Vandaag dan eindelijk de werkplaats ingereden! ![]()
Een vuige V6 12 klepper voorzien van deuken, roest en additioneel plastic. Met als kers op de taart Morrette'jes en een beschaafde 'broem'-pijp.
Al sinds ik de Xm ken heb ik er een sportbak in gezien. Maar om een goede wagen (m'n dagelijkse Xm) om te toveren tot 'tunerbak' ging me dan net weer iets te ver. Sowieso omdat ik er ook van hou om rustig in comfort te rijden zat ik niet echt te wachten op een wagen met de uitsraling van een heel andere catagorie rijder. Maar toch...,
Toen dit apparaat zo'n jaar geleden op marktplaats voorbij zag komen kon ik mezelf niet bedwingen. Dit leek me wel een wagen waar ik mee kon gaan doen wat ik voor ogen had zonder er schuldgevoelens aan over te houden.
Nu er aan m'n eigen wagen zo alles wel gedaan is (afkloppen) en de 2e blauwe op de verkoopplaats staat heb ik de tijd om er eens wat mee te gaan doen en dat dan ook bij te gaan houden in dit topic.
Morgen gaan we eens goed kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Bij het ophalen vorig jaar was het na jaren stilstand starten en lopen. Ze heeft het rijdend naar huis/de stalling gehaald met alleen wat gestotter en een (nu permanent) oplichtend motormanagmentlampje. Daarnaast vermoedt ik dat de DIRAVI ook LHM lekt.
Vandaag bij het ophalen was het eigenlijk bijna hetzelfde. Starten, lopen.., rustig de eerste bocht in de stalling draaien en PIEP! Een mooi stoplampje en de melding dat de hydraulische druk en remdruk weg was gevallen.
Blijkt dus de aandrijfriem van de HD-pomp gesprongen te zijn.
Gelukkig had ik daar toevalloug nog een van liggen. Dus na m'n vader even als taxi ingezet te hebben konden we die met wat ge-etter monteren. Een uurtje verder, maar we kunnen wel rijden.
Bij aankomst als eerste maar vol enthousiast het eerste euvel aangepakt. De kofferklep ging met geen mogelijkheid meer open.
Uiteindelijk van binnen uit maar het hele slot gedemonteerd waarna eindelijk de klep omhoog kon.
Morgen gaan we maar eerst eens uitgebreidt een rondje om de auto lopen om de roestschade te indexeren. Voorlopig ziet het er allemaal aardig rot uit, maar wellicht valt het mee.
In ieder geval zal het een projectje worden waar ik veel zin in heb. ![]()
RE: project: "Le Mouton Noir"
Ook vanochtend gen leven in de startmotor.
Dan maar eens direct 12V er op zetten. En zowaar, de motor gaat gewoon volle snelheid rond.
De Bendix bekrachtigen levert de tikken op op, maar de motor gaat niet draaien.
Dit een beetje afwisselen en uiteindelijk doet het spul wel wat het moet doen.
Bovenop het solenoid voel je dat behuizing ruw is. Dus ik denk dat de pluskabel daar goed op heeft lopen inbranden en het solenoid een goede opdonder heeft gegeven.
Wat mij betreft is deze startmotor dus afgeschreven en gaat er vrijdag nog een nieuwe in.
Het slecht aanslaan is er ook weer.
Wat me opvalt is, dat als je het contact enkele malen aan/uit doet zodat de brandstof-pomp meerdere malen het systeem op druk zet, dat je dan hoort dat de pomp van geluid verandert. Hierna lijkt de motor wel in ene keer aan te slaan.
Nu heeft de brandstofpomp in het verleden vast gestaan. Dus ook die heeft nu het label 'twijfelachtig' gekregen.
Ook hier voor geld dus.., vrijdag een nieuwe er in.
Ik zag je reactie pas na m'n post.
12.6V moet okay zijn, maar liever natuurlijk gewoon 13.2V. Uiteindelijk was het natuurlijk gewoon wishfull thinking want de motor had inderdaad op z'n minst traag/langzaam moeten gaan draaien op dat voltage.
Dus je bouwt niet in één keer je volledige brandstofdruk op? Je zou eens kunnen kijken of er geen benzine meteen retour gaat. Maar die brandstofpomp klinkt inderdaad als de meest waarschijnlijke oorzaak
Je hoort de toonhoogte lager worden. Letterlijk hetzelfde verschil dat je met elke elektromotor hoort als je deze zwaarder gaat belasten.
