: motoruitbouw, probleem stuurinrichting aanpakken, koppeling vervangen, distributie, balansasriem, multiriem. Daarnaast de olielekkage aan de rechterkant oplossen die na de kopvervanging aanwezig is. En subframe, kriksteunen ed inspecteren op roest en zn behandelen.
Ik heb t blok er nu uitgevist, kan eenieder verzekeren dat dat geen eenvoudige klus is bij deze motor.
Paar fotos ter illustratie.
Doorvoer van motorruimte naar binnen?
Je mag overgens wel eens gaan schoffelen daar in de tuin.
Ter hoogte van de achteras... maar ik lees nu dat jouw doppen van rubber zijn en dat klopt dan niet...
Maar als ze van rubber zijn en het zijn geen afsluitdoppen, dan zijn het doorvoerdoppen die een of andere slang of leiding beschermt. In de computerbak zit er dacht ik ook zo een (of meer)
Als antwoord op door JaapSt
JaapSt zegt:
En, heb je een gebruiksaanwijzing?
Bij deze omdat ik nu zelf demonteer.
4 stappen van boven naar onder.
(begin trouwens met het rechter gestofeerde zijpaneel weg te halen. Je moet aan de achterkant zijn met je hand.)
1. Aansteker er uit, Torx 10 schroevendraaier er in om onderin een schroefje los te draaien.
   Daarmee zit het voetje vast wat je er dan uit kan vissen (Zie naast de schroevendraaier)
   Links zie je de witte stekkeraansluiting liggen die dan ook los komt.
2. Zwarte kapje van het lampje zit op de metalen huls geklikt. Kan je voorzichtig loswippen met een schroevendraaiertje.
3. De metalen huls is nu kaal en kan je nu een kwartslag draaien. Daardoor klemt ie niet meer in het groene kunstof en kan je 'm er uit schuiven.
4. De groene kunstof huls heeft ook twee weerhaken die je, nu het metaal weg is, kan indrukken en zodoende ook uit de console kan schuiven.
De laatste stap is voor jouw doel overbodig.
Wat betreft die zwarte doorvoeren die je hebt gevonden.... Mij absoluut niet bekend op de XM. :)
XM 2.5 TurboD Break
Na een kleine 5000km begon de onderkant wat groenig te worden. De hogedrukregelaar lekte wat. Omdat de airco na vullen snel niets deed hier ook wat onderdelen vervangen. Met hulp van Dr. Emiel  nieuwe rubbers in de regelaar. Nieuw bolletje erop en nu weer monteren. Leidingen erin krijgen en vastdraaien met de ruimte die je bij een 2.5 TD hebt is niet echt een genoegen. Ik had t al opgegeven, tot tie opeens pakte.
Morgen nog ff paar verstuivers eruit en erin, dan kunnen we weer rijden
XM 2.5 TurboD Break
Vandaag alles -1 gedaan.
Drukregelaar weer vast, LHM ververst. Alleen dat ene brandplaatje onder verstuiver 4 krijg ik er niet uit. Wie nog een goede tip heeft?
Overigens, er wordt wat getwijfeld aan de werking van hydreaurincage, maar bij mij heeft t zeker wel wat gedaan, gezien de bagger in de filters.
Dit koper ringetje moet er dus uit
Een
Een frisse condensor
XM 2.5 TurboD Break
Je moet de helft van de slangen ed loshalen om ergens bij te kunnen. Het is niet anders
Volgens mij heb ik die inderdaad eens zien liggen in het magazijn Jaap.
Maarrrrr...  ik ben geen magazijnmeester en het is alweer een tijdje geleden dat ik daar ben geweest.
Het weekend erna. De 19e dus.
Ik meen dat we die sleepring-unit hebben liggen. Wordt wel even zoeken denk ik.
Je hydrauliekfilters waren schoon, voordat je de hydraucincage er in deed?
Niet dat 't nog veel uitmaakt. De discussie over dat spul is toch al dood geslagen aangezien het al enkele jaren  niet meer geproduceert wordt.
XM 2.5 TurboD Break
Ik heb alles schoongemaakt voor montage. Blok lag er toch al uit.smiley
Ik had idd de laatste verpakking hydraurincage te pakken.
15 jaar stilstand hoopt toch wel t een en ander op.
Maar denk dat ik in de buurt van een brug ben nog wel even hoogteregelaars eronderuit vis om schoon te maken, net als de anti-inzak klep voor. Zakt voor me net iets te snel
Zat er op die sloper ook niet een stuur met radiobediening?
In mijn hoogteregelaars ben ik na een hydraucincage behandeling nog wel een theelepel drap tegen gekomen. Maarja, dan heb je 't ook wel over een ophoping. Daar kan je niet van verwachten dat dat magisch verdwijnt. :P
In de sloper zat dat onderdeel inderdaad ook. Die moest alleen hals over kop weg, dus ik kan me niet herinnenren of in de chaos dat nog gedemonteert is.
JaapSt zegt:
Ik liep ff in een bakje te rommelen. Kom ik wat rubbers tegen. Geen idee waarvan. Jullie wel?
Vanmiddag had ik ineens een ingeving. Niet in de gelegeheid om het te controleren, maar zijn deze doorvoerrubbers niet van de ruitensproeiervloeistoftank?
Een grote voor de vul-opening en twee kleine voor de 2 pompjes.
XM 2.5 TurboD Break
Auto staat nu binnen op bokken om hoogteregelaars schoon te maken, SMAC bol vervangen.
Voor de 2e keer ligt er een blauw plasje koelvloeistof onder de auto, ongeveer onder de bestuurdersstoel
Ik kan niet zien waar het vandaan komt. Iemand een idee?
XM 2.5 TurboD Break
Wat doet een mens dan tussen kerst en oud en nieuw. Onder de XM liggen, uitlaat eronderuit,. tank eronderuit en veeronderdelen demonteren om inwendig schoon te  maken. Dat valt nog niet mee, wartels zitten redelijk vastgeroest en zijn ook wat kleiner geworden door de roest. Je moet dus  eigenlijk elke 2 jaar een keer al die wartels losdraaien en in t vet zetten.
De SMAC-bol loskrijgen is me overigens nog niet gelukt :(
O wat leuk, die van mij wordt morgen 25! Bij mij zat er overigens aanzienlijk minder troep in de hoogteregelaar, maar hij werkte niet lekker meer. Zo nu en dan voelde je de achterkant ineens een stukje inzakken. Dat probleem lijkt vooralsnog opgelost nu die helemaal schoongemaakt is door medeforummer Blaueboot.
