Nieuw speelgoed
XM 2.5 TurboD Break
Als iemand weet hoe deze foto te draaien?
Eigenlijk gekocht voor de kabels, maar wel grappig zo'n originele Lexia. Volgens mij is de HD kapot, dus te repareren.
Nog ff zien hoe dan weer te installeren
Hé wat leuk! De eenvoudigste manier is denk ik om een originele harde schijf te klonen naar een nieuwe, maar dan moet je wel een originele, werkende harde schijf hebben... Als je die image dan ook nog eens ergens uploadt zijn mensen die in hetzelfde schuitje zitten je in de toekomst erg dankbaar ;). Zulke Lexia's zijn inmiddels allemaal pakweg 30 jaar oud schat ik? Dan zullen er steeds meer van die schijven stukgaan.
XM 2.5 TurboD Break
Ik weet niet of tie te klonen is. Bij opstarten gaat het tik tik tik...
Er zaten wel 2 origineel CD 's bij
Ja, jouw schijf klonen kun je wel vergeten. Wat staat er op die twee cd's?
Overigens, mocht de nood echt aan de man komen, dan kun je waarschijnlijk nog wel ergens een bedrijf vinden dat je schijf nog wél kan klonen. Maar voor dat geld kun je denk ik net zo goed een andere originele Lexia aanschaffen...
HDD om zeep inderdaad.
Gewoon een nieuwe er in knallen. Wel ff kijken welke aansluiting je moet hebben. (Uit m'n hoofd gewoon een 2.5" HDD met pata aansluiting)
Windows 98 er op wegens drivercompatibiliteit. Tenminste, ik meen met XP een hoop gelazer te hebben gehad maar kan me vergissen.
En daarna kan je gewoon de gebruikelijke Lexia 3.45 cd installeren.
Ik heb de Proxia. Zo goed als dezelfde hardware (gemaakt door Actia) met andere software. Beter gezegd, uiteindelijk werd de Proxia software gestopt en kon je de hele handel naar de Lexia software updaten.
Van de Lexia heb ik alleen de IBM laptop versie waarop al Lexia 3.45 op stond helaas. Voor de rest heb ik er geloof ik niets van.
Ik bedenk me nu trouwens dat 't met de proxia zo is dat je vanaf een bepaald jaar een update kreeg waardoor je niet meer met de interne hardware van je kast kon werken. Je kan dan alleen nog maar exclusief met de losse adapter (Proxia / Lexia / EVO XS wat je nu hebt) werken. Daarvoor is er nog een aantal edities waarbij je kan kiezen tussen het werken met de adapter of interne hardware.
De CD's zijn meestal updates. Maar er moet dacht ik om van 1.xx naar 2, en van 2.xx naar 3 te gaan een volledig nieuwe installatie gedaan worden. Welk nummer CD die zijn weet ik niet, maar misschien heb je mazzel en staan die op nr 27 of 28.
En anders iemand vinden die nog de versie heeft draaien die je wil op hetzelfde aparaat als jij wil en lief vragen of je die mag klonen.
JaapSt zegt:
Foto's die gedraaid op het forum komen is een issue in de forum software. Ik loop er zelf ook vaak tegenaan, de meegestuurde meta informatie wordt niet goed verwerkt.
Je kan als er heel veel defect is ook laptop in die kast frubelen
wat denk je hier van
als eerste copy maken , rechter muisknop, selectie  afbeelding opslaan als ...( bvb buroblad )
Paint promma  openen, sectie,  klik bestand, select openen en op halen van buroblad
in Paint, selectie draaien (naast de tekst selecteren op het driehoekig iconje,)  foto copieren en opslaan
Deze van buroblad in het forum zetten volgens het gebruikelijke foto icontje
XM 2.5 TurboD Break
nog een andere vraag: bodemplaat XM, welk materiaal is dat?
Ik heb een andere met een paar scheuren die ik wil repareren, moet dus weten of t PE, PP, ABS of PVC is
Staat er niet ergens in gegraveerd?
In het boek kwam ik de bodemplaat niet tegen. Van de rest van de bumpers werdt gezegd dat 't PE is.
Ik kijk net nog even in 't boek...
Bumpers, stootlijsten deur, wielkuipen zijn gemaakt van Polypropyleen, type STAMYLAN.
Toch PP dus.., alleen moeten die fransen het in het boek PEP noemen. Gewoon omdat dingen niet te duidelijk moeten zijn. xD
Denk dat die onderplaat wel behoorlijk lijkt op wielkuip-materiaal
XM 2.5 TurboD Break
Ik ben bezig mijn XM te verwennen met wat nieuwe speakers. De oude vielen uit elkaar. Ik heb voor een setje van Hertz gekozen. De tweeter past alleen zonder zagen niet in de huidige houder. Nu weet ik dat het 1e type wel compatibel is. Heeft iemand misschien 2 van die dingen liggen?
Ik moet die onderste variant hebben
