nope.
Je gaat niet eerst een beschermende waxlaag aanbrengen met wax-shampoo om vervolgens de onderliggende lak te willen reinigen :wink:
Dus het beste is om eerst een ontvettende shampoo te gebruiken, of anders afwasmiddel, hiermee krijg je aardig wat oude waxlagen weg.
Dan evt kleien zie noir Verni, en vervolgens paint-cleaner gebruiken, is volgens mij een soort licht polijstmiddel??
Vervolgens kun je eerst de auto wassen met wax-shampoo of direct in de wax zetten en dan onderhouden met de wax shampoo.
Let wel op dat je maar 1 dopje op een emmer gebruikt anders krijg je uitslag van opdrogend water door de wax in de shampoo! :wink:
@Bedankt Coen :wink: :wink: En JP, maak je maar geen zorgen :wink: ik weet exact de plekken waar ik kan lopen en de Dame staat dus poepvrij :roll: :roll: Foto's zijn genomen met mijn Nokia N97. Niet slecht, he?? :wink: :wink:
Nu de verbinding van jouw middendemper goed dicht zit, stroomt het condenswater niet meer uit de verbinding maar komt als stoom uit jouw 2 uitlaatdempers :wink:.
Gelukkig hebben we het uitlaatcement gebruikt voor de afdichting :D.
Nog een opmerking :oops: Als ik de deurvergrendeling met afstandbediening open of sluit, gaan de richtingaanwijzers rondom en de spatbord letjes 3 keer aan en uit. Tot mijn verbazing doen het nu alleen de richtingaanwijzers aan de rechterkant (als je achter de auto staat) Verder is dat niet echt een probleem, want de vergrendeling werkt gewoon. Iemand een clou :cry: :wink:
Is dat ook zo als je je alarmlichten aanzet? Zo ja, dan zit er hoogstwaarschijnlijk een stekkertje op het relais van je alarmverlichting los.
Die van de linkerkant, obviously :wink:
@JP, nee geen clou waar dat ding zit :cry: Kijk morgen wel even of het linker stekkertje los is.
@ Mike, daar heb ik niets tegen in te brengen :P :wink:
Knipperlicht voor linksaf doet het gewoon. Alarmlichten doen het gewoon :wink: Alleen bij vergrendeling en ontgrendeling v.d deuren doet de linkerkant van de richtingaanwijzers het niet. (als achter de auto staat)
Snap het even niet :cry: Gomp zegt dat ik naar het Texton alarm moet kijken en jij zegt dat ik het niet heb :roll:
Texton werdt destijds origineel door Citroen af fabriek ingebouwd. Dan zie je sensoren zitten in de tweeterroosters. Heb je daar sensoren inzitten? heb je een sleutel met 2 knoppies? als op beide vragen het antwoord ja is, dan heb je met 99% zekerheid een origineel texton alarm. Is het antwoord 2x neen, dan moet je op zoek waar het alarm kastje zit.
texton is wat ruimer te nemen dan alleen de supervergrendeling hoor.
Marco heeft een tct staan waar geen supervergendeling in zit maar wel een texton kastje. Die heb ik eruit geplukt om dat siemens relais over te zetten.
Was overigens wel een texton met maar 1 stekker waar ik er 2 heb, maar relais was hetzelfde.
Zie je hem al staan zwaaien?
Wes, ik heb de foto's onder het Hoofdstuk Grand Cafe - Mooie plaatjestopic geplaatst. :oops: :oops:
Let je wel op de hondepoep :lol:, het is een bekende uitlaatplek :mrgreen: waar jouw dame staat op de foto.
Rookt de XM zo of was het koud tijdens de opnamen?
@Mark, dank je wel :wink:
@JP, jij ook bedankt :wink:
Zoals CDPF het aangeeft, denk ik ook dat het stekkertje van de linkerknipperlichten los is geschoten.
Standaard heeft jouw XM geen bediende knipperlichten met de cv bediening, dus is het een onderdeel van het alarm.
Daar zat iig mijn ding ook. Die veroorzaakte mijn probleem en gaf daardoor ook geen knippersignaal bij het activeren van de cv.
heb nu zelf ff het relais van een andere texton over gezet en van de week ff uitproberen.
Verder de laatste tijd nog andere dingen gedaan dan wassen en poetsen van de XM?
