Vrij actief geweest op t vorige Yahoo forum, de XM in 2008 geparkeerd, en nu weer bezig hem op de weg te krijgen.
Plan: motoruitbouw, probleem stuurinrichting aanpakken, koppeling vervangen, distributie, balansasriem, multiriem. Daarnaast de olielekkage aan de rechterkant oplossen die na de kopvervanging aanwezig is. En subframe, kriksteunen ed inspecteren op roest en zn behandelen.
Ik heb t blok er nu uitgevist, kan eenieder verzekeren dat dat geen eenvoudige klus is bij deze motor.
Paar fotos ter illustratie.
Even een vraag: wat gebeurt er bij jullie als je op de ontwasemknop drukt bij de automatische airco?
Twijfel of t bij mij correct werkt
Bij mij mikt ie de Airco pomp aan en gaat ie enkel lucht langs de voorruit blazen. (Naja, er komt ook wel wat via de roosters, maar da's gewoon omdat de interne selectie-kleppen niet volledig luchtdicht afsluiten).
Ik zie nu trouwens pas je vraag over de tik/speling op de stuurkolom.
(Ik meen dat, maar 100% zeker ben ik niet...)
Er zit intern in de Dirass een hele kleine mechanise speling. Een beetje hetzelfde idee als bij de Diravi alleen dan minder extreem.
Dus je draait je stuurpen en dan moet de stuurbekrachtigingscillinder al aangestuurd gaan worden voordat je echt mechanisch kracht op 't rondsel overbrengt.
Maar die speling is echt miniem en voel je eigenlijk alleen als de Dirass leeg en/of drukloos is.
En hoe hard gaat je ventilator draaien?
Ik heb geprobeerd dat flexibele deel los te draaien bij die schroeven in rubber. Denk dat er daar 1 van kapot is. Zal toch wel weer vervangen worden
Volgens mij gaat ie dan net niet op standje maximaal. En de verhoogde snelheid komt ook pas na enkele seconden.
Zou kunnen, dat je rubberen buffer gesloopt hebt. Of dat ie dan inderdaad om een van de draadeindes heen kan scharnieren omdat er een moer niet meer goed aanklemt.
Kon vandaag ff brug gebruiken van collega. Lekt weer wat LHM aan de voorzijde. Dit keer was het elleboogje van de hoogteregelaar volledig uit elkaar gevallen. Ik had nog n nieuwe dus die er in geprutst.
Nu moet t een keer droog zijn
Weet iemand de maten van fuseekogel hoes voor deze auto. APK constateerde een kapot hoesje
Of heeft er iemand een oude liggen die even de 2 diameters kan opmeten?
Er staat er nu net weer een op de brug. Dus morgenochtend kan ik ff voor je opmeten.
En, what's the verdict?
Even een update: ik heb de dame maar weer eens haar thuisland laten zien voor mijn fietsweek in de Cevennen. 2x 1200 km zonder een enkel probleem. Sterker nog, ze gaat steeds beter draaien, starten was nog wel een met een paar plofjes rook uit de uitlaat, en ook rookte ze wel wat tijdens acceleren, dat is nu allemaal verdwenen. Dus na 15 jaar stilstand is het toch goed even een goed stukkie te rijden!
Fijn dat er iemand nog gewoon rijdt met zo'n 2.5TD! Je zult er ook best veel mee rijden, want de wegenbelasting voor zo'n 2.5TD mept er best in. Een paar plofjes rook lijken me trouwens niet zo heel spannend bij een oude diesel, al valt het bij een 2.5TD vaak wel enigszins mee.
Nou, mijn belangrijkste vervoersmiddel is de fiets. Die wegenbelasting is idd een ding, Maar ik rijd alleen in de zomermaanden en schors ook als ik op vakantie ben. Rookpluimpjes: verstuivers die lekken is niet zo spannend, brandstofpomp is van Bosch, die hebben niet de bekende Epic problemen
Wat trouwens wel een beetje opspeelt is een trilling in de carosserie linksvoor bij acceleren van 80-100km/h. Vorig jaar een aandrijfas vernieuwd. Toen was het al veel beter, dit is er geleidelijk voor in de plaats gekomen. Stuuruitslag maakt niet uit.
Ik denk dat ik de draagarmrubbers deze winter maar eens ga vervangen, die zitten er nog origineel onder.
Andere suggesties zijn welkom
edit:
Begin anders eerst een met het linker voorwiel te verwisselen voor een achterwiel. Kost geen cent en sluit relatief vlot uit dat het niet het wiel is. Hoewel ik daar niet als eerste aan denk bij jouw klachtbeschrijving.
Aan welke zijde heb je de aandrijfas vernieuwd? Want dit klinkt wel daar wel erg naar.
Zolang je met een lange lepel de draagarm niet heen en weer / op en neer kan bewegen komt daar dacht ik geen trilling vanaf.
En zelfs dan.., ik heb wel een APK-afkeur meegemaakt op die rubbers zonder daar iets van te hebben gevoeld dat de hele handel los zit.
Verder dan die 2 punten kan ik dan hooguit verzinnen dat de motorsteun van de versnellingsbak gaar is. Maar die ga je volgens mij niet visueel kunne inspecteren zonder de handel los te halen.
