weet iemand hoe je dit eruit krijgt, heb al halve dashboard gesloopt.? RE: Die zal mogelijk vanaf achteren vastgeschroefd zitten? In de fabriek werd het dashboard buiten de auto geassembleerd Login of registreer om te reageren __________ Crepuscule RE: Geen ervaring met specifiek de handmatige bediening, maar qua constructie zou het me niet verbazen als die bak van binnenuit er tegenaan gezet is. Nu moet ik wel erbij zeggen dat je in positie toch al niet verwijdert meer bent van het hele dashboard er uit te tillen. Dus wat dat betreft... Login of registreer om te reageren XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op. RE: Kachelbediening vervangen Dank voor de toelichtingen. Vrees dat het dashboard er idd uit moet. Zal voor binnenkort zijn aks het weer een beetje beter wordt . Login of registreer om te reageren Walter xm1990 RE: Kachelbediening vervangen ↩ Als antwoord op Veen Mooie interessante foto Login of registreer om te reageren Walter xm1990 RE: Kachelbediening vervangen ↩ Als antwoord op blaueboot Kunt het langs de voorkant losvijzen, maar kunt er niet mee weg, dus waarschijnlijk heel het Dashboard eruit. Login of registreer om te reageren Walter xm1990
Walter xm1990
Walter xm1990
Walter xm1990