De frequentie wordt dus bij elke 'primer' ietsje lager. Vanaf de 4e maal verandert de toonhoogte niet meer en blijft het geluid elke keer hetzelfde.
Maar eigenlijk klopt het niet. Als de pomp al moeite heeft om het systeem op druk te zetten om te kunnen starten, dan moet dat als er seieus brandstof gevraagd wordt een nog groter probleem voor de pomp worden.
En dat probleem is er 'denk ik'* niet. In elk willekeurig toerengbied/versnelling kan ik volgas geven en de bak gáát en blijft gaan. Geen vage dingen die doen denken aan een brandstoftekort.
(*Hetgeen me een beetje aan de pomp doet twijfelen is dat de topsnelheid gewoon op de 235 ligt. Terwijl ik vaak genoeg 240 / 250 hoor. Anderzijds, de GPS zegt 235. De teller daarentegen
liegtgeeft aan dat er 250 gereden wordt.)Wellicht morgen dan toch maar even tijd maken om gewoon te meten. Voor 't zelfde geld is de drukregelaar gewoon niet lekker meer.
Wat dan wel jammer is, want die is echt nergens meer te krijgen. Behalve AliExpress..
Is er niet gewoon een andere standaard regelaar van Bosch die past?
Tot nu toe niet gevonden.
Modernere types zijn niet op zichzelf staand en moet je in een behuizing steken. Oudere types zijn gewoon niet leverbaar.
Dus dan wordt 't gewoon lelijk beunwerk om iets er in te zetten wat niet lekker past. En dat vindt ik zonde.
En ach, een drukregelaar is ook niet veel meer dan een stuk blik, membraampje en een veertje. Dat zullen ze in China toch ook wel moeten kunnen.
Alleen dan meteen maar testen of 't ding ook echt de druk levert die ze adverteren. Of meteen eeen instelbare nemen. Die is ook te krijgen in de correcte 'formfactor'.
Hé maar dat laatste is ook wel grappig, want dan kun je de druk ook stiekem ietsje opvoeren. Er is een Brits draadje over de ES9 waar ze dat doen. Hij schijnt dan iets feller op het gas te reageren. Overigens beweren zij wel aan een drukregelaar van Bosch te kunnen komen. Eens zien of ik dat draadje terug kan vinden.
EDIT: gevonden, maar hij zegt helaas niet welke drukreelaar hij heeft en waar hij hem vandaan heeft. Wellicht zou je hem in facebookkringen eens kunnen porren, want daar is 'ie volgens mij ook actief.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=523585&sid=b9f8e6ee48f0fbf2e123a2ef9667a8e4#p523585
Ja, die ken ik. En jij mag raden in welke Xm die al zit.
Bevalt me trouwens prima, hoewel ik me eigenlijk nu begin af te vragen of 't niet tussen de oren zit.
Want...
Hetzelfde geintje wil ik dus met de PRV doen.
Dus inmiddels heb ik in de correcte 'formfactor' de drukregelaar die 3.5bar geeft gevonden. Namelijk die van een Porsche 928 (s4 oid)
Het gaat dan om de Bosch 0 280 160 262. Uiteraard niet leverbaar, tenzij je 700eu wil lappen voo NOS, of 400 voor "original quality".
Die "original quality" ziet er wat mij betreft hetzelfde uit als degeen die ik voor 26eu op AliExpress zie staan.
Die heb ik dus gewoon besteld.
Nu zit ik dus ook voor een brandstofpomp te shoppen...
En dan krijg ik een aantal pompen aangeboden die een werkdruk van 3 bar hebben, maar ook 3,5 bar. Dus de vraag is nu eigenlijk of die originele pomp in de ES9 überhaupt wel meer dan 3 bar kan leveren.
Voor de PRV heb ik nu alsnog een andere pomp besteld. (die andere is er een met volledige behuizing, maar de stekkeraansluiting is niet correct, verder zou ie hebben gepast)
Deze keer zonder de behuizing, de Engitech ENT100017. Goed voor 100L/u @ 3,5bar. Dat moet grof gerekend genoeg zijn om en 250pk-blok op gang te houden.