Links nieuwe as. Daarvoor was het wel veel erger, schudden met accelereren. (Of het is toch rechts die gaar is)
Wielen ff wisselen had ik bedacht, ga ik binnenkort doen.
Motorsteun versnellingsbak is nieuwe in 2022. Zal eens kijken of alles nog vast zit. (luchtfilter weg kun je er wel bij)
Hmja...
Je zou intuïtief zeggen dat de trilling linksvoor door iets linksvoor veroorzaakt moet worden.
Maar als de rechter aandrijf-as trilt, geeft ie dat door naar de bak. En die zit dan weer links-voor.
Anderzijds ben ik op deze manier wel naar mijn eigen 'oplossing' toe aan het redeneren.
De binnenste homokineet zit natuurlijk wel voor de bestuurder. Dat klopt.
Nieuwe aandrijfas rechts is nauwelijks meer te krijgen, 1 in Frankrijk voor veel. Gompel had een 2e hands.
Zijn er bedrijven die die dingen reviseren?
Voor de ES9 kon ik via m'n materialenzaak aan gereviseerden komen. Die kwamen bij bedrijven zoals Pascal of PointGear vandaan.
Maar voor de 2.5TD staan ze allemaal op 'Levertijd Onbekend'.
Dat kan soms beteken dat 't er wel is, maar dus niet bekend in het systeem. Dus er is even een mailtje naartoe gegaan of ze niet toevallig wel ergens in een Pools magazijn iets weten te liggen.
Daarnaast meteen maar de vraag gesteld of het ook mogelijk is je eigen as eerst op te sturen en die gereviseerd te krijgen.
Mocht je zelf ook nog verder willen zoeken... OEMnr's zijn 3273V8, 3273V9, 3273V4
Vlot antwoord en lekker kort samengevat: Nee, is er niet. Kunnen we niet.
Wielen gewisseld, geen verschil
Wat ik wel zag linksvoor: leek of de ring ABS iets binnen de sensor viel, en tp, de buitenkant van het metaal, was nogal roestig.
Deze as is er dus dit voorjaar nieuw in gekomen...
Even een update: nieuwe aandrijfas rechtsvoor heeft het probleem opgelost. De hoes was kapot
Nieuw probleem, rechter ventilator draait niet, 40A zekering lag eruit. Net even getest. Motor zit volkomen vast. Dat wordt dus zoeken naar een nieuwe. Verder zoek ik ook nog de stofhoezen voor de veerpoten voor.
Als iemand nog wat heeft liggen?
NRF 47345. Moet je wel even het fanblad overzetten. En er zitten geloof ik draadeindes ingedraait voor de bevestiging. Die moeten er uit.
Ze zijn in ieder geval makkelijk pas te maken zonder dat je speciale trucen uithaalt.
Deze ventilator heeft een vermogen van 200W. Wat erin zit is 330 Watt
Hm. Nooit bij stil gestaan.
Voor zover ik met de ZPJ4 in de zomer heb gereden heb ik er geen verschil qua koeling aan gemerkt.
Even wat wishful thinking: is het een idee om eens het toerental van de twee verschillende motoren te meten? Liefst met een koelpakket erachter (ik denk dat de fan dan zwaarder draait). Misschien haalt 'ie wel hetzelfde toerental. Aangezien je toch de fanbladen overzet, koelt 'ie dan ook evenveel. Dan is het vermogen van die motor ook niet zo interessant.
Andere vraag: meten ze het vermogen wel beide op dezelfde manier? Onbelast of met fanbladen erop? Dat kan voor het opgenomen vermogen flink verschil maken!
Tsja,
Dat weet ik niet. Wel dat voor een 2.5TD er een andere ventilator in de boeken staat dan voor andere modellen
Vermoegen is A x volt. Dus ding verbruikt 1.5 zoveel stroom, zal ie wel harder draaien
Meten is weten, gissen is missen
. Ik heb al te vaak dingen logisch gevonden die niet klopten om dit zomaar aan te nemen.
Ik vraag me wel af wat er anders is aan zo'n fan van een 2.5TD. Gezien de tweede radiateur hadden ze misschien ook wel wat ruimtegebrek. Ik heb wel eens gezien dat Citroën in zulke gevallen een wat plattere motor monteerde. Dan krijg je natuurlijk ook een ander onderdeelnummer.
Zoud idd kunnen. Er zit een extra radiateur tussen. Gezien de koelingsproblemen van deze motor zou Citroen ook gekozen kunnen hebben voor een fan met meer vermogen
Zo'n 2.5TD heeft ook nog een intercooler, toch?
Dus dan moet je genoeg statische druk ontwikkelen om door een AC-Condensor, Motor-Radiateur en Intercooler te blazen.
edit: Nu wel tijd gehad om in de onderdelenlijst te kijken. De 2.5TD heeft inderdaad zwaardere ventilatoren dan de benzine.
Vanaf OrgNr 6811 zoek je OEM 125355 welke ik zo snel nergens kan vinden.
T/m ORgNr 6810 geld OEM 125329. Als ik die zoek zie ik enkel dit.https://www.autodoc.nl/search?keyword=125329
De beschrijving is niet heel sluitend, maar als ik 'm bij m'n lokale onderdelenboer in het systeem opzoek, lijkt het serieus om een heel paneel met 2 ventilatoren te gaan.
Het vermogen is in ieder geval wel correct.
