Bendix ABS sensor
Ierse zoefmachine
Ik weet:bijna niet te vinden maar ik vraag het toch maar: ik zoek een bendix abs sensor...alternatieven heb ik niet voor zover mij bekend. Wie maakt me blij....
Tja, nu een originele Bendix ABS sensor meer dan € 800, kost wordt men vanzelf vindingrijk.
Want wat blijkt? Met een paar kleine aanpassingen kun je een ABS-sensor van een VW Golf 3 ook gebruiken.
Kosten ca. € 40,-
Zie dit filmpje
XM 2.5 TurboD Break
Ik heb 2 bendix abs sensoren achter te koop. Bleek dat mijn Franse subframe, wat volgens de verkoper van een V6 uit 2000 was, wel een smac bol bevatte, maar ook nog Bendix sensoren. Die zijn over, in prima staat.
Draagarmen trouwens ook
Die sensoren zijn mogelijk meer waard dan het subframe....
XM 2.5 TurboD Break
Dat subframe is geheel roestvrij. Ook best wel bijzonder.
Begrijp alleen de combi Bendix/Smac niet. Ergens een overgangsmodel. Maar 2000 is het zeker niet. Op de voorste silent blocs staat 1994
Ja het zal de overgang zijn     Ik heb ook een hele vroege S2 TCT uit mei 95. Daar zit bijvoorbeeld ook nog een S1 infrarood afstandbediening op...
Pin me er niet op vast of 't geintje gaat werken.
Maar de waardes die je op een goede ABS sensor voor achteren alle 4 de wielen meet zijn..:
Bendix >org5809 = 1000 á 1400 Ohm
Bendix org5810> = 2200 á 3200 Ohm
ATE Teves mk1 org7108> = ~1100 Ohm
ATE Teves mk2 org7290> = ~1000Ohm
Ofwel, het zou dus best kunnen dat die van Bendix gewoon werken op het Teves mk2 systeem. Dit is gemonteerd vanaf halverwege modeljaar '99'.
En dus die V6 uit 2000.
TCT type 1 uit 1994
Ik ben op zoek naar 2 ABS sensoren voor mijn XM TURBO CT van het type 1 uit 1994.
Betreft links voor en achter, iemand die mij hiermee verder kan helpen zou ik zeer dankbaar zijn.
Groet,
Remco
Uiteindelijk ben ik op mijn zoektocht de sensor voor achter wel een paar keer tegen gekomen, ook na een telefonisch contact verzekerde men mij dat deze nog wel leverbaar was.
Het probleem is alleen dat ik er niets aan heb als ik de voorste niet kan vinden. dan blijf ik een storing houden.
Ik wil eerst proberen de voorste aan te komen voordat ik de achterste bestel.
Het zou toch te gek zijn dat je een auto waar verder niets aan mankeerd, ik kom al 25 jaar zonder problemen door de APK, je abs lamp uit get dashbord moet halen omdat je geen sensor aan kunt komen.
Nu wordt zij gelukkig niet meer afgekeurd op dat punt.
XM 2.5 TurboD Break
Ik heb dus ook nog een bendix sensor voor, die heb ik ooit voor veel geld gekocht voor mijn huidige XM met TEVES systeem.
Er zat zeg maar niet in het doosje wat erop stond. Nu kan ik het nummer wat op die sensor staat nergens terugvinden, maar het zou best kunnen dat tie het wel doet. Je zou t kunnen proberen?
XM 2.5 TurboD Break
Dat is m.
Mobiel is onveranderd
TCT type 1 uit 1994
Mijn probleem is opgelost met dank aan Jaap die de sensors nog had liggen .
Hier heb ik 't er al even over dat het er op lijkt dat er compatibiliteit tussen de verschillende ABS systemen zou kunnen zijn.
Afgelopen dagen heb ik de tijd gehad om dat eens proefondervindelijk uit te zoeken.
De test-opstelling bestaand uit een Elit, veerbeen, zelf-gebakken aansluitkabel gaat er voor zorgen dat ik op m'n dooie gemakje eens wat sensoren met ECU's kan combineren.
Eigenlijk de grootste vraag die ik beantwoord wil hebben; Op welke systemen is de enige nog leverbare sensor (Teves, voorwiel, OEnr 4545.52) toepasbaar.
Voorgaand gepost lijstje laat aardig wat verschil in weerstands-waarden zien. Zeker tussen de sensoren van het 'Bendix' en 'Bendix F' systeem. Dus je zou verwachten dat dat niet met elkaar werkt. Maar niets is minder waar, tijdens het nalopen van alle bestaande sensoren en hun waardes stuit ik al op een 'Technische Mededeling' van Citroën dat 'Bendix' en 'Bendix F' gewoon door elkaar heen gebruikt kunnen worden op zelfs dezelfde wagen.
Niet dat ze nooit eens iets fout vertalen in die boeken, maar inderdaad. Zonder morren accepteren de ECU's en sensoren elkaar.
Nu hebben de 'Bendix' en  'Teves' sensoren zo goed als dezelfde waarde, dus ja, ook de nog verkrijgbare 'Teves' sensor wordt geaccepteerd door de Bendix ECU's.
Dan houden we nog het 'Teves MK20E' systeem over. Hier wordt voor de achterwielen opeens weer een sensor met een waarde ~1000 Ohm gebruikt ipv. ~1100. Je zou toch verwachten dat dat niet voor niets is.
Maar toch.., ook die doet het.
Kort door de bocht. Sensor 4545.52 is verkrijgbaar en universeel inzetbaar met een paar kleine kanttekeningen
- Als je 'm als achter-sensor wil gebruiken moet er nog een klein vulringetje van 1.2mm als afstandhouder geplaatst worden. Anders valt de sensor te diep in het veerbeen.
- Daarnaast komt deze met de blauwe 'Teves' stekker. Om die te laten passen in de groene 'Bendix' stekker, moet je het a-symetrisch geplaatste sleutel-nokje wegvijlen.
- ​De buitenmantel is van RVS. Dat is lekker duurzaam, maar reageert helaas met alluminium. Nu lees ik op Zeiler-forums wel dat die combi redelijk gaat zolang er maar een dikke laag ceramisch vet tussen zit. Maar geweldig is het niet. De behuizing moet dus eigenlijk zoals origineel van kunststof zijn. (Hoewel ook niet heilig. Ik heb Bendix sensoren uit een veerbeen gezaagd die gewoon door de alluminium-oxide verbrijzelt waren)
Dus nog korter door de bocht.
We moeten gewoon op zoek naar een goedkope, kunststoffen passieve sensor met een waarde van ongeveer 1100. Zoals dus bijvoorbeeld de eerder in een filmpje genoemde sensor voor de Volkswagen III / Corrado. (Niet geheel toevallig aangezien die ook met het 'Teves MK20' systeem is uitgerust. Zo leerden we uit een mooi overzichtslijstje van het Alfa Romeo forum.)
Waarom ik me niet neerleg bij gewoon dat Volswagen ding monteren? Techinisch is er niets mis met die oplossing.
Dus het gaat mij nu even meer om de sport van het vinden van een sensor dei met nog minder aanpassing zo zou passen.
*Gaat weer verder met scrollen door de lijst met 10000 sensoren op Autodoc*
