Hallo XMers : mijn naam is Ton Meiland en sinds kort Lid van de club . mijn XM Break uit 1998 heeft een probleem met de ruitenwisser in de achterklep ,er word sluiting gemaakt als ik de interval schakelaar aan zet , de inteval werkt niet meer maar als ik de wisser door laat gaan gaat nadat de wisser 4 x doorgaat de zekering er uit . Ik heb al bedrading in de achterklep vervangen die gesmolten was en een andere motor er in gezet { bij van Gompel vandaan} maar nu ging het toch weer mis .De schakelaar die ook de sproeier bedient doet het wel . Nu is mijn vraag of iemand weet wat het kan zijn . Zou de storing in de intervalschakelaar zitten ??? Als ik de wisser 1 keer laat gaan gaat het wel goed . In afwachting groet ik jullie .Ton
RE: ruitenwisser
Ik zou het relais verdenken. Dat zit in de zekeringkast links onder het stuur
RE: ruitenwisser
Oké Jaap ik had de zekering vervangen maar vanmiddag zonder gebruik ben wisser was hij er weer uit dus morgen naar garage hopelijk kan hij het vinden . Ton
RE: ruitenwisser
Hallo ik ben vanmorgen naar Laan van Leeuwen geweest die denkt toch dat het in de bedrading zit . Maar die heeft pas eind maart tijd dus heb ik de zekering weer vernieuwd en als ik de wisser voor en achter gelijk aanzet gat hij er weer uit en is bloedheet. En hoe kom ik bij de relais ?? Ik hoop dat iemand mij kan helpen bv met filmpje?? Groet Ton
RE: ruitenwisser
Wat wordt er bloedheet Ton?
Ik zou dit soort experimenten niet doen. Als die zekering eruit vliegt heb je ergens sluiting. Als je niet uitkijkt vliegt je auto in de hens.
Om bij het relais te komen moet je de zekeringkast uitbouwen links onder het stuur
RE: ruitenwisser
Bedankt voor het advies Jaap MAAR ik ben d'r uit , ik had de r w motor vervangen en de beschadigde bedrading maar niet de stekkers, ik dacht die zijn nog goed NEE dus, van Gompel had ze er wel bijgeleverd . Ik voelde gister aan die stekkers en die waren best warm , dus die ook vervangen en wat dacht je wat OPGELOST alles doet het weer alleen niet de interval. Dat vind ik niet zo erg. Maar ik sta er ook van te kijken dat er geen brand is ontstaan hoor want de bedrading was best gesmolten. Ik kan weer veilig rijden. Gr. Ton
RE: ruitenwisser
Er zit toch geen aparte interval in de ruitewisser achterklep?
RE: ruitenwisser
Jawel tocch, 2 schakelaars, 1 is sproeien, anderes is (vaste) interval
RE: ruitenwisser
Ach so, ja, dan klopt het weer in mijn hoofd.