Dus tegen de tijd dat de pomp niet meer voldoet, dan ben ik al zoveel geld aan het uitgeven dat een sterker modelletje er ook wel vanaf kan. (mocht het al ooit zover gaan komen)
Vast wel, alleen niet met het debiet dat 'ie volgens fabrieksopgave hoort te leveren. Ik heb ook wel eens naar brandstofpompjes geshopt, maar ondanks de verschillende maximale werkdrukken kan ik me moeilijk voorstellen dat er heel veel verschil in het vermogen van die pompjes zit. Zelf heb ik al een aantal keer een pompje van Magneti Marelli gemonteerd. Dat pompje past netjes en is lekker stil, dus wat mij betreft is dat een aanrader. Bij m'n Xantia paste het zeefje er zelfs netjes op (nieuw besteld Airtex, leek identiek aan de originele), maar dat zeefje is bij een XM anders. Ik weet niet of die ook past.
Ja, zo ja.
Dus je bedoelt dat ie, als het maximum debiet op 100L/u staat, dan tot 3 bar kan opbouwen. Maar als je er maar 50L/u uit trekt dat ie dan wel nog een hogere druk weet te leveren.
En aangezien pompen fors overbemeten worden om te compenseren voor slijtage, is 't dus allemaal geen probleem zolang de pomp goed is.
De losse pomp die ik nu besteld heb, heb ik gevonden aan de hand van het nummer wat op de behuizing staat. Heeft ook echt dezelfde vorm en aansluiting, ook voor het zeefje. (Doet er voor mij niet toe, want een zeefje bijbestellen kostte 5eu extra. Doe mij maar een nieuw zeefje dan)
Daar ga ik van uit inderdaad. Sterker nog: P=p*qv, waarbij qv je debiet is, p je druk en P je vermogen. Uitgaande van een constant vermogen zit er dus een lineair verband tussen je druk en je debiet. 3*100/3,5 ≈ 86 liter per minuut bij 3,5 bar.
In werkelijkheid denk ik eigenlijk dat je vermogen iets stijgt als je meer druk vraagt omdat je elektromotortje zwaarder gaat lopen (spanning blijft (praktisch) gelijk, stroomsterkte stijgt), dus ligt je debiet zelfs nog iets hoger.
Als je een elektromotor zwaarder belast wordt ie niet in ene sterker lijkt mij.
Dat ie meer stroom gaat trekken, en dus uiteindelijk meer Watts verbruikt, doet ie omdat ie nu eenmaal een bepaalde druk/opbrengst gaat proberen te realiseren.
Da's hetzelfde al dat jij echt niet harder gaat lopen als ik een blok beton om je middel heen bint om voort te slepen.
Wel zal je een botorhammetje extra lusten als je eenmaal bij de eindstreep ge-arriveert bent.
M'n rendement wordt zeker niet hoger, maar ik verricht (ook binnen een gestelde tijd) wellicht wel meer arbeid
. Als ik tijd heb, duik ik hier vanavond even in (de elektromotor dan, niet in m'n eigen prestaties).
Zomaar even een grafiekje dat ik heb gejat van deze site. Naar mijn vermoeden kiezen ze de elektromotor in een brandstofpomp zodanig dat de belasting normaal gesproken bij je maximale rendement uitkomt. Dan wordt je pompje immers het minst warm.
Met een hogere brandstofdruk vraag je meer koppel van het motortje. Je zult dus iets naar rechts schuiven in de grafiek. Als mijn vermoeden klopt, wordt je rendement dus lager, maar levert het motortje in je pomp wel degelijk meer vermogen. In de link noemen ze dat de grafiek P over output power gaat, dus niet over je opgenomen vermogen (dat is bij je stall torque namelijk ook zeker niet nul). Omdat je rendement lager is, is je extra opgenomen vermogen wel méér dan je extra geleverde vermogen.
Bovenstaande valt natuurlijk in elkaar op het moment dat de fabrikant al een motortje had gekozen dat op z'n maximale vermogen werkt in plaats van z'n maximale rendement, maar dat lijkt me matige engineering. Lang verhaal kort: ik denk dat je prima 3,5 bar van je brandstofpompje kunt vragen zolang je niet meer dan 86 L / min nodig hebt (en waarschijnlijk ook als je dat wel nodig hebt)
. Alleen ja, je brandstofpomp wordt heter en je belast hem mechanisch ook zwaarder, dus in principe slijt 'ie sneller.
