Cruisecontrol xm v6 24 v exclusieve automaat bj 99
Een goedemorgen medeforummers.ik kan met de hendel van mijn cruisecontrol wel de snelheid verhogen maar wil ik daarna de gewenste snelheid vastzetten dan reageert ie niet.iemand enig idee waar ik het moet zoeken?
Bij de mijne kan je de snelheid ook vastzetten door juist even naar beneden (langzamer) te tikken.
Maar ik denk dat je inderdaad ergens een storing hebt.
Schijnbaar kan je vacuumpomp wel genoeg vacuum opbouwen om gas bij te geven... (kan je ook de motor flink door laten trekken als je de hendel omhoog houdt?), dus dan zou ik voor nu de pomp, slang en balg uitsluiten.
Naar mijn weten onderbreekt het rempedaal alle CC acties en zou, als de pedaalschakelaar defect is, het ook niet moeglijk moeten zijn om met de hendel te versnellen. (Zal het morgen in de Xm voor de zekerheid even uitproberen.)
Dan blijft over de module of de hendel zelf. Welllicht is het mogelijk dat de hendel constant het 'annulerings/pauze signaal doorgeeft?
Ik heb 't nog even uitgeprobeert. Maar als de rempedaalschakelaar de CC om onderbreekt dan doet echt niets het.
Dus daar aan kan het niet liggen.
Om even zeker te zijn dat het geen vacuum-lek is. Als je de hendel loslaat, dan valt de CC meteen helemaal weg? Dus niet dat ie langzaam stopt met trekken aan het gaspedaal. En als je de hendel omhoog doet, dan versnelt de wagen wel op normaal tempo?
En in het kader van meten is weten...
Waarbij:
- 214 de CC-hendel is
- 60 de CC module voor op de ECU bak is.
Ik zou meten op de stekker van de module of er gebeurt wat er moet gebeuren als je de hendel wel/niet bediend in alle richtingen.
- 319 is de rempedaalschakelaar
- 328 het koppelingspedaal schakelaar indien handbak, anders;
- 831 paars relais in motorruimte om te zorgen dat de CC onderbroken wordt bij automaat in P, N, en R
- 154 snelheidsopnemer kilometerteller
- 611 CC schakelaar op dashboard
- 760 vacuumpomp CC
Na het nalopen van het hele systeem en alle verbindingen te hebben schoongemaakt en van contactspray te hebben voorzien werkt de cruisecontrol weer.bedankt voor het meedenken en de info blaue boot
RE: Cruisecontrol xm v6 24 v exclusieve automaat bj 99
Ik begrijp niet wat je bedoelt. Als je de snelheid met de hendel kunt verhogen, dan houdt 'ie toch al een snelheid vast?
Waarbij:
- 760 vacuumpomp CC