Dank voor het opzoeken. Helemaal volgen kan ik het nog niet, maar dat is wel vaker als ik te veel in m'n kop heb. :P
't Is in ieder geval anders dan ik dacht en op de ES9 ga ik 't nog wel eens nameten. Dat is dankzij het ventiel toch zo gedaan.
De PRV heeft voor zover ik zie helaas geen Schrader-ventiel op de brandstof-rail. Dan moet ik weer gaan werken met koppelingetjes en daar heb ik nu geen geen zin in. Dat komt over een paar weken wel als de drukregelaar binnen is.
Ondertussen heb ik weer en avond verpruts aan de nieuwe startmotor die vandaag binnen kwam.
Het modelletje zag er iets anders uit, maar de montage-gaten zaten op dezelfde plek. Dus die moest er gewoon in gaan.
Overigens stond er op beide een dikke sticker met hetzelfde StardaxNr.
Al snel bleek dat het evrangende exemplaar M10 bouten ipv M8 bouten nodig had. En daar had ik toch serieus al nattigheid moeten voelen.
Maar nee, gewoon langere M8 bouten pakken zodat er moeren op kunnen, M10 past niet door het blok heen, en gaan met die handel.
Met een luid geraas start de motor.
*dat klonk niet best.., nog eens starten*
Alleen maar het geluid van schrapende tanden.
Toen ben ik eerst maar eens op m'n gemakje gaan gillen. Nog even de pool vervloeken die dat ding in dat doosje gestopt heeft en toen maar eens rustig 't ding gaan demonteren om te bevestigen wat ik vrees. (en wat ik verdorie van te voren had moeten doen)
Het tandwiel van de vervangende ligt dieper in de motor en grijpt zodoende niet in de starterkrans.
Dus..,
Die mag in ieder geval weer terug.
Nu de eerste nieuwe op de werkbank ligt is vrij duidelijk wat de schade is.
De kortsluitstroom heeft via de behuizing van het solenoid gelopen en heeft goed in de behuizing gebrand.
Dat zou dus betekenen dat de startmotor zelf gewoon gespaard is gebleven en er in principe alleen een nieuw solenoid op hoeft.
Alleen ff uitvogelen of het een Bosch of Valeo is. En dan hopen op Valeo, want die is verkrijgbaar, die van Bosch niet. En dat scheelt toch 100eu ten opzichte van een compleet nieuwe startmotor.
Voor nu maar het glij-gedeelte van het solenoid van de oude startmotor goed opgepoets. Die monteer ik dan morgen in plaats van het afgefikte solenoid. Dan heb ik als het goed is een werkende startmotor voor nu.
In het ergste geval blijkt het solenoid zelf te zijn wat bij warmte dienst weigert. Dan moeten we weer een uurtje gedult hebben.
Nou, duidelijk.
Het is echt het solenoid wat er bij warmte geen zin meer in heeft. Was ook ergens wel al duidelijk aangezien de oude startmotor ook echt geen klik liet horen als ie niet wilde starten.
De brandstofpomp lijkt ook te lijden onder warmte. Waar ie eerst een seconde weg viel, heeft ie nu een aanval gehad dat ik echt richting de kant van de weg mocht uitrollen.
Daar startte de handel wel weer.., maar ik ben linea recta naar huis gereden.
Op het laatste moment toch nog van gedachte verandert qua brandstofpomp. Uit de LMN komt een iets dikkere dan degeen die ik eerst als referentie had gebruikt.
En inderdaad.., Als vervanger voor degeen die uit de ZPJ komt krijg ik een nog iets sterkere pomp als standaard. Blijkt dat die dingen dus al van zichtzelf met een pomp van 120L/uur @ 3.5bar worden geleverd. Het gaat dan om een Meat & Doria 76403.
Zal ik in eerste instantie wel een pomp van een 2.0L in m'n hand hebben gehad.
Daarnaast komt er nog een euveltje aan het licht.
Is de slang gewoon op 2 plaatsen ingescheurd. Niet gek dat er elke keer bij het starten dan een paar keer druk opgebouwd moet worden.
Niettemin mag de pomp naar de bak.
In m'n vorige post ben ik vergeten te vermelden dat na de langdurige pomp-weigering de motor echt merkbaar vermogen tekort kwam.
Dan de startmotor.
Het blijkt dus een Bosch te zijn. Jammer, want zoekend op het Citroënnr is daar dus geen Solenoid meer voor leverbaar. En toch hebben die gasten van Stardax er een nieuwe op weten te zetten. Hm...
Goed. Een hoop cross-reference nummers later kom ik op ebay uit bij een solenoid voor een Xantia serie 2 diesel oid. Met een geheel ander Citroënnr uiteraard.
Maar de maten lijken te kloppen en 't ding is via de lokale onderdelenboer gewoon met een dag te leveren.
Gokje van 50eu wagen? Ik kan natuurlijk nóg een startmotor bestellen en hopen deze keer weer wel de goede te krijgen... Maarja, 100eu en een week wachttijd.
Dus...
Van het Franse merk Meat & Doria de 46019 / ZM4973 Made in Brazil
Het enkele verschil is dat de draadpen voor de schakeldraad dunner is dan de poolse (wel weer even dik als de originele die in de LMN zat) en dat de draadpen voor de Accu/Dynamokabel korter is. Wat absoluut geen probleem geeft.
Om de startmotor te kunne wisselen moet de voorraadbol los, wat dus enkele malen gebeurt is afgelopen dagen, en heb ik de hydractiefbol ook per abuis een keer losgehaald. Genoeg redenen dus om het systeem even lekker te ontluchten.
Tijdens dit proces de motor goed heet laten draaien (echt de olie-temperatuur naar de 90grC) en regelmatig opnieuw starten. Zeker zo'n 20 maal.
Tot nu toe elke keer vlekkeloos starten en in de 2 uur die ik bezig ben geweest geen geur van verbrande kabelmantel.
Dus ik denk dat het wel goed zit.
(Gaat er toch de eerstkomende tijd / rit nog een doosje achterin mee met daarin een injectie/brandstof relais, bobine en ontstekingsmodule. Hoewel ik me nu meen te herinneren dat die bobine en ontstekingsmodule nieuw zijn geplaatst tijdens die blokrevisie)
Waar ik dan slecht tegen kan is als er zo'n bij-rijder bij elke rem-actie gaat zit piepen. En zeker als ie dan in de bochten ook nog van zich gaat laten horen ben ik er goed klaar mee. Die kachel-blower met z'n versleten lager gaat er uit.
Daarvoor in de plaats een mooi nieuw exemplaar wat verder geen commentaar levert op m'n rijstijl.
Over piepen gesproken...
Ik had ooit een stel claxons gemonteerd die er netjes uitzagen, maar uiteindelijk bleek de hoorn voor de lage toon defect. Wat overbleef was een zeer mietig hoog toontje wat meer bij een C1 of Canta past. Daar krijg je natuurlijk niemand
bang, mee gewaarschuwd.Meteen dus maar een stel originele, maar wel dikkere gemonteerd die wel werken.
En als laatste een wat groter pijnpunt aangepakt.
De niet werkende ABS.
Eigenlijk staat er vanaf het begin al standaard op het matrix-display "ABS buiten werking". Wat eigenlijk best rustgevend was, want toendertijd was een verklikkertje van de motorkap defect en regelmatig denkt de lamp-controle unit dat er een stadslicht defect is. De ABS melding heeft meer prioriteit, dus die andere 2 komen dan niet elke 5 minuten met een piep op het display.
Maarja, werkende ABS is toch best wel een vereiste, zo leert enkele ervaringen, dus gaan we er mee aan de slag. Daarnaast is het gedrag ook niet heel prettig, want een enkele keer is de storing weg totdat je gaat remmen. En tijdens dat remmen valt de remdruk in schokjes weg. Ofwel, de ABS grijpt in, zonder dat dat nodig is.
Qua foutmeldingen is het feest.
Storing sensor L(inks)A(chter), signaal LA, sensor RV, signaal RV, signaal RA, signaal LV.
Wis je de storingen dan blijft enkel die van de sensor links achter over als permanent totdat je de zelfdiagnose er weer op los laat.
Wel laten we dan maar beginnen met die links achter te vervangen. Heel veel zin in, want ik heb al met wat oude poten de ervaring dat dat betekent dat je de sensor mag gaan uitboren als ie er zo lang inzit.
Nog eenmaal op de stekker meten of ie geen weerstand heeft voordat we gaan slopen, maar er is definitief geen weerstand te meten.
Na de draad redelijk dicht bijnde sensor afgeknipt te hebben om als donor voor de vervangende sensor te gaan gebruiken, meet ik nog eenmaal op de korte draadjes van de sensor. Deze keer wel weerstand en fluctuatie bij het ronddraaien van de wielen. Joechei, de sensor kan blijven zitten. Blijkbaar, na nameten, is de draad defect.
Van een andere kapotte sensor die hier nog rondslingert nemen we de draad die nog wel goed is en zetten we die aan de sensor vast.
Probleem opgelost? Niet helemaal. Het signaal komt nog steeds niet aan bij de ECU, maar de sensor is gewoon te meten op z'n eigen connector.
't Is een gokje, maar dan knippen we gewoon de controstekker op de kabelboom er maar af en vervangen we die voor een mooier exemplaar.
Ditmaal wel succes. En niet te zuinig ook.
Alle gemelde storingen zijn weg en lijken niet meer terug te komen. Blij dat ik niet met de 'makkelijke'sensoren aan de voorzijde begonnen ben.
En op de weg?
Heerlijk.
Het pedaal lomp tot op de bodem intrappen, Het bloed spreekwoordelijk tegen je voorhoofd aan voelen spoelen, maar geen krimp van gripverlies.
Gewoon het rustige 'Tsjak-tsjak-tsjak' van de remdruk die netjes af en opgebouwd wordt.
Ahja.., en als je bijna stilstaat, *Bliep* "Geen Oliedruk" weergegeven op het matrix display met een STOP lampje en nog wat rode symbooltjes op het dashboard.
Toch maar niet te vaak doen dan.
Leuk hè, oude auto's
. Maar: mooi dat je weer ABS hebt! Ik weet deze al eens eerder is gedeeld, maar dit lijkt me ook wel een mooie voor eigenaren van een type 1. Blijkbaar scheuren de pinnen van zo'n contrastekker op de ABS-module nog wel eens los van het printje. Kwestie van opnieuw doorsolderen.
De hele santekraam ging branden omdat het oliepeil op minimaal stond. Dus met goed doorremmen komt dan de aanzuigmond voor de oliepomp droog te staan.
Het defect van het pcb van het ABS blok ben ik al eerder op gewezen. Toendertijd heb ik de gok gewaagd dat die van mij goed zou zijn. Maar het zal vast nog wel eens moeten gaan gebeuren.
Op de A24 hebben ze tegenwoordig een foto-service. Voor een schamele €1,51 krijg je dit kèkke plaatje digitaal toegetuurd.
Als je ook zo'n leuk aandenken wil moet je er wel vlot bij zijn. Vanaf 7 december kost zo'n herrinnering voor het niet betalen van de tol je €9,-
De komende tijd nog eens proberen of de wagen wat scherper op de plaat staat als de snelheid wat gematigder is. Daarnaast lijkt de linkerbaan ook wat beter uit te komen.
Oliepeil minimaal? Je wil ons toch niet vertellen dat je een prv hebt die last heeft van olieverbruik?
Is dat sarcastisch of oprecht verbaast? (Ik kan zo snel niet terugvinden of PRV's als olie-zuipers bekent staan)
Maar 2 liter verbruikt op 6000km is naar mijn idee toch niet zo gek? Dat ding staat bijna de helft van de tijd vol-last te draaien. Ja, dan wil er wel wat olie langs de zuigerveren komen.
Ik ben daadwerkelijk wel verbaasd. Ken de prv's niet echt als oliezuipers. Ze zweten/lekken wel vaak - zoals praktisch iedere wat oudere auto - maar dat heb jij vast wel aangepakt
. 1 op 3000 vind ik best stevig. Ik zal eens wat rondvragen, maar zo'n olieverbruik heb ik volgens mij nog niet eerder gehoord van een prv. Maar goed, als je flink doortrapt krijg je natuurlijk altijd wel wat meer olieverbruik.
Met rondzoeken op internet kom ik in ieder geval niets tegen over olie-verbruik van specifiek de ZPJ(4). Wel wat algemeenheden, zoals dat een blokken uit die periode afhankelijk van de fabrikant tussen de 1:1500 tot de 1:5000 konden verbruiken. Een andere tabel doet het op cillinderinhoud. Waarbij de ZPJ4 met z'n 2963cc dan net nog in de catagorie zit die zo'n 1:2500 zou doen.
Meegenomen dat ie dus
'afgetrapt'enthousiast bereden wordt lijkt me mijn score niet heel slecht.Dus ik ben benieuwd wat andere ZPJ's doen.
Aan dit blok heb ikzelf, naast wat poetsen, niet veel gedaan. Die is kant en klaar zo uit Polen gekomen. Als ik nu zo op de foto's van de revisie terug kijk, zie ik wel klepseals vervangen worden, maar nergens een zuigerveer te bekennen.
Ergens wel suf dat je bij 385.000km dat hele blok uit elkaar trekt en dat dan overslaat. Anderzijds... als de compressie goed is. (Zou ik dan ook nog wel eens kunnen nameten)
Dus wel alle keerringen, pakkingen, klepseals. Het blok is zo goed als lekvrij. Een enkel druppeltje op de hoek van het klepdeksel. Maar er komt meer olie langs de O-ring van de vuldop gezweet dan dat er van dat hoekje afkomt.
Als ie verbruikt, dan is dat intern.
Ik heb tot dusver één respondent. Hij rijdt nu een krappe 27.000 km met zijn ZPJ4 en merkt tussen beurten (elke 10.000 km) geen olieverbruik. De enige keer dat hij olieverbruik merkte was nadat hij 2 uur lang non-stop zo'n 170 had gereden. Toen was het peil zo'n 4 mm gezakt op de peilstok. Gaat om een 2975 cc met 398.xxx km op de klok. Ik wacht nog op een andere respondent die al wat langer prv rijdt (15 jaar of zo).
Helemaal mee eens. Voordat je elke 3000 km een liter olie uit je blok lekt, laat je enorme sporen achter op straat. Dat valt echt wel op. Dan is het zo erg dat het ook op je APK-rapport komt te staan (maar een XM mogen ze er niet op afkeuren).
Jottum, cijfertjes mieren.
Het verschil tussen min en max niveau van de olie in een PRV is 2 Liter.
De lengte op de peilstok tussen min en max is 34mm.
Dus 2000 / 34= 58.82 mL
Dat x4 geeft een verbruik van +/- 235mL per (2 uur @ 170KM/u = 340) Km.
Stoppen we even met cijfer-mieren en doen we gewoon voor het gemak maal een factor 10,
et presto:
2.35 Liter per 3400 Km.
Ben ik dan heel grof als ik durf te stellen dat en constante 170km/u voor langere tijd ongeveer wel hetzelfde zal doen als geregeld vol gas naar de red-line trekken?
(Zeg 1/3 van de rit is zo'n scenario. Nog een 1/3 zal er stevige accelaratie zijn van 2500 t/m 4500rpm. De laatste 1/3zal voornamelijk rond de 3000rpm plaats vinden. Voor dat benzineverbruik van 1:6 moet je natuurlijk wel wat doen hè? ;) )
1 op 6
Geen idee. Misschien dat een motorrevisiebedrijf hier wat zinnigs over kan zeggen. Op zich zou je zeggen dat 170 rijden niet eens zo'n hele zware last is voor een 24v.
Die 1:6 doet een ES9 ook hoor, als je er mee gaat 'spelen'. Dat is dus wat ik probeer te benadrukken. Er wordt niet met deze wagen gereden zoals de gemiddelde gebruiker doet. Dus dat ie 'meer' olie zuipt zou ik niet schokkend vinden.
Verder weet ik ook niet zo goed of die 170km/u al echt een belasting is. Je draait dan wel al ruim 4500 toeren als ik ff snel reken. Dan zou ik eigenlijk ook dezelfde rit moeten gaan maken en het oliepeil nakijken.
Moet er alleen nog iemand met maar 50.000km op de klok hetzelfde doen om een goede vergelijk te maken.
Jaha! Eindelijk!
't Heeft heel wat geklooi met camera-instellingen gekost, maar ik heb 't eindelijk voor elkaar!
Fotografisch bewijs dat 't hok niet gewoon plat zwart gespoten is, maar in Perla Nera.
Kijk die parelmoer-kleurtjes toch eens schitteren in het zonlicht...
Kijk. Die. Kleurtjes!
Prachtig! :)
